| Московское время 01:16:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:16:21 |
Автор: Сергей_С (85.26.232.---)
Дата: 07-10-16 16:04
Товарищи, купил данный девайс б/у, обновил прошивку, карты поставил, карты работают, но девайс пишет: "датчик не подключён", все провода на месте, обрывов и повреждений нет, фишки там не перепутаешь. Куда рыть, посоветуйте, пожалуйста.
Автор: Киря (31.173.101.---)
Дата: 07-10-16 17:26
Обрыв тут не причём , косяк явно связан с обновлением . Попробуйте сделать сброс на заводские настройки
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 07-10-16 17:44
Столкнулся с этим событием при откидывании датчика.
И обнаружил обрыв под самый корень, хотя перед этим менял прошивку.
Пол лета откатал с вторым эхолотом...
Дата: 07-10-16 23:13
Обновление скачивал с официального сайта Гармин, устанавливал с флешки, как указано в инструкции.
Сброс настроек на заводские сделал, результат такой-же.
Что значит в меню выбрать датчик? Не нашёл такой опции, может плохо искал, посмотрю сегодня-завтра.
Григорьевич: Обрыв был у самого входа провода в датчик?
Дата: 07-10-16 23:22
Хуже, прямо внутри датчика.
Где-то валяется, т.к купил новый в Суоми.
Сейчас и не помню, но 175 !!! евро.
Обидно.
Теперь дал запас провода для откидывания датчика при выходе на мель . или движение задним ходом.
Зимой, при замене помпы,постараюсь подвинуть её и освободить место для датчика внутри.
Дата: 08-10-16 00:35
Есть у товарища Garmin GT20 от Striker'а, на сайте пишет, что совместим с серией Echomap, тогда на днях буду пробовать его.
Дата: 08-10-16 00:46
Да, скорее всего можно.
Подготовить маленький бур, очистить слой эпоксидки вокруг обрыва,
разобрать и прозвонить провода ( 5 штук и экран) , распаять, залить эпоксидкой и ...никакой гарантии в воде.
Да, открутил датчик, продернул весь длинный шнур сразъемом, свернул и где-то положил в гараже . Для худших времен.
Схему находил.
2 провода - вх и выход на одну катушку на малой частоте .
2 провода - вх и выход на втору катушку на большой частоте.
1 провод от датчика температуры.
Общий /экранирующий провод.
Дернулся искать, но цены были выше 18 тысяч за датчик с креплением.
Купил где-то в Хамине или Котке, уже и не помню. Но тоже отдал 11 тысяч. -(((
Теперь берегу как зеницу ока!
Дата: 08-10-16 00:50
Сергей_С, внешний вид не похож.-((
4х пиновый разъем? Блин, имхо, но 4х пиновый разъем по питанию...
А 6 или 7 пиновый разъем по датчику.
Извини, уже не помню, но где-то так.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-10-16 02:52
Григорьевич писал:
> Схему находил.
Немного не так:
2 провода с контура DV, используемые частоты 455/800 кГц
2 провода с контура SV, используемые частоты 455/800 кГц
Дата: 08-10-16 02:59
Да? Забыл уже...
Может быть, ведь обрыв был под корень, и пришлось прозванивать через иголку.
Будь хотя бы 2 мм провода, я бы рискнул на пропайку.
Попробую в гараже, перед укладкой ВМТ на зиму, найти датчик и провод.
Не выбросил, ведь там есть разъем.
Автор: мишаня Спб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-10-16 04:25
У тебя должен быть дачик GT-40 TM (12 контактный). У Григорьевича EchoMap 50s-другой прибор и другой датчик. Выбор датчика в приборе-в настройках сонара. Проверь, включен ли сонар.
Автор: Сергей_С (46.8.114.---)
Дата: 09-10-16 03:21
Только что из гаража, все перепробовал, и датчики разные в меню выбирал, провода переподключил - результат тот же.
Что значит включена ли передача сонара? Его отдельно включать надо что-ли? Я думал воктнул провода и алга, как в пиранье старой моей.
Дата: 09-10-16 04:18
Понял. В меню включается? Не попадалась на глаза, вроде. Завтра ещё раз посмотрю. Спасибо.
Автор: Сергей_С (85.26.234.---)
Дата: 12-10-16 16:31
Проблема не решилась. Ни у кого не сохранилось старой прошивки на Echomap, типа 2.7 или 2.9 например? Хочу такой вариант решения попробовать.
Дата: 12-10-16 19:03
А откат прошивки вполне возможен. Для отката прошивки надо на карту записать нужную прошивку, вставив карту в прибор, включить одновременно нажав кнопки питания и стрелки вверх на джойстике. Не отпускать стрелку пока на экране не появится сообщение о начале процесса прошивки. Я пробовал откатывать с 6,40 до 2,60, только скопируйте свои точки и треки куда нибудь, а то прибор, после такой прошивки, становиться чистый как младенец. У меня EchoMap 50s, для серии 73sv прошивок у меня нет.
Дата: 12-10-16 19:38
Серк - не откатить, а прошить предыдущей хочу.
Михаил, как прошивать знаю, прошивал же его уже. Точек нет, не успел ещё.
Дата: 12-10-16 20:45
мишаня Спб писал:
А если кнопок нет?
Дата: 13-10-16 15:56
А до прошивки все работало? Если работало, то ждем выхода следующей, если не проверял, то прибор покупал б\у. Надо пробовать либо другой датчик, либо свой датчик на другую голову.
Автор: Сергей_С (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 13-10-16 19:13
Только что пробовал другой датчик, GT20 от Garmin Striker.
Все работает, голова в порядке, буду раздираться в датчике и проводке. Вопрос с прошивкой отпадает.
Дата: 13-10-16 19:18
Сергей, все логично, звони проводку.
И еще...вскрой сам разъем на проводе.
Дата: 13-10-16 20:59
Сергей_С писал:
> прошивкой отпадает.
А у Вас какой в комплекте?
Дата: 14-10-16 01:26
Сергей_С писал:
> прошивкой отпадает.
Ну хоть какой то результат.
Автор: Сергей_С (85.26.165.---)
Дата: 17-10-16 23:05
Случилось странное сегодня. Расшил борта, снял датчик с лодки, привёз знакомому электронщику, приготовился долго ждать и услышать печальный вердикт... но он при мне подключил датчик, включил, и голова увидела датчик. Пипец.
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата: 20-10-16 17:24
Значит теперь очень внимательно и скурпулезно нужно смотреть кабель
Дата: 21-10-16 05:38
Блин, я этот кабель уже вдоль и поперек излазил, и гнул его уже раз 5 во всех направлениях, как обрыв еще обнаружить можно, вот погнул сейчас немного - полез на мотолодку почитать малеха )
