| Московское время 13:41:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:41:46 |
Автор: vedin77 (---.yota.ru)
Дата: 19-10-16 16:57
Всем хорошего настроения и здоровья.Прикупил старенький Прог4,сейчас в процессе очистки от старой краски.Особо тревожит место вокруг болта сливной пробки и сам болт-всё на фотках снизу.Что там лучше сделать? Место больше всего пострадало от коррозии,остальное всё вроде ничего.просто почистить всё,загрунтовать и покрасить? Болт из чермета и реагирует с основным металлом.Может выкрутить и заменить,или не рисковать?Опасаюсь,что начну крутить и получу сеть мелких трещин от усилия- всё закисло.Так же что посоветуете сделать с очагами сильной коррозии -на фото.
Автор: ttemmich (---.176.59.40.150.tele2.ru)
Дата: 19-10-16 17:05
Зачисти, загрунтуй и покрась.главное убери уродскую пробку из чернухи, у меня также было, выточил из дюрали новую.
Дата: 19-10-16 17:09
крутану пробку, ничего вокруг не треснет? там какое то усиление листа,или такая же толщина? к тому же подгнило на полмиллиметра.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-10-16 17:29
Перед откручиванием вэдешкой побрызгай с обеих сторон, и оставь на часок другой
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 19-10-16 17:50
А я себе попросил из пластика выточить да еще чтоб пальцами откручивать а не ключом. По типу как ручка на кухонной плите. Очень удобно получилось!!!
Дата: 19-10-16 18:02
vedin77 писал:
> хорошая штука.можете сделать за вознаграждение?
Пойду материал посмотрю из чего делать, образец есть)))
Дата: 19-10-16 18:06
Кстати отворачивается моя тоже руками, без ключа.
Можно такой вариант, но он по дыркам не совпадает, придется через накладку, пробка очень удобная,шаг резьбы огромнейший, чуть больше пол оборота полностью закручивается, но если корма насквозь не прогнила,то я бы не ставил.
vedin77 писал:
> ящики в рецесе интересные
То не ящик. То можно сказать люк с крышкой в подрецессное пространство)))
Автор: GDV (213.24.126.---)
Дата: 19-10-16 18:08
vedin77 писал:
Усиление там приклёпано изнутри.
Автор: ser_negativ (---.arhipelag.ru)
Дата: 19-10-16 18:39
Я на своем проге нарезал сам резьбу 20 метчиком и закрутил туда обычную сантехническую полдюймовую пластиковую пробку. 3 сезона откатал - никаких проблем. Закручивал от руки всегда.Стоит она копейки, купить моно везде. На сарепте в этом году сделал тоже самое. Есть пробки с удлиненной частью под ключ - очень удобно крутить рукой.
Автор: maxsaar (---.opera-mini.net)
Дата: 19-10-16 19:23
Красиво, но имхо есть смысл сделать две лыски под ключ на случай если закиснет
Дата: 19-10-16 19:43
Ни разу за 4 года на нескольких лодках не закисло. Ставится прокладка резиновая, как на первом фото, от руки закручивается и также откручивается, без усилий.
Автор: Стажёр (128.199.53.---)
Дата: 19-10-16 20:00
с насечкой не удобно будет. лучше либо под ключ, либо паз как у винта, чтобы чем-нибудь как рычагом можно было откручивать.
мою полиамидную например нифига рукой не открутишь, хорошо паз есть.
Дата: 19-10-16 20:09
Ну я не настаиваю, мне удобно, специально делал первый раз 2 разные, с насечкой и под ключ, при наличии прокладки тянуть сильно не надо, следовательно и проблем не возникает с этим. Все кому делал, ни разу не жаловались что неудобно или не откручивается.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 19-10-16 20:26
У меня на МКМ почти такая с завода стоит, только резьба метрическая, шестигранник на 19, без прокладок, лет 30 уже.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-10-16 08:56
Хорошая пробка, скорее всего не течет, и не трогай, если пользоваться не будешь, зачисти и закрась . Лучше электропомпу поставь .
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 20-10-16 09:00
Газовый ключ поможет. Пасатижи очень удобные нынче есть, раздвигаются на разную ширину. Так что думаю это не проблема, зато как красиво без всяких граней и пропилов! ttemmich молодец.
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата: 20-10-16 14:16
Морис Крым+Т40 писал:
> Перед откручиванием погрей стальную пробку горелкой без фанатизма, открутится
> легко
Вы сейчас насоветуете... Нагреет пробку, она расширится и он точно изуродует транец пока будет ее откручивать "легко". Нагреть попробовать можно, но обязательно перед отворачиванием дать полностью остыть. WD-40 раз 5 каждые полчаса побрызгать со всех сторон, потом слегка по ней постучать, должна пойти, если не пойдет можно попробовать чуть-чуть завернуть, если стронется то открутится
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-10-16 15:54
Ни чего не делать, винт не крутить и вообще им не пользоваться. Из личного опыта.
Автор: ttemmich (---.176.59.44.177.tele2.ru)
Дата: 20-10-16 16:03
Леха986 писал:
> Ух ты, Тёмыч, а на трибяху сколько будет стоить такая штуковина?
Да хз, я же их не продаю, а с трибяхой сложнее, там столько вариантов этих пробок было, у меня вообще с мелкой дюймовой резьбой стояла, пришлось под новую пробку и в теле резьбу перерезать.
Дата: 20-10-16 17:02
там уже контакт чермета с металлом катера идёт. Похоже на электрохим коррозию.Не запузырится,если просто закрасить?
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 21-10-16 00:59
Ну есть же ещё балончики с заморозкой...болтик по серединки высверлить,дюраль вокруг чуть погреть,а болтик заморозкой- я так закисший поршень из суппорта доставал и стопорные шайбы с полуосей снимал...
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 21-10-16 01:10
> Леха986 писал:
Ясно, значит пущай родная стоит :)
