 Московское время 09:40:46
 Владивостокское время 16:40:46
 Нужна помощь
Автор: Max34 (80.82.84.---)
Дата:   12-10-16 23:19
Нужна помощь ,первый раз в жизни разобрал редуктор по причине погнут вал и теперь вопросов больше чем ответов 1 что это белое между двух сальников эмульсия или смазка ? 2 как должен стоять этот палец ? и должен там быть какой не будь шарик ? 3 к кому обратиться чтобы выровнять вал ну и цена. Заранее спасибо за помощь .
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-10-16 23:20
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-10-16 23:21
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-10-16 23:33
О каком моторе речь то ???...
1. Если в слитом масле не было воды/эмульсии-беспокоится не о чем...
2. Вот так и должен стоять... Шарика нет,есть пружина внутри вала...
3. А в каком городе ???...
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-10-16 23:39
ямаха 40 эндуро ,Москва .а что за пружинка ?длинная ?
 Re: Нужна помощь
Дата:   12-10-16 23:42
№ 52... Длину не знаю... В Москве знакомых нет...
 Re: Нужна помощь
Автор: Max34 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-10-16 03:43
ну что не кто не поможет с валом
 Re: Нужна помощь
Автор: kness (176.52.69.---)
Дата:   13-10-16 04:00
Вал ровнять к хорошему токарю. Выправляется роликом. Ну , токарь знает.
 Re: Нужна помощь
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   13-10-16 04:50
НеКто может и поможет..
 Re: Нужна помощь
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   13-10-16 04:52
Токарей днём согнём. Знакомых давно нет. Знакомые заводы закрыты.
 Re: Нужна помощь
Автор: Юрий К (176.99.71.---)
Дата:   13-10-16 04:55
Вал ровнять к хорошему токарю. Выправляется роликом. Ну , токарь знает. Можно подробней. Работал токарем - валы не правил.
 Re: Нужна помощь
Дата:   13-10-16 05:22
Морис Крым+Т40 писал:
с тебя помощи как с козла молока ,ну и натом спасибо
 Re: Нужна помощь
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-10-16 08:32
Сальники под замену, вал можно поправить или тоже заменить. Есть и тут товарищи кто занимается правкой. Могу дать контакты в Москве.
Все как лежит на Вашем фото, все так и должно быть, больше ничего там нет. Пружинка стоит глубже в валу, если смотреть по ссылке Анатолия, то она за пальцем 53, просто так не вылетит.
Ещё по внимательней с шайбой 42, бывает теряют.
 Re: Нужна помощь
Автор: Gadya1773 (93.85.164.---)
Дата:   13-10-16 14:36
А может проще точануть новый? Я себе так на Мерке делал,потому что с правкой не вышло. Самый дешовый вариант ( нового вала).
 Re: Нужна помощь
Дата:   13-10-16 17:04
Александр(Кот) писал:
спасибо всё понятно !
 Re: Нужна помощь
Дата:   13-10-16 17:06
всем спасибо за помощь !
