 Московское время 15:54:15
 Владивостокское время 22:54:15
 Баюн 175, вскрытие показало.
Автор: saroga (188.254.40.---)
Дата:   18-10-16 23:23
Новый, эксплуатация 2 сезона. Масса пропала наглухо. Вскрытие показало болото и квакушек, несмотря на все пиндосские герметики и резинки.
 Re: Баюн 175, вскрытие показало.
Дата:   18-10-16 23:25
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   19-10-16 00:13
Покупал на Ebay дешманский китайский ключ массы, совпадение, что внутри, что с наружи на 99% с тем, что изображено на фото.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   19-10-16 00:20
пичалька
что будем делать?
герметик?
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   19-10-16 05:11
Не удивил, на Спринтер 510 (Корвет 500) таковой выключатель установлен изначально, загнулся на первом году жизни ( вода морская), установлен с полным отсутствием ума у производителей, т.е. почти на уровне пайолов, чуть воды больше и привет, хотя сам по себе работает не плохо, если установлен правильно.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   20-10-16 05:07
А что такое "Баюн 175"?
Автор: Сергей_С (46.8.114.---)
Дата:   20-10-16 06:14
Bayliner 175
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-10-16 14:36
Ремонтировал такой летом.Проблема в слабом прижиме.Вылечил подбором шайбы в механизм прижима.
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   20-10-16 14:58
В этом году из-за плохого контакта такого же выключателя сдохла и так державшаяся из последних сил АКБ.
Дата:   20-10-16 15:13
Тут палка о двух концах... Сдохнуть она могла и просто потому что пришло время... Плохой контакт в выключателе приводит как минимум к затруднённому пуску мотора стартером и проблемам с зарядкой... Не заметить это конечно можно,но сильно трудно....
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-10-16 18:11
saroga писал:
Вообще то это "Hella" производство Германия или Китай.
Дата:   20-10-16 19:59
Судья Дредд писал:
> сильно трудно....
Время пришло уже давно, но добил ее, ИМХО, именно глубокий разряд из-за плохого контакта в выключателе.
Дата:   20-10-16 20:27
Волга-1 писал:
Тут мне снова непонятно пара моментов...
Плохой контакт вызывает проблему пуска,собссно об этом я уже упоминал...
Если плохой контакт возникает при выключенном положении и при этом АКБ разряжается,значит имеются потребители,которые *сосут* напругу... Это так же не нормально...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-10-16 20:46
У меня такой выключатель подляну мне преподносил. На стрелке Волги и Самарки просто вырубил мотор после прыжка на волне от проходящего кроссовка. Чуть не поседел, пока нашел неисправность, это место летом у нас крайне оживленное. Сейчас снимаю и одеваю клемму + на аккумуляторе, кажется надежнее так.
Дата:   20-10-16 20:50
Надёжнее ставить нормальный переключатель, я такой же (стоявший с завода), сразу выкинул (демонтировал, где-то валяется).
Автор: Иван (77.35.200.---)
Дата:   21-10-16 08:49
Глобализация, куле... да и Бэйлайнеры никогда не позиционировались как продукция экстра-класса, скорее "эконом"...
Автор: Шаман (92.244.224.---)
Дата:   21-10-16 15:11
Специально разобрал такой же выключатель со своего 175-го, ничего подобного и близко нет, всё чисто и в смазке. Наработка 6 сезонов (катер брал новым). В 175 выключатель установлен в сухом и чистом месте в моторном отсеке в левом верхнем углу, чтобы в него попала вода катер нужно затопить по борта. Такие выключатели стоят на многих американских катерах, не только на Байлайнере. Самый надежный выключатель массы устанавливался на отечественных тракторах и прочей технике, но внешний вид (как сейчас говорят дизайн) оставляет желать лучшего.
Дата:   21-10-16 15:17
Вот такой.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   21-10-16 18:43
О! У меня такой, советский! 35 лет работает, проблем никаких!
Дата:   21-10-16 19:00
В лодке его применять несколько проблемно,а так да-вещь вечная...)
Автор: Олег Борисов (83.220.237.---)
Дата:   21-10-16 19:08
Судья Дредд писал:
++++ да ладно..))) Никаких проблем..У меня на проге стоит от бывшего владельца осталось, просто прикреплен не к корпусу,а к текстолитовой токонепроводящей площадке.. дешево и сердито..я доволен качеством и надежностью.
Дата:   21-10-16 19:26
Это я и имел ввиду... Нельзя просто взять и поставить,нужно колхозить изолятор от корпуса...
