 Московское время 03:22:10
 Владивостокское время 10:22:10
 Резина (колеса) на американский прицеп, подскажите
Дата:   19-10-16 20:41
Всем привет.
Имеется американский двухосный лодочный прицеп, на нем родные колеса уже не внушают доверия, нужна замена резины.
На фото родное колесо на нем размер st 178/80 D 13.
Лодка весит 1,5 тонны + сам прицеп 500кг.
В год прицеп использкется два раза 50км весной и 50км осенью.
в связи с этим вопрос, можно ли и подойдет ли резина на эти диски R 13 от жигулей например?
 Re: Резина (колеса) на американский прицеп, подскажите
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   19-10-16 20:49
Легко. Качай мин. 2,5. Нагрузи на ровном и смотри как просели шины, давлением дай нормальную форму шине.
Автор: Rus-Fisher (31.173.85.---)
Дата:   19-10-16 20:50
Обычная r13 слабовата будет 《пройденный этап, имели печальный опыт под Тамбовом 》 Ищи резину где индекс нагрузки не менее 700 кг. Маркет в помощь.
Автор: Толстый (---.crnagora.net)
Дата:   19-10-16 21:19
Кама 231 тебе поможет.
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Дата:   19-10-16 21:35
Вот хороший вариант
//mosautoshina.ru/catalog/tyre/search/by-size/-185-75-13------/
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   19-10-16 21:39
Стас, можно поинтересоваться, чем не внушает доверие? С виду нормальное колесо))) или трещины появились, порез, повреждение одного колеса, в чем суть то? Интерес не праздный, имею в хозяйстве прицеп с таким же размером колес, как то искал запаску но неудачно. Правда на моем стоят st 175/80/d13 а не 178 если что готов рассмотреть покупку твоей резины, запас он знаете ли не помеха, раз уж менять её надумал.
Дата:   19-10-16 21:53
Да ошибся у меня тоже размер 175, а не 178.
Да, три колеса у меня вроде еще ничего, а вот одно "не родное" там размер тот же, но почему-то сам протектор больше (выше) и все в трещинах, и получается что на него вся нагрузка.
Ну как резину поменяю, эти три выставлю на продажу, тебе сообщу.
Дата:   19-10-16 21:55
А обычная резина от жигулей, на какой вес рассчитана???
Видел еще продают советские R 13 узкие от москвичей и копеек, может они лучше?
Дата:   19-10-16 22:33
82 индекс нагрузки, что то около 400 кг. Старые узкие еще меньше.
Дата:   19-10-16 22:35
Индекс нагрузки Нагрузка на шину (кг) Индекс нагрузки Нагрузка на шину (кг) Индекс нагрузки Нагрузка на шину (кг) Индекс нагрузки Нагрузка на шину (кг)
50 190 70 335 90 600 110 1060
51 195 71 345 91 615 111 1090
52 200 72 355 92 630 112 1120
53 206 73 365 93 650 113 1150
54 212 74 375 94 670 114 1180
55 218 75 387 95 690 115 1215
56 224 76 400 96 710 116 1250
57 230 77 412 97 730 117 1285
58 236 78 425 98 750 118 1320
59 243 79 437 99 775 119 1360
60 250 80 450 100 800 120 1400
61 257 81 462 101 825 121 1450
62 265 82 475 102 850 122 1500
63 272 83 487 103 875 123 1550
64 280 84 500 104 900 124 1600
65 290 85 515 105 925 125 1650
66 300 86 530 106 950 126 1700
67 307 87 545 107 975 127 1750
68 315 88 560 108 1000 128 1800
69 325 89 580 109 1030 129 1850
Слева индекс, справа кг. 82 соответствует 475 кг
Дата:   19-10-16 22:48
Стас Пермь писал:
Ок, в личку черкни как решишь вопрос.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-10-16 22:53
Стас, прикинь сам "на пальцах" - скока весит Жучка (макс разрешенная масса) и скока твой комплект. На вскидку, раза в полтора разница.
Тебе нужна резина с индексом С (грузовая). Япончики делают, точно.
Дата:   19-10-16 23:15
С индексом 96, что будет соответствовать 710 кг. А индекс С это скорость до 60 км/ч
Индекс скорости (ИС) Максимальная скорость, км/ч
B до 50
C до 60
D до 65
E до 70
F до 80
G до 90
J до 100
K до 110
L до 120
M до 130
N до 140
P до 150
Q до 160
R до 170
S до 180
T до 190
U до 200
H до 210
VR свыше 210
V до 240
Z,ZR свыше 240
W до 270
Y до 300
Автор: Xander (5.35.12.---)
Дата:   20-10-16 00:19
Индекс С это не скорость, а обозначение именно грузовой покрышки типа 185/75 R13C. Такие ставят на Портеры и прочие грузовички, на МЗСА G тоже их ставят на одноосные.
Дата:   20-10-16 01:00
В том то и дело, что "С" - резина не для скорости. А то что на ааленькие грузовички ставят, так на ней ещё и циферки есть, которые показывавют, что она выдерживает большую нагрузку. Но меньшую скорость, поэтому и грузовая. Одно за другое цепляется.
Гугл знает всё. )
Автор: maxev (89.22.52.---)
Дата:   20-10-16 01:03
Есть Кама 13 радиуса с индексом С.
Дата:   20-10-16 01:05
Получается от жигулей индекс нагрузки 82, то есть 475 кг на каждое колесо, то мне хватит?
Дата:   20-10-16 01:14
Впритык. Ищи крепче.
Автор: Rus-Fisher (31.173.80.---)
Твой комплект- телега + катер весит 2000 кг., вот и считай. Резину надо брать из расчета минимум +25% по нагрузке на все 4 колеса.
Если не секрет, а индекс нагрузки на старой резине какой?
Дата:   20-10-16 01:15
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   20-10-16 01:21
Если память не врёт , то "С"шка есть и отечественная.
Что шла на комплектуху Ижевских "каблуков" ( которые сначала с мордой от Ижа, потом "от 2105")
Насколько она под категорию "С" ( "коммерциал"= грузовик) подходит...
Но 600 кг на колесо нагрузка мелкими буковками прописана на них была точно.
Правда - 185/70/13. Чуть крупнее требуемой.
Да. грузовая ( "коммерческая") резина ВСЕГДА маркируется примерно так :
175/70 R 13С
Где "175" - ширина протектора в мм.
"70" - процент ( "серия") высоты покрышки от ширины протектора
"R" - радиальная конструкция корда покрышки.
Нет этой буковки на шине - у Вас в руках "диагоналка"
"13" - посадочный ДИАМЕТР покрышки в дюймах.
"С" - "грузовая".
Далее - буква максимальной скорости.
Далее - индекс нагрузки.
На большинстве покрышек отдельно, маленькими буковками обозначено максимально рекомендованное давление и нагрузка на шину ( в килограммах и/или фунтах). причём на "С" - и при одиночной установке, и при парной , сдвоенной. Парная нагрузка всегда ниже на одно колесо.
Дабы покрышки боковинами не жевали друг друга.
Автор: Георгий Уфа (85.26.164.---)
Дата:   20-10-16 01:24
Именно кама с индексом "С" тебе и подойдет,и скоростной режим там до 130 вроде,и стоир в райне 1700-2000 за штуку.
Дата:   20-10-16 01:27
Точно Федь! М100. Эх она и ценилась!
Вот я нашёл её данные. Как раз для Стаса.
Автор: Стасян (---.client.tomica.ru)
Дата:   20-10-16 01:29
Тёзка привет
Думаю тебе подойдут шины типа LT - легкогрузовые
например
8pr означает 8 слоев, давление в них можно повыше держать
у меня на самодельном прицепе полной массой примерно 1100 одна ось, стоят как раз Йокогама
давление около 2.8
Автор: бабай66 (5.141.126.---)
Дата:   20-10-16 01:35
Георгий Уфа Каких 130? С прицепом 70.
s494 писал:
60 кмч?
Дата:   20-10-16 01:40
s494 писал:
Извини, Юра.
Но по ссыли, что ты дал - текст писал какой-то архи безграмотный журналюга.
Во первых :
М100 НИКОГДА радиальной не была.
Во вторых - её допустимая скорость не могла быть меньше 110-120 км/ч ( конструктивная максималка для машин, на которые она ЗАВОДОМ устанавливалась)
В третьих - я совсем не про неё.
А про нормальную современную , мягкую радиалку.
Модель запамятовал.
Впрочем - выше уже говорили.
Например :
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   20-10-16 01:43
Бери С шку подходящей по размеру, я так себе брал на американца, у мну резина была на 14, я нашел чуток уже, но отечественная и стоила в два раза дешевле импортной.
Дата:   20-10-16 01:54
Вот этой Ссылка. , о чем выше уже писали, пользовался на одноосном прицепе МЗСА G, по мне так отлично себя зарекомендовала. На скорости не грелась (на предыдущем прицепе одна старая покрышка, обычная легковая, разогревалась очень сильно, при замене на запаску ее оставил), дорогу держала тоже хорошо. Нагрузка была 250 прицеп и на нем 800-850 комплект со шмурдяком.
Размер думаю подойдет, места вокруг много.
Дата:   20-10-16 02:15
Xander писал:
Греется обычно камерная резина.
Просто при перегрузе камера "елозит" по покрышке...
Потому бескамерка - интереснее.
да и проколы проще ремонтировать.
Если удобный подлаз - даже колесо снимать не нужно.
Пошоркал "ёршиком",вставил "червячка" ( с клеем, ессно) , докачал до нормы - и катись дальше.
Дата:   20-10-16 02:26
Грелась, как раз, узкая, похожая на Жигулевское колесо, там индекс был 79 вроде, бескамерная.
Дата:   20-10-16 02:39
Всем спасибо, вообщем надо брать каму-231, она точно подойдет на мои диски?
Дата:   20-10-16 02:59
Стас Пермь писал:
Причём - БЕЗ камеры.
Ибо диски - с хампами ( наружний - явно виден на фото)
Кстати.
Если ОООчень хочется съэкономить - замени всего два колеса.
И по ПДД и "по понятиям" резина должна быть одинакова на колёсах ОДНОЙ ОСИ.
не обязательно все четыре менять.
ну это так - если жаба сильно давит...
