| Московское время 15:25:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:25:36 |
Автор: Shkiper (---.ru)
Дата: 12-10-16 16:22
флагман-380L
полимерная защита днища и баллонов до отбойника
4-й сезон уже, ни разу не рвал
щас налетел на кол, на всем ходу, по ночи
прямой разрез бокового баллона снизу, сзади, в паре см от днища, 25 см длиной
в этом месте склейка в 2 слоя и полимерная защита (которую, я так понимаю, надо удалять в этом месте)
каков правильный алгоритм ремонта (сшивать)?
какой клей нынче актуален?
Автор: SOLAR-future (212.164.214.---)
Дата: 12-10-16 19:30
Shkiper писал:
> флагман-380L
Мы бы могли Вашу лодку отремонтировать. Ничего удалять и сшивать не придется. Присылайте.
Стоимость работ, ориентировочно 16-18 т. руб.
Дата: 13-10-16 08:43
спасибо за предложение, но я живу в Хабаровске, и вместе с пересылом, ремонт обойдется в стоимость новой лодки
хочу отремонтировать сам
у меня есть еще две лодки, так что если напортачу и придется отдавать куда-то на передел, это будет обидно (очень), но не критично
то что сшивать не надо это я уже почерпнул из просторов интернета :)
я понял так - надо наложит заплату изнутри, хорошо высушив, обезжирив и строго соблюдая технологию склейки, потом дать время на полимеризацию, надуть и наложить латку снаружи
что делать с полимерной защитой пока не понятно
Дата: 13-10-16 10:00
насчет "полцены", так ремонт алюминиевых лодок с подобными повреждениями (выгнуть нормально и заварить качественно), стоит в таких же пропорциях по отношению к цене лодки
так что насчет ценника, наверно оно столько и стоит, но тогда встает вопрос целесообразности затрат (типа - лодка 4 сезона отходила, может действительно пора обновить?)
пока вопрос - как клеить по защите?
поделитесь секретом
Автор: Вадим-Д-Восток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 13-10-16 10:45
Ложи внутреннюю латку,клей- горячей активации в помощь.Там дел на 1час с просушками промежуточными, если всё правильно сделаешь ,будет держать ,не оторвёшь.Если хочешь совсем по фен-шую,то латку клей ,таким образом чтобы направление основы и утока на ткани было в том же напрвлении что и на том месте куда будешь клеить.Там ничего сложного нет.Если не получится ,привози во Владик,сделаем.
Дата: 13-10-16 16:52
Вадим-Д-Восток писал:
> Владик,сделаем.
Можно так, да. А снаружи чем ? Или только изнутри ? Уж слишком большой разрыв.
Дата: 13-10-16 16:55
Shkiper писал:
Пересыл обойдется около 2000 туда-лбратно.
А ничего с ней не сделаешь. Она неремонтопригодна для массового покупателя. Лучше вообще ее не делать. Если хотите усилить дно, - делайте это листовыми пленочными материалами.
Мы полимерную защиту как у Вас, ремонтировать умеем. Однако, и это непросто.
Дата: 13-10-16 20:01
С наружи можно конечно и не ложить дублировку, держать будет никуда не денется,но если хочется 100% уверенности ,прийдётся "немного " по возиться,фен, наждачка, ацетон,без фанатизма с полным контролем над действиями ,можно и по другому.но это уже ..
Автор: SOLAR-future (---.nsk.sibset.net)
Дата: 14-10-16 01:02
Только по-другому. Все остальное неприемлемо.
