 Московское время 07:01:23
 Владивостокское время 14:01:23
 ПЛМ Suzuki DF25 TWIN
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-16 06:40
Возник вопрос пользователям этих моторов. Собственно рассматривается 25-ка 4т, денег не много, вариантов полно, попадаются эти Сузы 2007-2009гв, хозяева хвалят, знакомые поносят, типа не бери, - хлам полный, затрахаешься чинить. Поэтому хочу услышать мнение реальных пользователей данных моторов, насколько гемморные в эксплуатации, стоит ли вообще смотреть или плюнуть и поискать что-то типа Ямы, Мерка, Тохи?
 Re: ПЛМ Suzuki DF25 TWIN
Автор: Spek (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   13-10-16 13:04
У меня 2006 года. Купил бу , два года эксплуатирую. Проблем нет. Завёл- поехал.
Дата:   13-10-16 13:06
У друга такой же 2008 года со стартером уже 5 лет. Чистил карб - это все ремонты.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   13-10-16 13:35
У меня был такой 2006 г. правда всего одну навигацию, если бы не его вес то не продавал бы.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.opera-mini.net)
Дата:   13-10-16 15:45
ездил на таком, по сравнению с мерком f25 на трех цилиндрах, этот мотор колбасит на холостых, на ходу нормально.
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   13-10-16 15:53
Большая кубатура, очень высокая тяга за счет V-образного блока. Много рыбаков работает у нас на таких моторах ( с утра завел - вечером заглушил) - короче нормальный мотор.
Дата:   13-10-16 17:01
Спасибо, буду думать, вес не пугает, на транце висеть будет, носить не надо.
Насчет тяги знаю, а вот насчет скорости как, ведь обороты у него ниже, чем у обычных плм?
Автор: Юрий-Дон61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-10-16 17:13
Обороты 5250.скорость по ЖПС 43.5км/ч Обь-3, в лодке один и по течению,винт родной 12 шаг
Дата:   13-10-16 17:19
JohnLord писал:
> обычных плм?
С чего это ты взял?
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-10-16 17:33
был в ремонте у меня сгорел блок управления двиглом 25 тыр новый,кодлбасит не детцки на холостых.а вот звук у него супер!
Дата:   13-10-16 18:22
Kira писал:
> JohnLord писал:
> С чего это ты взял?
C его характеристик, максимальные обороты 4700-5300, у Сузы 20 6300, у Ямы 25 5000-6000.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   13-10-16 18:36
Отличный мотор,о его экономичности ходят легенды....
Дата:   13-10-16 18:39
JohnLord писал:
> обычных плм?
Ты считаешь дело только в оборотах?
Вот допустим у джона 15 обороты 6500 ,а у ямахи 15 -5500 ,у мерка 15 -6000 и что?
так как пользовал их все скажу что ямаха именно по скорости делала всех...немного но все же...
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Тяга аццкая, если не ушатан, то мотор супер, а вот если проблемный, то с ремонтом проблемы, дорого очень, хотя чего сейчас дешего...
Дата:   13-10-16 18:41
Правильно,сейчас все дорого.....Но суза кстати мне дешевле всего обходилась..запчасти с мегазипа через дилера с бесплатной доставкой можно купить..
Автор: coralsea (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-10-16 20:45
У меня такой, брал БУ 2014 года..
Расход 21-22 литра на 92 км. хода в море. ( при оборотах 4600-4800)
Винт 12...
Хз.. не колбасит....Ну или меня такой расколбас устраивает....
Дата:   13-10-16 23:13
olegvasilev писал:
> JohnLord писал:
> > обычных плм?
Я знаю, что тяга и скорость не всегда совместимые вещи. На своем комплекте выжимал вдвоем 39км/ч, основной режим 32км/ч, хочу больше, поэтому пятнашка продана и рассматриваю разные варианты в допуске лодки (до 30сил), если эта Суза 25 выдаст 43км/ч, то тоже самое я получу и на Тохе-20 4т (уже проверено) за меньшие деньги и меньший вес на транце. Тогда для меня есть смысл смотреть Ямаху 25, а пока как и у всех, - простые муки выбора :)
Дата:   14-10-16 00:49
JohnLord писал:
> Kira писал:
> > JohnLord писал:
> обычных плм?
> > С чего это ты взял?
> 5000-6000.
Да я не про это. Я про то, что скорость в общем-то от максимальных оборотов не зависит. А эксплуатационные обороты у всех моторов примерно одинаковые. Около 5000.
Дата:   14-10-16 01:05
JohnLord ,суза 25 пойдет быстрее тохи 20 это 100%....не забывай что на 5000 об(к примеру) тоха 20 будет крутить винт 9*10, а суза 25 10*12(опять же к примеру)
Дата:   14-10-16 01:31
Летом кстати видел,лодка вроде москва 2,( для серебрянки крупновата показалась, но смутило стекло которое примерно как на ней открывалось), мот суза v25, 2 очень крупных дядьки, один чуть поменьше и один откровенно тощий, с небольшими танцами( один на нос сел) вышла на глисс и довольно уверенно пошла
Дата:   14-10-16 12:22
" если эта Суза 25 выдаст 43км/ч, то тоже самое я получу и на Тохе-20 4т (уже проверено) за меньшие деньги и меньший вес на транце."
При добавлении массы Тоха 20 4т уже никуда не поедит...Из-за кубатуры...
Тоха 20 4т-это мопед, Суза 25 4т-быстрый трактор...
Автор: GDV (213.24.126.---)
Дата:   14-10-16 18:29
JohnLord писал:
По Вашему профилю муки закончились; -)))
Дата:   15-10-16 02:32
GDV писал:
> JohnLord писал:
Теперь, когда сижу и обмываю покупку (десять минут, как оформили документы) - да, до этого там была пятнашка прописана, которую продал пару дней назад!
Вообщем, вопрос закрыт, мотор выбран и куплен, всем спасибо!
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-16 13:37
JohnLord Поздравляю! Сам хотел брать такой в свое время. Жена отговорила. Лучше говорит взять нам 40 сил 2-т чем 25 сил 4-т. Цена была примерно одинакова тогда. 140 и 160 тыщ. Ну у нас свои задачи 40 минут туда и 40 минут обратно, так что расход не напрягает.А мотор хороший. Поздравляю еще раз!
Дата:   15-10-16 16:49
Спасибо! У меня лодка небольшая, больше 30сил ставить нельзя, да и не хочу, поэтому и рассматривал именно 25-ки.
Правда посмотрев на мотор, потом на транец своего Лейкера, думаю поменять лодку, придется этот хлипкий транец усиливать, что довольно затратно и муторно. А раз, тем более в будущем планировал на люмишку 4.2м поменять, то просто это будущее приблизилось. :)
