 Московское время 19:12:15
 Владивостокское время 02:12:15
 Как вытащить подшипник ?
Автор: Александр ( Казань) (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   14-10-16 18:25
Как лучше вытащить подшипник из корпуса помпы не повредив его ? Мотор Сузуки дт 2
 Re: Как вытащить подшипник ?
Дата:   14-10-16 18:26
2
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-16 18:27
Цанговым зажимом с обратным молотком .
Автор: НОМЕР_17 (178.204.51.---)
Съемник или обратный молоток
Автор: GDV (213.24.126.---)
Дата:   14-10-16 18:31
Нагреть корпус.
Дата:   14-10-16 18:41
Ок , будем делать . Спасибо
Автор: Nick_gorn (31.173.100.---)
Дата:   14-10-16 19:12
Если корпус люминевый, нагрей, сам выпадет.
Дата:   14-10-16 19:23
Если корпус чугунный то не прокатит. У чугуна коэффициент линейного расширения при нагреве близок к нулю. Если алюминий смело греем выпадет от легкого удара.
Автор: Александр ( Казань) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-10-16 20:01
Спасибо
Дата:   14-10-16 20:35
Сунуть в кипяток на 5 минут. Сам выпадет.
А зачем его вынимать-то?
Дата:   14-10-16 20:38
Сальник поменять .
Дата:   14-10-16 20:47
Александр ( Казань) писал:
> Сальник поменять .
Положить на раздвинутые тиски и через отвёртку три раза пи@дануть молотком по сальнику... Выскочат оба...)
Дата:   14-10-16 21:30
:))) Хорошо
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-16 01:39
Судья Дредд Как то это не по современному. Если корпус люминевый то все ж лучше в кипяток. Если железо- согласен пиз@нуть и не ипаться.
Дата:   15-10-16 04:14
По современному-нужен специальный съёмник...
Если его нет в доступной близости-можно тупо хренакнуть молотком... ) Повредится лишь сальник,который и так предполагалось заменить...
Дата:   15-10-16 05:14
Действительно все просто . Кипятнул в воде , йобс и подшипник вылетел . А вот сальник пришлось раскурочить . Глубоко и плотно сидел . Всем спасибо !
