 Московское время 13:46:46
 Владивостокское время 20:46:46
 Таскать ватрушку на 15 л/с + надувуха(какой винт?)
Дата:   18-10-16 21:09
Задумал купить к следующему сезону ватруху, понятно что со штатным винтом будет грустно, поэтому назрел вопрос с покупкой пропеллера "погрузовее" и поупористее.
Мотор сузуки 15(2 такта) и лодка Баджер 360, какой винт посоветуете. Четыре лопасти с шагом 7 - нормально будет?
Штатный толи 10, толи 11 шага и естественно 3 лопасти.
 Re: Таскать ватрушку на 15 л/с + надувуха(какой винт?)
Автор: bask (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-16 04:56
7" скорее всего не пойдет.
РИБ АЭРО 360 + СУЗА9.9(15) на 11 винте относительно долго вытягивает на глисс но потом довольно весело, максималка с ватрухой около 35 км/ч, с винтом 9"(оригинал сузуки) выдергивает на глисс быстро но скорость меньше 30 км/ч., что ощутимо скучнее. Скорее всего оптимальным для ватрухи будет 10 винт.
Ватруха двухместная Airhead Slice
Дата:   19-10-16 06:53
А вес наездника ватрухи какой, думаю не очень великий... или двоих и вполне упитанных тащит на 11 шаге?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-10-16 16:19
да чего уж двоих сразу цепляй баржу)) скоро на тройках начнете таблетки таскать))
Дата:   19-10-16 17:04
Голь на выдумки хитра :-)), а почему нет?, что для ватрухи обязательно 100 сил надо., кстати это вопрос личных предпочтений и тяги к максимализму, я кстати падал на в/лыжах при скорости за 50, неприятно + микротравмы, тож самое у родственника, потом люди с пониманием темы объяснили что дилетантам лучше в районе 35 км/ч катать... не понимаю людей которые баню топят так - что уши в трубочку заворачивает, типа вот так прёт на 12 киллограммах берёзы.. :-))
Кстати у меня были комплекты в разы мощнее, 15-ка - это уже пятый мой мотор, тож самое с лотками.
Автор: Спортист (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   19-10-16 17:31
Я-15 на 11-м Соласе влегкую таскает меня (74 кг) на одноместной ватрушке. Скорость не мерял. Правда у меня Диана а не надувастик.
Автор: Alsv (85.93.43.---)
Дата:   19-10-16 17:41
Этим летом на Мерке 15 л.с. таскал самодельный вейк, только лодка была с жестким корпусом (полипропиленовая), винт штатный который шел с мотором, на глиссирование выходил сразу и вейк вытаскивал без проблем.
Автор: Леха986 (83.149.37.---)
Дата:   19-10-16 17:46
KVANT писал:
Главное бери ватрушку побольше размером, и желательно без отверстия в центре - легче будет вытаскивать. По винту думаю лучше сначала попробовать со штатным если он 10й, а там уже смотреть. 7 думаю будет ваще не в тему, плюс ко всему когда вытащишь ватруху на глисс начнёт перекручивать сильно.
Дата:   19-10-16 17:48
Старый Эвинруд-20 с винтом 11" на моей Альге поднимал меня (130 кг) на лыжи.Думаю, что ТС пойдёт 9" или даже 10".7" - это для водоизмещайки, какую-нибудь яхту 40-фут. двигать против ветра 10 км/ч.
Дата:   19-10-16 18:12
Леха986 писал:
Вот ведь обломантус, а я хотел и рыбку съесть и на хрен сесть...
Пропеллер думал в двух вариациях пользовать, ватруха с наездником за 100 килл, и на понтонСсылка.
Вообще есть пользователи 4-лопастных винтов на пятнашках, просто есть мнение уважаемого водномоторника (Митрич), что 4 лопасти от сатурна унылое гавно, и лучше брать 3, правда его опыт 8-ми летней давности, возможно новая серия винтов не так плоха.
Дата:   19-10-16 18:32
Усё - поехал в альбатрос за винтом :-)), промедление смерти подобно, вперди четыре дня работы по 12 часов, так что времени на размышление нет :-((, по дороге буду мониторить тему :-))
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   19-10-16 18:33
Стас! Лыжи в студию!
Дата:   19-10-16 18:42
А это в архиве у приятеля, всё Бог часу не даёт себе перекачать тот вуоксинский заезд))Сейчас попрошу, если он дома, на Ютуб выложить хотя бы ролик со мной)))
Дата:   20-10-16 02:11
На 11 винте вытаскивал на ватрухе жену и сына (110 кг общий вес) однако все же видимо много зависит от самой ватрухи. Airhead Slice имеет диаметр 150 см и сделана из ПВХ, надувается до 0.1 кгс\см2, она жесткая и абсолютно плоская.
Дата:   20-10-16 05:42
Всем спасибо, винт купил.
