| Московское время 14:18:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:18:58 |
Автор: Тёмик (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-10-16 04:56
ДВС всем!
В январе приобрел тах Мореман. Но руки так и не дошли его проверить. Был Китайский ТТ011, или как то так. Сдох короче китайченок. Сегодня ездил на тесты винтов, чтобы понять какой все таки винт лучше. Попробовал подключить Моремановский тах и у меня не вышло. Питание + и _ подключил к аккуму. Все заработало. И сигнальный провод подключил к одному из проводов световой катушки. Пытался выставить множитель, но что то не получалось подобрать какой либо. Тах даже с места не сдвинулся! В чем может быть причина?
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 17-10-16 16:20
Мотор с электрозапуском ???... АКБ подключен штатно к нему или стоит отдельно ???...
Во втором случае минус батареи нужно соединить с корпусом мотора,ровно как и второй вывод световой катушки...
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата: 17-10-16 18:21
Если акб не подключен к мотору тах не будет показывать
Надо кинуть на акб + и - с мотора
Автор: Тёмик (---.dapl.ru)
Дата: 17-10-16 19:56
Пока эл.запуск не подключен. ПОка на румпеле хожу. Понял в чем косяк был. Надо было кинуть минус к мотору.
Спасибо за разъяснения!
Или надо было еще что то куда то подключить?
Дата: 17-10-16 20:22
Т.е. берем АКБ кидаем плюс на тахометр, потом кидаем минус на тахометр и на мотор, и кидаем сигнальный провод тахометра на один из проводов катушки? Все правильно, я понял?
Автор: nikola23ru (46.158.16.---)
Дата: 17-10-16 20:34
Я свой подключил к проводу ,рабочей катушки, на Ямахе40Х ,по другому Мореман показывал погоду:-)
Дата: 17-10-16 20:53
Тёмик писал:
> правильно, я понял?
Правильно,но не до конца...
Выше у меня написано-второй вывод осветительной катушки нужно подключить на массу...
Дата: 18-10-16 01:02
nikola23ru писал:
> показывал погоду:-)
У меня вообще ничего не показывал! ))))))
Дата: 18-10-16 01:03
Судья Дредд писал:
> массу...
Ага, спасибо, за терпение моей тупости! Теперь все понял! Спасибо еще раз!
Дата: 18-10-16 20:13
Китайчатые тахи "на свечку" обычно дохнут из-за кончины батарейки. Батарейку можно заменить. Не всегда красиво, но можно.
Дата: 18-10-16 23:19
Замена батарейки положительный результат не принесла! Он замер на каком то своем, ведомом только ему положении.
