| Московское время 19:42:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:42:18 |
Автор: John John (---.pools.atnet.ru)
Дата: 17-10-16 19:28
Добрый день. Заказал и жду Сузуки DF 60 ATL. Подскажите,что нужно прикупить к мотору? Нужен ли фильтр сепаратор? Нужен ли счетчик моточасов и т.д. Спасибо.
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата: 18-10-16 11:17
Винт идёт с ним на 14 ((( Хрен знает сколько надо загрузить в лодку чтоб его раскрутиь! Я на 16 - м катался весь сезон и то перекрут немного когда вдвоём и груза чуть.... но он показался мне универсальным... Хорошо послушал клубней и сразу 17 й взял тоже!!! На будущий год его и поставлю...
Дата: 19-10-16 02:27
орк писал:
Да у нас стоит 465т.р. Винт на 14 идет с ним? У меня 46 волжанка,незнаю какой винт лутьше будет. Но Ваше мнение возьму на заметку спасибо.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 19-10-16 03:33
На родном тахометре нет счетчика мото часов. На волжанку 46 с таким двигателем 17 винт в самый раз. У друга такой комплект.
Автор: Turbych (95.73.81.---)
Дата: 19-10-16 04:06
timuralt писал:
не знаешь не свисти, всё там есть, инструкцию читать надо сначала попробовать к мотору
Автор: Shpak164 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-10-16 04:19
Моточасы показывает штатный тах при каждом включении зажигания. Делает он это стрелкой в комбинации с загорающимися лампами и только начиная с 50 мото/часов.
17 винт для этого комплекта будет тяжеловат. 16 норм.
Автор: Капитан Нёма (217.118.78.---)
Дата: 19-10-16 08:40
Shpak164 писал:
Плюсую. 17- пойдет как скоростной, налегке. 16 -оптимальный. 14 - грузовой, у него кстати диаметр больше. Неплохо при подборе себя показали недорогие Баексаны, на мой взгляд, из недорогих винтов они наиболее соответствуют оригинальным Сузовским на эту линейку моторов DF40-50-60.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 19-10-16 17:22
Капитан Нёма писал:
На мой взгляд, Бексан - это худшие из винтов, что попадались мне в руки. Родные сузуковские винты очень хорошИ, и сильно отличаются от Бексана по ездовым х-кам. К сожалению, и по цене тоже((
Про Бексан на 60-ю Сузу ничего не скажу, а на 90-ю они отвратительные. Буквально через 10 часов лопасти уже ведёт, краска в центральной части лопастей отваливается.
Про DF-60: прошедшей зимой два таких мотора у знакомых пришли с винтом 15-го шага, из чего я делал вывод, что именно с 15-ым пропеллером штатно поставляется этот мотор.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 19-10-16 19:07
Александр\Москва писал:
> этот мотор.
Штатно с 14 ым с завода поставляется.
Дата: 20-10-16 01:01
У друга пришел со штатным 15 винтом. На волжанке у него он получился грузовым. После 2/3 газа скорость уже не росла. Поставил солас 17 остался очень доволен. Как реализован счетчик моточасов у сузы дак мне такой и даром не нужен.
Дата: 20-10-16 14:30
Александр(Самара) писал:
> троса газ реверса купи
Троса у меня есть в комплекте с Волжанкой 46 шли на 13 футов. Есть цифровой счетчик моточасов кус,поставлю.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 20-10-16 14:41
timuralt писал:
А какой тебе нужен ???... В виде больших цифровых часов на полпанели ???...
П.С. Чисто для себя примерные моточасы смотрю в навигаторе... В начале сезона сбрасываю маршрутный компьютер на нули... По окончанию сезона вижу пробег в км,время в движении и в статике...
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 20-10-16 20:01
В виде аккуратных "часов" в тахометре. Очень удобно.
Я не смотрю в навигаторе у меня они перед глазами.
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата: 20-10-16 20:29
timuralt писал:
Поэтому я купил отдельно счетчик моточасов, капец удобно стало )))
Дата: 20-10-16 21:15
А для чего нужен счётчик моточасов постоянно перед глазами? Это и впрям такие важные каждодневные данные? Нееее. Я не критикую - хочу понять... Может и мне тоже надо)))
Дата: 20-10-16 21:17
Вот и я о том же... Посмотрел в конце сезона сколько натикало,ну или раз в месяц,или после рыбалки... Постоянно пялится в эти цифры не вижу смысла...
Дата: 20-10-16 21:29
Не ну каждому свое. Я например привык уже по ним смотреть на сколько еще топлива хватит. У меня 2 бака переносных. За три года уже точно знаю что одного бака топлива хватает минимум на 4 часа.
Поехал посмотрел на счетчик и точно знаешь когда закончиться.
Дата: 20-10-16 21:43
А я смотрю на прибор уровня топлива... Как только стрелка упала на ноль-бензин скоро закончится...
А 4 часа-это *средняя температура по больнице*... Ибо разная загрузка,ветер,волна и режим движения не позволяет точно вычислить по времени окончание топлива в баке...
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 20-10-16 21:45
timuralt писал:
ну да..ну да...точнее не бывает...иногда на уровень топлива в баке поглядывать всё таки стоит, мало ли чего
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 20-10-16 22:28
----- Ухты ,Суза-50,60 крутят лопасти 16,17 шагов.Вообще круто если это есть в реальности.?
Дата: 20-10-16 23:25
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> литровый мотор!
> чё бы не крутить)))
> я на старом полтиннике 16 ставил-налегке крутил)))
-------- Наверно бензина расход сокращается и скорость поднимается?
Дата: 21-10-16 00:02
Иф писал:
> > литровый мотор!
> > чё бы не крутить)))
Вы совершенно зря иронизируете... Я сезон откатал - наверное свои выводы тоже сделал... Для Виндбот 47 - трое и шмурдяк на 16 м винте 5800 и дальше только жужжание без набора скорости... Ещё одну тушку грузим - немного веселей... Надо 17 шаг! Его и поставлю теперь... Скорость 58 - 66 по разной загрузке... Но для меня на этой лодке комфортная 50 км. ч! Больно она на волне вертлявая - особенно параллельным курсом))) Казанке друга под Суз 50, рядом ходит - похер, а эту как говно на скорости болтает))) Трим на два деления, редко посередине... Расход примерно 30 литров на 110-120 км. Если 40-45 км.ч ходить может хватит на дольше... Не пробовал)))
Автор: ДжекВоробей (188.225.103.---)
Дата: 21-10-16 01:30
орк писал:
> тоже надо)))
Мне так комфортнее, я за сезон почти 200 моточасов накатал, удобно контролировать сколько до ТО, можно по таху, но счетчик для меня удобнее.
Дата: 21-10-16 01:37
Да я понял уже, что нужОн счётчик))) мне на консоли и воткнуть то его не куда ((( И...... 200 за сезон! Много для любителя? Не?
Дата: 21-10-16 03:14
пока еще 170, но 30 моточасов до закрытия сезона намотаю )))
Я почти каждый день на воде, а осенью переходы длинные, да за белью гоняться, картография, сканирования больших площадей для поиска мест новых. Вот так и намотал.
Дата: 21-10-16 03:22
орк писал:
-------- Да я просто наоборот удивляюсь. Суза -50АТЛ новая у знакомого под родным винтом 15-го шага на Прогресс-4 туговато на глиссер выходит гружённый ,хочет на 14 шаг переходить,а тут винты 16-17 шага юзают , пусть и на 60-ти силах.
Дата: 21-10-16 10:01
Да, так же и на Казанке товарища под Суз 50... Я ему свой 14 й подарил... Он очень доволен ...
Дата: 21-10-16 17:34
Иф писал:
> орк писал:
> волне
> силах.
Да,винт надо под лодку подбирать,может ощибаюсь.
Дата: 21-10-16 17:50
John John писал:
> Да,винт надо под лодку подбирать,может ошибаюсь.
----- Да нет не ошибаешься ,только винт большего шага может нравится, когда ты один на борту, и совсем в падать в уныние когда на борту к примеру 3-4 чел. Методом проб и ошибок подберётся винт нужного размера со временем конечно к комплекту ,оптимальный.
