 Московское время 01:35:23
 Владивостокское время 08:35:23
 Понтон+суза 15, фотоотчёт, и камрады подскажите какой винт поставить.
Дата:   18-10-16 00:47
Вид спереди.
 Re: Понтон+суза 15, фотоотчёт, и камрады подскажите какой винт поставить.
Дата:   18-10-16 00:51
Профиль.
Дата:   18-10-16 00:54
Да, двигатель прикрутили как положено на болты, 10 минут работы шуруповёртом, правда в 12 ночи :-)), с утра типа рыбалка ;-))
Дата:   18-10-16 01:15
Дата:   18-10-16 01:16
Дата:   18-10-16 01:17
Так выглядит соединение поплавков и палубы.
Дата:   18-10-16 01:19
Кокпит
Дата:   18-10-16 01:20
Дата:   18-10-16 01:22
Чуть позже продолжу, надо отъехать по делам.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   18-10-16 01:41
Прикольное плавсредство! Видно не самострой. Можно ттх и цену?
Автор: dimon62 (95.106.78.---)
Дата:   18-10-16 01:53
Сюда четырех лопастной винт 9-1/4*10 в самый раз будет.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-10-16 02:07
Винт требует насадку для увеличения тяги.
У нас что то подобное только побольше туристов в Разливе к Ленину катает так там 30 или 40 ка стоит бодренько так бегает.
Еще рулевое надо вывести.
Дата:   18-10-16 05:07
DIMITRIO писал:
Да нет у меня такой инфы, понтон соседа по даче, точнее у него их два, один поменьше(на фото) двухпоплавковый - заточен под охоту и рыбалку тролингом, второй на трёх поплавках - подлиннее и поширше наверное, я его не видел, от него только прицеп будет, фото чуть позже выложу, стоят они не кисло - тот который побольше в районе 40 тысяч долларов, тот что на фото вроде в районе полутора миллионов рублей, не дешёвые игрушки.
Дата:   18-10-16 05:20
Какая максимальная скорость, с Сузой 15?
Дата:   18-10-16 05:26
У Сузы 15 4 такта, оптимальные обороты 5400-6000.
Я бы поставил, как можно больше диаметр, как меньше шаг и 4 лопасти.
Если предположить максималку в 25км, то Solas Amita 4 4113-093-07, 4лопасти, 9.25х7
такой:
Обороты будут около 5500, но если максималка больше, то можно больше шаг.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   18-10-16 05:31
За 40 кило доларей офуенный катер можно купить,а не это недоразумение.)))
Дата:   18-10-16 06:05
Шпец писал:
С первым согласен, но вещь сугубо идивидуальная, к примеру можно встать в камышах, в затентованном виде, включить обогреватель, расставить чучела и ждать утку, при этом внутри будет тепло и каждый член экипажа будет чувствовать себя комфортно, кто то будет пить чай, другой потягивать пивко при этом заедая колбаской либо свежепойманной рыбкой сделанной тут же на гриле, так что недоразумение - это не тот случай :-))
Дата:   18-10-16 06:10
Валентин Палыч писал:
Валентин Палыч, не мерял, но втроём - скучновато, вдвоём гораздо бодрее побежал, на следующей неделе может замерю, если получиться, в идеале 4-х лопастной винт поставить, тах есть, но надо установить будет, всё руки не доходят, да и мы 90% в тролинговом режиме ходили.
Дата:   18-10-16 06:16
Геометрия носа поплавка заточена на всхожесть при волнении, допустим поплавки от "мефодия" не имеют таких обводов в носу, поэтому скорее всего будут проигрывать - заныривать.
Дата:   18-10-16 06:18
Вид сбоку
Дата:   18-10-16 06:21
Козырек справа немного подогнули, ну правда тела под 120 кил.
Дата:   18-10-16 06:23
Тележка от 3-х поплавкового.
Дата:   18-10-16 06:24
Сзади
Дата:   18-10-16 06:25
Спереди
Дата:   18-10-16 06:27
Дата:   18-10-16 06:28
Поехали
Дата:   18-10-16 06:29
Дата:   18-10-16 06:32
Слипанулись, со слов владельца вес в районе 300-сот кил.
Дата:   18-10-16 06:33
Внутри
Дата:   18-10-16 06:34
Кильватер
Дата:   18-10-16 06:35
Гриль
Дата:   18-10-16 06:37
Газовый
Дата:   18-10-16 06:38
Домой
Дата:   18-10-16 06:41
Кстати ни одной рыбы и птицы не пострадало, но была съедена 0,5 морошки для сугрева :-))
Автор: Сергей (27RUS) (---.broadband.redcom.ru)
Дата:   18-10-16 09:30
что-то мне одному кажется, что мотор низковато висит ?
Автор: MegaChell (212.176.14.---)
Дата:   18-10-16 14:02
Офигенное корыто. Гонял на таком, тока чуть побольше в Малайзии. Типа водного такси. Для летнего отдыха, лучше любого катера в плане обитаемости. Особенно, если будку приспособить.
Дата:   18-10-16 15:03
Сергей (27RUS) писал:
Наоборот высоковато, там изначально мерк 25 длинноногий стоял с тримом и 4 такта, на данный момент мотор утрачен, и решили поставить мою сузу. Суза периодически хватает воздух при тролинге на волне, на ноге S думаю такого эффекта не будет.
Дата:   18-10-16 15:19
В статике примерно так притоплен, так как понтон стоял долго выволоченный на берег носом образовались ложные "метки" ватерлинии на поплавках.
Автор: Dreifgenoff (81.90.13.---)
Дата:   18-10-16 16:13
Вот такой винт можно попробовать, не знаю на сузу подойдет, но на ямаху встал. Винт от хонды диаметр 10" шаг 7", есть с шагом 5".
Дата:   18-10-16 17:35
dimon62 писал:
Да не уверен, сам корпус более 300 сот килограмм, + три тела 110+100+80, плюс возможно ещё четвертый будет подсаживаться в районе сотки, думаю надо как Валентин Палыч советует с 7 шагом.
Стоковый трёхлопастной если не ошибаюсь 11 шага, с ним получалось подобие глисса только вдвоём (100+80).
Вот твою мать зуд начинается, поехать винт чтоль купить, уже отмазку для жабы придумал :
1. Нуна иметь запасной пропеллер.
2. Если к лету купить ватрушку, то стоковый винт будет тяжёл, и жену (60 кг) не вытянет.
Братцы подскажите нужен мне такой винт на надувухе баджер 360.
Автор: mikhailm (83.220.236.---)
Дата:   18-10-16 17:39
Стоит такой винт на тохатцу18 на водоизмещающей весом1.5т. В отличии от штатного трехлопасного четырехлопасного 9.25" скорость чуть упала, но появился упор. Уверенней в любую волну
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   18-10-16 17:46
И не лень же было номера на машинах замазывать :))
Дата:   18-10-16 18:10
Захлебнулся слюной)))))))Как раз такую платформу в ладожские шхеры - самое то.
Дата:   18-10-16 18:12
А чего их долго мазюкать, в пейнте несколько секунд на фото, решил замазать так как из техники только форд и суза мои.... форда затёр по инерции :-))
Автор: Face of (31.173.80.---)
Дата:   19-10-16 02:06
Валерий, спасибо за фотографии! Особенно натюрморт с ружьём, и прочим. В этом и есть отличие от лодки-катера, функционал весь под себя исполнить.
Есть подобное на Сколковке, единица двести тысяч, с М150, но весь в диванах. На мой малый опыт покупать только понтоны с палубой, далее все под себя, как в квартире с рулеткой всё вымерять.
Только где бы про это больше узнать? Баллоны-понтоны? Ещё раз спасибо, с уважением.
P. S. Размеры палубы?
Дата:   19-10-16 02:44
Этим летом приходили к нам в Рязань парни из Тарусы на двух таких хаус ботах.Размером правда поболее и движки серьёзные (один 100 л.с,второй вроде полтинник).Под соткой ,очень даже шустро бегает.У них трейлеры на поплавки установлены-реально дома на воде!
Автор: Face of (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-10-16 02:53
Нет идеи сделать дом, дом у воды есть. А вот поплавок такой создать под свои хотелки самое то.
Дата:   19-10-16 02:56
Face of писал:
> хотелки самое то.
Поплавки они как раз сами варили.
Дата:   19-10-16 03:00
Я варить сам точно не буду, как??? Где взять?
Автор: Водяной (94.233.63.---)
Дата:   19-10-16 03:08
Да чеж прям как зараза какая то. Я сегодня с утра катамаран 8 метровый кроить начал :-))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   19-10-16 03:21
Face of писал:
Купи полиэтиленовые у Мефодия.
Как те, "лодочки", что он недавно ( в своей теме) выложил - не знаю.
А в "старых" ( 4,5 или 5,0 мера длины ?) , которые не "лодкой" а "понтоном с острым носом" - были закладные гайки.
И даже ( по желанию) шли в комплекте алюминиевые балки для соединения тех понтонов в катамаран/тримаран посредством винтов, вкрученных в те закладные.
То есть "пароход" по идее получается вполне разборным.
Что может иметь значение для зимнего хранения, например... ( отстегнул понтоны, снял перила с палубы и пакуй все шалабушки в контейнер . До весны...)
Обустройство надстройки - уже по желанию и возможностям. А сами понтоны - вполне бюджетны были ( которые я тогда. осенью 2014 , иль 2013?? в Мефодиевском магазине мацал ручками)
Дата:   19-10-16 03:24
Face of писал:
Попробуй связаться с Sergo Moskva.
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата:   19-10-16 03:27
Водномоторная боНба!!!! Потрясающая лайба!!!! Воистину!
Дата:   19-10-16 04:14
Face of писал:
> Валерий, спасибо за фотографии> P. S. Размеры палубы?
Да не за что, если не буду сидеть с ребёнком(приболел), то могу на следующей неделе сделать фото с рулеткой, сегодня заказал винт по ссылке Валентин Палыча, так что у самого в планах поехать. Могу дать координаты сайта производителя или дилера, надо только уточнить у соседа.
Автор: Face of (212.7.236.---)
Дата:   19-10-16 18:10
Выздоравливайте, а там как сложится.
Дата:   19-10-16 18:34
MADDOCTOR писал:
+++Тема-то очень старая на самом деле.Ещё в советские времена на Карповке в ПВМК стоял подобный аппарат на подвесных баках от самолёта.Где-то ещё в бумажном архиве у меня фотка должна быть, сейчас поищу.
Дата:   19-10-16 18:39
Во))Немножко не то, но народ о подобных вещах всегда мечтал.В ладожских шхерах, на Вуоксе, где не бывает волны сильной, такая самоходная платформа - отличное плавсредство для отдыха.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   19-10-16 19:34
Данная хрень хороша для пикника на воде. Максималка с сильным мотором 35-40 км/час.
Из впечатлений:
1. На максималке комфорта ноль. Дует, движок орёт, бутылки падают.
2. Для пикника по началу нормуль, потом часто к берегу для пи-пи.
3. У большого есть опция тряпичная быстросборная кабинка для переодевания.
4. Ловить с неё отстой, можно помидитировать на поплавок.
5. Спать на диванах окуительно, но не раскладные, с бабой не ляжешь, а если две пары, то занавеска не предусмотрена.
как итог ИМХО: чисто пьяно-экскурсионая посудина. имеет каютно-туалетный недостаток. Хороша на самом малом газу 4х тактного в безветренную погоду, дабы музыке не мешала. Сильно самоизумляться на ней чревато.
Впервые зайдя на палуба был в восторге, но походив мой восторг угас.
Большой компании, отдыхающих на берегу, такая штука для разнообразия отдыха будет очень даже ничего.
Как увлекает пример Мюнхуазена, бившего уток через каминную трубу :-)))
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   19-10-16 21:51
Соглашусь с Энди Крымом, покатушечная штука, в связи с малой скоростью ограниченного радиуса действия, в хорошую погоду.
Как на теплоходе, отчалили восторг, через пару часов надоело, но там туалет есть.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-10-16 01:55
Нормальная вещь - эти понтоны. Площадь палубы, как кокпит у большого круизного судна, но без кают и за гораздо меньшие деньги. Под нормальным мотором и скорость нормальная. Есть понтоны и с туалетами . Попробуйте с большого катера на берег сойти, а потом залезть обратно, а на понтоне в берег уперся и вышел через переднюю дверь. Волну, пока в палубу бить не начнет, вообще не чует. Но комфортный размер от 6 и больше метров. Трех поплавковый с 250 сильным мотором идет больше 90 км/ч. Выход на глисс моментальный ( без преодоления горба сопротивления - на ровных килях). На фотке я на понтоне восьми метровом со 150 сильным мотором. С толпой в 12 человек скорость 60+-. Поворачивает на полной скорости вообще без крена, но радиус чуть побольше, чем у катера.
Вот видео других понтонов ( просто с интернета вставил). Ссылка.
По мне, так вещь, но пока не решусь никак. А жене понтон не нравится вообще.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.51.---)
Дата:   20-10-16 05:12
А я вот не соглашусь с Энди крымом!
Эт на каком катамаране и с каким мотором максималка 30-40?
Почему рыбачить с понтона отстой?
Почему пи-пи к берегу?
Дата:   20-10-16 05:20
Frolov писал:
.> Вот видео других понтонов ( просто с интернета вставил).
> htt
Чуть не поперхнулся, когда дальше листать стал видюхи, я тут номера затираю, а Андрей оказывается минизвезда Ютуба.
Владелец понтона слегка перетролинговал :-)) поэтому ненормативная лексика Ссылка.
Вот ржака абассака, оператор конечно он не очень, по всей видимости стихию снимает, понтон нихера не видно, первый опыт...
Дата:   20-10-16 05:30
Наберите в ютубе понтонный катер из амг. Там есть ролик понтонного катера фиш.
Дата:   20-10-16 05:37
Это я так понимаю 3-х поплавковый с 60-тым мерком, от которого прицеп на снимках проскакивал Ссылка.
