| Московское время 08:17:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:17:56 |
Автор: serega11 (81.26.90.---)
Дата: 04-10-16 01:24
Поиск молчит, инфы реальных пользователей нет. Может не там ищу или не то смотрю? :-)
Интересна мне эта модель!
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата: 04-10-16 02:25
Colonel писал:
> такой модели нет
Как это нет? Зайдите на официальный сайт. Вот 57й теперь нет. Вместо нее 55я
Автор: Пират (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-10-16 03:02
Кроме цифры 55 она ничем не отличается от Волжанки 57. Производитель теперь более точно) указывает длину, нет так как раньше.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата: 04-10-16 03:12
Пират писал:
Он и раньше указывался точно, только по европейской моде (правилам) размер указывался максимальный габаритный. А теперь только длина корпуса.
Автор: Slike (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-10-16 19:01
А 54 вообще писец огромную сделали по ширине поперек можно спать и бортов не достоешь.
Че творят совсем запутали.....
Дата: 04-10-16 20:15
Так в том то и проблема. Хочу понимать внутренние габариты лодки, а также переднего отсека, тот который в носу с диванами. В магазинах в наличии нет, дилеры на вопрос ответить не могут. Видимо прийдется писать производителю письмицо :-)
Автор: Георгий Уфа (85.26.164.---)
Дата: 05-10-16 00:47
В авито видел объяву о продаже 57-й, если нн снялось - позвони, уточни, да и на форуме 57-я была...
Дата: 05-10-16 02:12
Привет Вадим, мы с тобой еще и земляки:-)
Интересует многое. Что бы не мучать вопросами, может есть ссылка на хороший обзор или чью то тему.
В планах катать под сузой 140-й. Либо нижний порог 115.
Какие скоростные характеристики и как в целом ходит корпус.
Еще интересны габариты кокпита и передней площадки. Толком нормальных подробных фото нет ни где :(
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата: 05-10-16 02:49
Да, земляки.)) Значит так, по мотору,115 хватает с лихвой но мощи много не бывает. По скорости, Загрузка 450 кг.
винт 13Х19 оригинал ямаха
Обороты Скорость
3900 - 45
4100 - 48
4300 - 52
4600 - 54
5000 - 59
5400 - 65
но буду еще пробовать разные винты, хочется перешагнуть 75км. буду развесовкой еще играться.
Ходит на мой взгляд не плохо, идет как по рельсам. Благодаря длине по волне тоже не плохо, хотя конечно бывает так на волне прыгнешь что в глазенках потемнеет. Вот пара тем почитай
По размерам кокпита ничего не скажу, не мерил но места реально до...я. Если хочешь, в выходной поеду сезон закрывать за одно и померю.
Дата: 07-10-16 02:53
Было бы благодарен.
Стою на распутье, брать Волжану или б/у Silver 650. Тот который Игл Стар Кабин.
Дата: 07-10-16 14:31
Вчера катали вот на такой "лодке" с открытым кокпитом, ночью за бортом до -10, днем тоже плюса нет. Дискомфорта по холоду не испытывали, ехали в рубашках.
При наличии правильного и качественного тента, а так же присутствие вебасты, не ставит кабину в лидеры.
Да и Кабина стоит минимум от 1,5 млн в лучшем случае :(
Дата: 07-10-16 14:42
challenger003 писал:
Да и целом бы фоток живых посмотреть не плохо было бы :)
И по моторам, линейка сузук 100-140 идут в одном весе, потому и есть желание поставить 140, плюсом мощность при использовании с водометной насадкой не помешает, хоть и в крайних случаях.
Дата: 12-10-16 12:08
Вадим привет,сезон закрыл?
Не получилось замеры сделать?
Ну и фоток бы разноплановых посмотреть:-)
Дата: 12-10-16 19:59
serega11 писал:
Привет! Да, сезон закрыл мотор законсервировал. Размеры к сожалению не снял-рулетку дома забыл, а на Енисее не у кого не оказалось.)) Постараюсь на днях на базу заскочить измерить. А фотками я как то не увлекаюсь, с лодкой практически и нет, если только вот эта, позволяет косвенно о габаритах судить.
Дата: 12-10-16 23:30
Аа..., у тебя классик:-)
Я смотрю в сторону двухконсольной с диванами впереди.
Написал письмо на завод, тишина два дня...
Спасибо за фотку, длина не усматривается как аховая, а вот ширина впечатляет!!!
Автор: Капитан Нёма (217.118.78.---)
Дата: 13-10-16 00:36
57 (55) Фиш, Суза 140. Оптимальный винт - родной 21, скоростной - 23. Максималка увидена - 84 км\ч,, комфортный режим - 50 км.ч на 4000 оборотов. Эксплуатация - 1 сезон, река Северная Двина и Белое море. Впечатления - положительные, замечаний к производителю нет.
Дата: 13-10-16 00:58
Комплектация не серийная, лодку тюнинговали под охоту и рыбалку.
На форуме бываю редко, если какие вопросы, пиши в почту.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 13-10-16 01:55
Капитан Нёма писал:
Херасе, у меня на С100 и 23-м винте максимум 77 км/ч на 6000 об/мин.
До скольки раскручивал двиг? И что за винт?
Дата: 13-10-16 04:13
Винты родные, люминь. 21-й крутил до максималки, 23 - 6000, 6100. Сами понимаете, все зависит от загрузки. Мотор поднимали. 84 км\ч раскачал один, на пустой лодке, по штилю на 23 родном винте. Но эта лодка не для таких скоростей, начинает неприятно качаться с борта на борт))) Пробовал стальку 23 от Баджера, ничего интересного не увидел, кроме вибрации на малых оборотах и ржавчины после первого выезда на море. Расход на 4000 оборотов выходил такой, что я укладывался в родной б\бак на 280-300 км., дорога к месту охоты. Осадка небольшая у лодки, позволяет залезать в достаточно мелкие места.
Дата: 13-10-16 04:15
Кстати, встречный вопрос, сколько в Норильск обходится доставка такой лодки? И как везут, через Красноярск?
Дата: 13-10-16 11:51
Через Архангельск-Дудика, ценник конский на весь марочный груз, к примеру 200-й крузак обходится в районе 200-т тысяч, через Мурманск в два раза дешевле.
Поэтому все контейнера с Москвы и Питера(как пример) таскаем через Арх, а марку и авто через Мурманск.
Я сам работаю в Т.К.
Мне ближе направление с Края, но есть ограничение по срокам доставки, т.к. Навигация с июня по сентябрь.
К примеру север на прицепе, тот что выше на фото обошелся в 80 тысяч, Феникс 530, без мотора, на прицепе в 40.
Последний раз был у вас в Архангельске в 13-м году, гнал Прадик:-)
Дата: 14-10-16 04:44
Странно, мне обсчитывали доставку лодки Архангельск - Дудинка в 60 рублей, это было полгода назад. К примеру, почти за те-же деньги мы отправляем в Нарьян-Мар. Но там навигация июнь-октябрь, а у вас круглогодичная.
Дата: 14-10-16 11:04
У них там все очень весело, включая различные коэффициенты по длине от 6-ти метров и т.д.
От Дудинки до Норильска тоже довезти нужно. Это в среднем еще минимум 10 тысяч.
Если решусь брать, то повезу наверное в навигацию из Красноярска.
А ты дилерствуешь, как я понял? :-)
Автор: serega11 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 14-10-16 20:15
Печалька:(
Начал диалог с местным дилером и спросил о поставке лодки в мае, раньше она мне не нужна.
На что он мне ответил, что очередь на июль!!! следующего года.
И если я хочу успеть под массовую поставку в апреле, то должен внести хотя бы предоплату, но не позднее этого месяца :(
Проблема не столько в деньгах, сколько в отсутствии пока информации о лодке. Думал почитаю про нее побольше, поузнаю и сделаю вывод брать/не брать.
Ну или готовый вариант подвернется по адекватной цене.
Вообщем вот такие пироги и ажиотаж у этих лодок:)
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 14-10-16 20:29
serega11 писал:
Ну или готовый вариант подвернется по адекватной цене. Вообщем вот такие пироги и ажиотаж у этих лодок:)
Вот , сам -же и ответил ...не ленись , звони по другим диллерам , может у кого и будет ...я в апреле продал Бестера , а в мае купил ИЗ НАЛИЧИЯ , да ещё и со скидочкой 54-ю , ну правда прошлогоднего выпуска , ещё с низким ветровым стеклом , а вот еслиб не боялся за высоту гаража , то взял бы Корвет Фиш , он как то по бодрее на том же моторе бежит , ну и самоотлив из всего кокпита, а телько из носовой части , да и мыть пластик легче , чем фанеру , хотя конечно всё равно коврик лежит ...
Дата: 14-10-16 20:32
Ну и если интерено , то длина от кончика носа до транца 5.16 , кокпит по полу 1.72 х 2.30 , носовую часть не мерил...
Дата: 14-10-16 20:49
serega11 писал:
С нашим, Красноярским поговори , вдруг что то предложат.
Дата: 14-10-16 23:06
Капитан Нёма писал:
Это какой диаметр? И какую максималку с какой закрузкой показал на 21 ? Ну и при каких оборотах.
Дата: 14-10-16 23:34
> serega11 писал:
Так я с ним и общался. Володя из Академии :-)
Дата: 14-10-16 23:36
А вообще подбираю себе универсала, что бы можно было прихватить с собой 5-6 человек(вместе со мной конеш), ну и рыбачить можно было. Всмысле удобно, что бы в два три человека потроллить и покидать с бортов....
