 Московское время 23:45:16
 Владивостокское время 06:45:16
 Крым-3 обшивка изнутри
Автор: staer23 (95.167.79.---)
Дата:   18-10-16 23:56
Добрый вечер товарищи!
Подскажите пожалуйста как проще обшить борта внутри ?
Пафосные переделки не предлагать.
Дешево и практично
 Re: Крым-3 обшивка изнутри
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-16 23:57
профнастилом )))
шутка, тут куча тем про это, дешево и практично пластиковыми панелями
Дата:   19-10-16 00:00
Я делал из алюминиевой композитной панели, не скажу что очень дешего, но практично, вариантов внешних покрытий куча. Вот на п4, царапаный алюминий,это дорогой вариант, сделал потому, что на халяву досталась.
Дата:   19-10-16 00:04
Тоже самое, только покрытие панели краска,цена вопроса (материал)в данном исполнении около 4 тыр, верхнюю смотрел, почти в два раза дороже. легкая и прочная, влаги не боиться, по мне лучше чем фанерой.
Автор: alexgr (---.088.067.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   19-10-16 00:44
Ламинат воды не боиться, остатки всегда найдуться, обтянуть дермантином, можно даже с паралоном.
Автор: staer23 (89.19.207.---)
Дата:   19-10-16 00:57
Как у Вас такие борта прямые получаются?
У крыма 3 дно полукруглое можно поподробнее?
Дата:   19-10-16 01:04
Не совсем понял вопрос..
Автор: firs (83.220.238.---)
Дата:   19-10-16 01:31
staer23
в почту кинул ссылочку
Дата:   19-10-16 01:36
Дата:   19-10-16 01:40
Ааа, вот о чем))) ну сдесь если попытаться сделать ровеый борт, то места в лодке не останется, а так просто зашиваем по шпангоутам, у меня еще кстати все под обшивкой пенопластом забито, верней пенополистиролом по научному.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   19-10-16 02:02
staer23 писал:
У него Прогресс на фото. :)
Дата:   19-10-16 02:12
Ну так там так и написано))) п4 на первой фотке и трибяха на второй.
Дата:   19-10-16 02:35
Покажете как?
Дата:   19-10-16 02:59
На п4 так, фото в процессе,корма тоже им забита, но фоток нет, а на трибяхе можно скащать все штатное, только родной пенопласт заменен, фоток не делал
Автор: Zavodnik (178.205.10.---)
Дата:   19-10-16 03:08
бакелитовой фанерой можно зашить борта. Либо ПВХ листами
Дата:   19-10-16 03:12
Это я еще ленивый))) у камрада voron36 борта забиты эталонно.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   19-10-16 04:47
Подробнее можно, а вот оно тебе нужно? Из опыта эксплуатации Крым-3 знаю, что течет это корыто со страшной силой после хода даже по небольшой волне ( вырывает точки контактной сварки на днище), а потому, зашивать борта каким-либо способом - это на любителя, но упаси вас бог зашивать капитально днище (если только не использовать глухое запенивание). Добраться до точек ремонта будет сложно, а на это нужно рассчитывать.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   19-10-16 14:55
помнится кто то обшивал сайдингом (пластиковая вагонка). легкая и не гниет. я обшивал тонким алюминием (халява). да и борта зашиты пенопластом.
Автор: ttemmich (---.176.59.40.150.tele2.ru)
Дата:   19-10-16 17:16
Ч мначала тоже прикупил дюраль 1мм, на зашиаку, но чего-то мне не очень показалось, даже по пенопласту, чуть поддавишь, и будут вмятинки.
Дата:   20-10-16 21:20
Решение найдено!
Дата:   20-10-16 21:21
Сначала так
Дата:   20-10-16 21:22
Потом вот так
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   20-10-16 22:45
У меня когда то было вот так)))
Дата:   20-10-16 22:46
И так
Дата:   20-10-16 22:50
под палубой и в бортах пенополистирол
Дата:   21-10-16 01:22
Крымовод писал:
А что это на борту синее и какой состав внутри?
И как крепится фанера внизу?
Дата:   21-10-16 01:23
Вот так
Дата:   21-10-16 16:47
staer23 писал:
Морской винил, внутри слой изолона наклеенный на фанеру.
Внизу вставлена в паз уголка алюминиевого 10х10х2 который закреплен к палубе, верхняя её часть подогнана в "потай" к фальшборту, таким образом она стоит практически сама в распор(полость заполнена кусками полистирола). Сдвинуться с места ей как раз не дает верхняя часть которая в моем варианте крепилась нерж. саморезами через декоративные нерж.шайбы с небольшим нахлестом на нижнюю. Могу поискать их фото ближе если интересно.
