| Московское время 18:20:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:20:24 |
Автор: pavel68 (---.57.46.247.megaline.telecom.kz)
Дата: 12-10-16 15:50
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КУПИЛИ НОВУЮ ХОНДУ через месяц захандрила не развивает обороты выше 4000 срабатывает зуммер и загорается чек
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 12-10-16 16:07
Ну что, господа, начнем гадать?!)))
Или сначала зададим наводящие вопросы?
Дата: 12-10-16 18:16
я из казахстана а брали в россии и вести по гарантию гемор: что совета нет
Автор: Turbych (95.73.0.---)
Дата: 12-10-16 18:36
какие тебе советы, какой чек загорается? масла или перегрева? давление масла или перегрев двигателя срабатывает зумер и снижение оборотов, уровень масла то смотрели? или у тебя PGM-FI индикатор?
страница 90
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 13-10-16 03:02
Фильтр отстойник слей, вода там. И фильтр в паросепараторе поменяй, его скорее всего засрало..
Дата: 13-10-16 12:22
а что если засрет фильтр то будет работать зуммер и гореть PFM FI
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-10-16 15:04
pavel68 писал:
А почему бы нет?
PGM-Fi (ProGraMmed-Fuel injection) программируемая система впрыска. И один, из десятка датчиков этой системы, по любому будет ругаться, на низкое давление в системе.
Вопрос в том, чем его за месяц засрали? Да и ценник у этого фильтрика в районе пятерки. Каждый месяц менять, не бюджетно. Заправку нужно правильно выбирать.
Дата: 14-10-16 08:33
pavel68 писал:
> А ДИАГНОСТИКУ ПРОВЕСТИ ПОДСОЕДИНИТЬ НОУТБУК КАК ТО МОЖНО
Ну если есть шнурок и программа диагностики, то да.
Тут почитайте.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 15-10-16 01:44
Вопрос собственно был не к вам...
На Сузуки,при возникновении неисправности,штатный прибор миганием лампочки *Чек* выдаёт коды этой самой неисправности...
Например код 1-4,это неисправность температурного датчика...
Автор: газ из новика (---.yota.ru)
Дата: 15-10-16 01:49
pavel68 писал:
> я не понял вашего вопроса что за коды и где они могут мигать.
_______________________________________________________________
Честно не знаю как на хондах, но на мерках 4т стоит светодиод (красного цвета) в поддоне двигателя и он начинает моргать почти как "морзе" и зуммер пищит. На внутренней стороне колпака есть наклейка с надписями " О чём моргает " мотор;)).
