 Московское время 11:42:56
 Владивостокское время 18:42:56
 длина тросов на казанку 5м4
Автор: Turbych (95.72.149.---)
Дата:   12-10-16 00:14
подскажите длину тросов если не сложно, расчёты произвёл, что рулевой, что газ реверс получается без округления по 13,2 Ft
Далее, в инете есть инфа и таблица, в таблицах на газ реверс указано как 13 так и 14 футов, а вот по рулевому вообще беда, если в таблицах указано 14 Ft, то на форумах некоторые пишут, что 14 великоват и 13 самой дефке огурец....поставьте пож-ста жирную точку в моих сомнениях. Руль и троса будут справа
 Re: длина тросов на казанку 5м4
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-16 00:18
У товарища 5м3 13f
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-16 00:27
Рулевой на 13, газ-реверс хоть на 15, они должны быть с петлёй.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-10-16 00:32
У меня рулевой стоял 14, чуть волной вдоль борта, газ/реверс))), 15 с боольшой петлёй в рецессе
Дата:   12-10-16 00:49
С рулевым разобрались, газ реверс значит остается, пишут, что длинный плохо, люфт продольный большой будет
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-16 01:34
Прошел эти пляски и получилось : рулевой - 13 F., газ - реверс от 13 до 15-ти F.( петля обязательна)
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   12-10-16 02:03
У меня было рулевой 13, ДУ 14. Петли не было и на нынешней лодке то же нет.
Дата:   12-10-16 02:09
Turbych писал:
У тросов газ-реверс не может быть продольного люфта, ставь чтобы был с петлёй. Рулевой да, будет длинный-будет люфт, было такое дело-проходили, заменил трос на меньшего размера, люфт прекратился.Ссылка.
