 Московское время 21:59:53
 Владивостокское время 04:59:53
 Поженить стартер Мерка с венцОм Ямы.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   18-10-16 23:15
Всем привет!
В общем,есть стартер от Меркури ME40EO 10зубьев. 10г.в.
И есть маховик Ямаха 40XW 2006г.в.
Совместимы ли они в работе?
Крепления стартера подходят.Ну,почти подходят.
Верхние пуля в пулю.
А вот нижнее чуть выше чем на блоке.Ну это ерунда,можно сколхозить.
В общем,чуть коротковат Мерковский.
 Re: Поженить стартер Мерка с венцОм Ямы.
Дата:   18-10-16 23:29
Ну так приложи шестерни. Даже если модули зацепления будут разные, эксплуатировать можно. Только шуметь будет при запуске.
Главное, чтоб межцентровое попадало.
Дата:   18-10-16 23:56
Так пока нечего прикладывать.
Я только в начале пути,по установке стартера на Я40Э XMH
В данный момент продаётся стартер на Мерка.
И если он совместим с Ямаховским венцом,то я бы его гребанул
Останется маховик или венец с Я40XW найти.
Дата:   19-10-16 00:00
вот с Мерка.
Дата:   19-10-16 01:52
Похож на ямаховский
Дата:   19-10-16 01:56
Отдельно венцов не бывает. Венец режется на маховике. Или не режется.
Дата:   19-10-16 02:30
Kira писал:
О,как!
Как на Привете что ли?
Вопрос. Диаметр маховика позволяет нарезать зубья?
Или он изначально меньше диаметром чем маховик с венцом?
Бля,сам не понял чё накалякал.
Дата:   19-10-16 03:31
А вот кстати ХЗ. У себя менял, но померить не удосужился. Днями буду на базе постараюсь не забыть померять. Большой штангель у меня где-то есть.
Дата:   19-10-16 03:32
Kira писал:
Буду признателен.
Дата:   19-10-16 17:52
Короче - маховик с венцом и маховик без венца имеют разницу в радиусе ровно на высоту зуба. Так что хрен что нарежешь на маховике.
Но проточить и посадить венец вполне возможно. Там "мяса" дофига и сам маховик чугунный.
Дата:   19-10-16 22:01
Kira писал:
> чугунный.
Спасибо Кира.
Проточить не проблема,а вот от чего венец вкорячивать.
Где то читал, что от Бурана венец насаживали.
И потом же балансировать надо будет?
пы.сы. Кира,дай диаметры маховиков с венцом и без.
Дата:   19-10-16 22:44
ЮрАн писал:
> Kira писал:
> > чугунный.
> Спасибо Кира.
Нет технической возможности. Сегодня на базе был по другому делу. А специально не пойду. Да еще кожух с маховика опять снимать.
Разброс по радиусу где-то 9мм.
Дата:   19-10-16 23:23
Kira писал:
понял.
Дата:   20-10-16 00:01
На фото Алексона маховик и стартёр от старого Мерка, там модуль зуба совсем другой.У меня стартёр от такой 40-ки есть, он не подходит ни к чему современному.На фото Юрана стартёр уже от современного Мерка, у него модуль с ямаховским совпадает.От Мерка-40ЕО тоже совпадает, можно брать.Далее, венцы отдельно есть.Почему-то Кира, видимо в связи с особым устройством своего IT-шного мозга никак не может это вкурить))).На старых Ямахах 20С-30А был съёмный венец, который крепился на болтах, а не прессовался.Вот моя старая тема про это: Ссылка..Ямаховский венец новый отдельно стоит ипанических денег, но можно поискать такой маховик б/у.Если надо - могу попытаться помочь.Ещё как вариант использовать китайский венец от Зонгшена, он такой же по размерам и модуль тоже одинаковый: Ссылка..Можно вообще сделать финт ушами: использовать вазовский стартёр и сделать венец из маховика от Оки.Так я тоже делал, причём именно на 40-вке.В данном варианте нужен хороший токарь с неубитым станком и придётся варить хитромудрый кронштейн под стартёр.
Дата:   20-10-16 00:07
Вот на фото Маринер-20М, он же Ямаха-20С.Видно, что венец на болтах.Причём маховики с венцами шли даже на моторы без электростарта, найти такой не особая проблема.
Дата:   20-10-16 00:12
Мотор с фото тоже был без эл. старта.А стартёр от Тохатсу, я его у кого-то с форума купил, от 25-40, по сути тот же мерковский, модуль совпадает 100%.На фото видно, что кронштейн самодельный, сварил из чернухи 4 мм, поизвращался с болгаркой и дрелью пол-дня, зато результат налицо.Так что не будды горшки обжигают)))
Дата:   20-10-16 02:15
Стас,благодарю за полный расклад.
Я так понимаю,что беру стартер(ME40EO) что на моём фото.
Устанавливаю на свой мот,в штатные отверстия.
Также венец,от Зонгшена или от Ямаха 20С-30А.
И с помощью токарно-фрезеровочных работ ставлю его как на
Маринере? На болты?
Дата:   20-10-16 06:25
Стас, венцы - есть. На Y40X венцов нет. Только колхоз и кулибничанье. Человек, который способен колхозить и кулибничать не будет задавать тут вопросы. Он тупо сделает из того, что есть. Ergo почтенный ЮрАн вряд ли осилит весь цикл приживления стороннего венца на маховик.
Дата:   20-10-16 06:30
ЮрАн писал:
> Маринере? На болты?
А это как повезет. На болты он встанет на нижнюю часть маховика. То есть будет примерно на 7-8 мм ниже штатного. То есть могут быть проблемы с зацеплением и придется извращаться.
Кстати совсем забыл сказать - что-то стартер "на мерк" на твоем снимке оченно похож на тот, который мне кто-то из Самары (добрый человек, а я забыл кто :( подогнал на моего китайца. Нижний болт тоже не совпадает. Но я тупо поставил на 2 верхних. И просто в регламентные работы включил проверку затяжки этих болтов.
В общем если что - маховик для опытов у меня есть.
Автор: Viktor (37.79.249.---)
Дата:   20-10-16 13:08
Я покупал мах от саил 40, сбил с него венец и насадил на родной. Но это давно было, тогда бюджетно получилось.
Дата:   20-10-16 15:20
Kira писал:
Человек,
Кира,у нас в городе всего две ямахи,у меня 40 и у товарища 30 румпель.
У остальных мелкомоторы до 10 лошадей.
У меня даже представления нет как всё выглядит.Был бы у меня образец в виде сороковки со стартером,который я мог бы штангелем весь изучить, то и тупых вопросов с моей стороны было бы на порядок меньше.На данный момент мне нужно подобрать венец,диаметр которого совпадал бы с диаметром маховика Яма40XWS.Ну и желательно чтоб модуль на венце равнялся трём.
Проточить посадочное под венец на маховике не проблема,посадить на болты тоже,есть у меня токарь не рукожоп.
Венец от Зонгшена,который рекомендует Стас,полагаю имеет такой же диаметр как у 40XWS. Это уже хорошо.Если и модуль зуба такой же,ещё лучше. Со стартером проще будет разобраться,когда маховик
с венцом уже на месте будет.На крайняк,с Али возьму.
Дата:   20-10-16 15:30
Kira писал:
Ежу понятно,что венец нужно натягивать чтоб он был заподлицо с нижней частью маховика. Ты сам говоришь,что мяса для проточки под венец,там предостаточно.Кстати,тупо в накладку привязать венец к маховику не получиться.Помешает отлив на станине зажигания.
Дата:   20-10-16 19:20
Viktor писал:
Интересно... Я отслеживаю китаемоторы с 2006 года. На всех виденных мной OTH-40 венцы были несъемные. Как и на Y40X.
Автор: shomka40 (---.segz.ru)
Дата:   20-10-16 22:34
Это, может вы в подсчете ошиблись? Не помню по количеству зубьев, но у меня от мерка встал как родной, окромя как раз нижнего болта - стартер от мерка короче, чем от ямы. У меня аналог ямы 40xws.
Дата:   20-10-16 22:43
shomka40 писал:
маховик с какого мотора поставил?
Дата:   20-10-16 22:45
Сёдня сдёрнул маховик с мота.
Поставил катушку освещения.
Осталось дело за малым,венец найти.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.92.202.---)
Дата:   20-10-16 22:47
У меня тоже стоит маховик с венцом, купленый на Sail-40. Маховик и венец -одна деталь.
Дата:   20-10-16 22:48
Стас,можешь точно сказать,внешний диаметр венцА Зонгшена и ЯXWS,одного размера?
Дата:   20-10-16 22:58
ЮрАн писал:
Так у меня родной. Свой стартер сдох, купил мерковский, воткнул и ездю...
Ес-сно, маховик под венец придётся протачивать.Возможно, и под крепление стартёра шайбы подкладывать.Я именно на 2ц 40-ку такой вариант не делал, ЕМНИП, маховик от 40 несколько меньше диаметром, чем от 30.Все стартёры и венцы японского и китайского происхождения имеют модуль 3, Зонгшен в том числе.Стартёр от Зонгшена 25-40 полностью идентичен стартёру от Ниссаномеркотохи 25-40 2ц 2Т.Съёмного венца на Я40Х и её китайских аналогах ни разу не видел.
Дата:   20-10-16 22:59
ЮрАн писал:
+++Точно не могу.Скорее нет, чем да.
Дата:   20-10-16 23:06
Есть возможность узнать?
Дата:   21-10-16 00:12
Надо кого-то просить, чтобы на 40Х или аналоге замерил.Зонгшен у меня под рукой есть.
Дата:   21-10-16 00:15
На данный момент,только Кира может помочь.
Но он не частый ходок на базу,где мотор находится.
пы.сы. Стас,у тебя венец от Зонгшена есть,или маховик?
Дата:   21-10-16 00:25
У меня есть целый Зонгшен))
Дата:   21-10-16 00:26
Попробую узнать из других источников.
Дата:   22-10-16 13:11
Ну вроде как нашёл маховик,с 40CV 98г.в.
И цена вполне приемлемая.
Теперь очередь за стартером.
Дата:   22-10-16 13:15
снят с рабочего мотора
Дата:   16-11-16 00:27
Ну вроде как, всё получилось.
Без подгонки Мерковского стартера,естественно не обошлось.
Я доволен.Стартер крутит.Мотор заводится.
Дата:   16-11-16 00:28
Видео работы стартера.
Дата:   16-11-16 05:34
Ну и замечательно)))
Дата:   16-11-16 12:11
Кстати,Стас.Стартер пришлось двигать к мотору.Похоже,что бендикс Мерка меньше диаметром чем Ямовский. Верхние крепления пришлось снимать фрезой на 7.5мм.,нижнее на 14.5мм. При этом пришлось разворачивать верхнюю кышку стартера на 180 градусов,иначе плюсовой болт упирался в блок двигателя.
