 Московское время 02:23:58
 Владивостокское время 09:23:58
 вопрос по Хонде 50.
Автор: Виталий(ДУБНА) (85.21.30.---)
Дата:   12-10-16 16:47
Прошу прощения у хозяина фото! Вопрос такой, на фото виден шток регулирующий наклон двигателя,мотор 2006 года. На моем его нет(мотор 2011), подскажите шток устанавливался на моторы ранних годов выпуска,или я его профукал.
 Re: вопрос по Хонде 50.
Автор: Windboat (---.opera-mini.net)
Дата:   12-10-16 16:54
Скорее профукали, так как на моей памяти они всегда были.
Автор: Михалыч79 (78.140.202.---)
Дата:   12-10-16 16:55
У меня хоть и не хонда, но этот шток я пролюбил чуть не в третий выезд. Там с другой стороны поворотный флажок?
Дата:   12-10-16 17:00
да шток с поворотным флажком! Задумался пролюбил,или не доукомплектовали!!!!
Дата:   12-10-16 17:12
Виталий(ДУБНА) писал:
Сомневаюсь, Honda лично на нашем опыте не когда этим не грешила, мы с ней работаем более 7 лет
Дата:   12-10-16 17:14
Из практики в сервисе некоторые клиенты с лодочных станций жаловались на своих недобросовестных соседей которые помогали исчезнуть данной детальки, так как сами про***ли такую детальку.
Ну и часто этот шток сам убегает когда руки кудрявые ))))
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   12-10-16 17:17
> или я его профукал.
Профукал.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   12-10-16 17:23
Охеренно сложная в изготовлении деталь)))
Нержавеечный круг.
Два отверстия по краям.
Пружинка.
Две шайбы.
Два шплинта.
Все.
Автор: Ratibor (---.176.59.119.40.tele2.ru)
Дата:   12-10-16 17:27
У меня 2015 го ,такой х-ни нет
Дата:   12-10-16 17:30
не было изначально, надо заказывать......на изготовителя не грешу, а вот продавец возможно!)))))
Дата:   12-10-16 17:34
Зачем эта вещь если гидроподъем есть?
Автор: A 55 (79.173.119.---)
Дата:   12-10-16 17:57
Вижу в этой приспособе только один +(мотор притягивать при перевозки,а так установить пруток d 10 мм.занимает 5 сек.)
Дата:   12-10-16 18:04
Ratibor писал:
Если что-то случается с гидроподъемом без упора всё становится грустно. Иногда до невозможности перемещения. Да и если на ходу занутрить мотор сверх меры, как у нас любят клинофилы и борцы с дельфином делать, то тримму может сплохеть. Уж больно там нагрузка большая может возникнуть.
Дата:   13-10-16 17:28
Может продавцы моторов Honda подскажут по комплектации?
Дата:   18-10-16 22:49
продавцы откликнитесь,есть шток в комплекте или нет?
Дата:   18-10-16 23:10
Уважаемый Виталий, вскрыл коробку нового мотора.
Просто некогда не обращал на этот шток внимания, видимо в современных моторах Honda они от него отказались.
Так что не переживайте Ваш продавец его не украл.
Фото приложено
Дата:   18-10-16 23:11
Дата:   18-10-16 23:51
Windboat -спасибо за ответ!
