 Московское время 14:08:17
 Владивостокское время 21:08:17
 Тохатсу МФС20, заменить блок CDI на отечественный типа БКС-262
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-16 17:57
Кто-нибудь уже такое пробовал? Это вообще реально?
Насколько я понимаю все блоки CDI довольно похожи - сигнал от генераторной катушки, сигнал от датчика и выход на катушку зажигания.
Судя по фотке этого блока
так оно и есть, три контакта.
Какие могут оказаться подводные камни?
Границы УОЗ другие?
если кто-то покажет распиновку этого блока, будет вообще замечательно.
 Re: Тохатсу МФС20, заменить блок CDI на отечественный типа БКС-262
Дата:   17-10-16 19:13
Меняется на коммутатор от Хонды Дио.
Дата:   17-10-16 19:19
Юрий82 писал:
Ради интереса открыл электросхему указанного мотора,штатный блок СДИ имеет 13(тринадцать) выводов....
Дата:   17-10-16 19:30
А кинь мне, плиз, если не трудно, в мыло схему или ссылку.Просто выводов много, а часть из них дублируется.Например, масса на датчик может через коммутатор проходить и т.п.Я хондовский коммутатор на МФС9,8 приладил, и он замечательно работает.Кстати, пару раз сталкивался с обрывом питающей катушки.Может, и здесь есть смысл проверить.
Дата:   17-10-16 19:49
Лови...
Дата:   17-10-16 20:06
Там как минимум ещё глушилка,тахометр,вход от масляного датчика,выход на светодиодную индикацию...
Если ничего этого не нужно,можно и с тремя выводами коробочку прилепить...
Дата:   17-10-16 20:52
Анатолий, благодарю.Как я и предполагал: например, светодиод замыкается на массу через датчик аварийного давления, а питается от катушки через ограничительный резистор, ну и т.д.Т.е. всё так же, как и на МФС9,8, можно хондовский коммутатор установить и при этом сохранить все функции, добавив внешние цепи, я так и делал.Собственно же зажигание одноканальное.
Автор: Юрий82 (---.178-70-221-36.avangarddsl.ru)
Дата:   18-10-16 18:01
От Dio AF 18\27 подойдет?
У AF35 питание указано уже от 12 вольт.
Дата:   18-10-16 18:08
Да, подойдёт.На МФС9,8 как раз такой я и ставил.
Дата:   18-10-16 18:16
А то владелец уже подустал вкладываться в этот тохатсу.
А как искались нужные провода в жгуте? Без сервис-мануала?
есть карманный usb-осциллограф, но непонятно какого уровня сигналы там от зарядной и датчика идут.
Сотни вольт, я так подозреваю?
Дата:   18-10-16 18:25
Дык а чего там искать?Из-под маховика синий с коричневым - это питающая катушка, датчик видно вместе с проводом.Остальное понятно и так.С питающей 80-90В, с датчика 4-5.ЮСБ осциллограф - это круто))))Достаточно самого простецкого цифрового тестера.Как-то любишь ты всё усложнять.
З.Ы.Датчик Холла на ПЛМ не применяется!!!!!!!!!!
Дата:   18-10-16 18:41
> датчика 4-5.
Еще раз спасибо, ценная информация. В мануале не найдешь.
Я самого мотора-то не вижу, ремонт по интернету. Советы только транслирую. Цвет проводов - все гениальное просто, да.
Дата:   18-10-16 19:35
См. е-мэйл.
Автор: лукич из деревни (---.176.59.146.242.tele2.ru)
Дата:   18-10-16 19:39
Вот не знаю,о каком именно моторе речь...Но на тех четырех тактных тохах в 15-20 сил система зажигания была цифровая...И никакой "от мокика"туда не втулить .
Дата:   18-10-16 19:41
По схеме не похоже на цифровую, с МФС9,8 почти один в один.
Автор: Юрий82 (---.178-70-193-201.avangarddsl.ru)
Дата:   23-10-16 02:58
> См. е-мэйл.
Получил. Мотор починен, проблема оказалась в обрыве сигнального провода. Нашли его по разводке цепей в мануале.
Благодарю!
лукич из деревни писал:
Юрий Лукич здравствуйте. Скажите пожалуйста, а в чем именно в данном случае разница между цифровой и аналоговой системами зажигания?
Энергия для возбуждения искры приходит от генераторной катушки из-под маховика, сигнал с сигнальной.... никаких форсунок и прочего нет, смесь готовит карбюратор, тактами рулит распредвал, все механическое.
разве в такой ситуации нельзя отнестись к коммутатору как черному ящику, на вход которого идет питание и сигнал, а на выходе импульс для высоковольтной катушки?
И получается что без разницы цифровой он внутри, этот черный ящик, или аналоговый на тиристорах.
буду рад если ответите, вопрос не из пустого любопытства.
есть у меня Х20.
Тоже с "программируемым зажиганием PGM-IG" и все такое. для повышения ее живучести в ебенях хочу попробовать присобачить туда китайский CDI.
родной коммутатор за треть цены мотора брать как-то кошелек не открывается )
Достаточно будет чтобы китаец только искрой фигачил в нужный момент и плевать на все прочие микропроцессорные штучки. "Нахрена нам все эти навороты в Берлинском зоопарке".
Автор: лукич из деревни (---.176.59.144.56.tele2.ru)
Дата:   23-10-16 08:34
Юрий82 писал:
> сигнал с сигнальной.... >
Проблема именно в сигнале от датчика.В аналоговых системах датчик расположен определенным образом относительно системы маховика и коленвала,и сигнал от датчика "напрямую"командует искрообразованием, в цифровой положение коленвала вычисляется внутри мозга по комбинации импульсов от датчика,согласно определенному заданному алгоритму.Если от датчика получаем,например-28 импульсов подряд за один оборот,причем с паузой в серии в два импульса(на маховике на окружности есть "просвет"в два зуба),как выделить момент для определенного цилиндра?И там более,как решить задержку опережения на данных оборотах
Автор: more 076 (---.yota.ru)
Дата:   23-10-16 19:11
Зачем его менять на отечественный у меня есть от ниссана 18 го
Бу !!!
Дата:   23-10-16 21:22
В данных моторах считывания с зубов нет, датчик от магнита работает.
