 Московское время 20:03:24
 Владивостокское время 03:03:24
 Редуктор Стрела.
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата:   12-10-16 13:38
Не могу отвернуть. Кто знает может резьба левая?
 Re: Редуктор Стрела.
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата:   12-10-16 17:43
Левая
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата:   12-10-16 18:37
к такому мотору есть пара шестерен на редуктор есть интерес сделаю фото
Автор: yked (176.116.137.---)
Дата:   12-10-16 21:49
Спасибо открутил! Шестерни нормальные! А где взять прокладку ГБЦ?
Автор: yked (176.116.142.---)
Дата:   15-10-16 02:16
Перебрал , заменил сальники и подшипники , появился рокот . Все рег. шайбы и прокладки поставил как были. Можно эксплуатировать? Масло еще не заливал!
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   15-10-16 08:11
Нехороший рокот, неправильное зацепление.
Автор: yked (176.116.138.---)
Дата:   15-10-16 13:08
Что делать-то?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-16 15:34
регулировать пятно контакта
Дата:   15-10-16 15:55
Парадокс в том, что ни чего не менял. Может кто видео выложит , как на краску проверять. А ,то я пробовал ни как не пойму, что там получается. Вроде не один редуктор у Вихря собрал , все Ок! было.
Автор: Спортист (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-10-16 01:09
1. судя по звуку - редуктор сухой.
2. намажь краской ведомую шестерню, собери редуктор и покрути за вертикальный вал. В букваре Фишбейна всё разрисовано прямо для первого класса. Если не понятно - сфоткай обе шестерни со следами краски и выложи тут, посмотрим.
