| Московское время 23:19:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:23 |
Автор: Олег35 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 15-10-16 01:47
Добрый день! Не нашел в темах, если что, извиняюсь. Тахометр мерковский стрелка поднимается до 4500 оборотов, а дальше падает на ноль, вроде все припаял добротно, может что то упустил, Моторо мерк 4-х тактный 25 сил. Всем спасибо!
Дата: 15-10-16 01:48
До этого уровня оборотов работает отлично. Режим 6Р, на холостых 1100.
Автор: Иван (77.34.27.---)
Дата: 15-10-16 09:35
Если есть положение 12Р, ставь стрелку переключателя именно на него.
Ибо у этого мотора 12 полюсов и обороты ХХ меньше 1000.
Автор: Олег35 (78.25.122.---)
Дата: 18-10-16 17:28
Поставил конденсатор 1 мкф 400 в, на минимуме обороты не упали, а стрелка стала доходить до 4000, а потом опять опускается чем больше газ, до нуля... Засада прям...
