 Московское время 02:05:23
 Владивостокское время 09:05:23
 Как правильно укрыть катер на зиму?
Автор: Григорий Московский (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-10-16 18:15
Дано - катер Ямаха фр24, на прицепе. Длина корпуса 7.66м, плюс мотор. Хочется и бюджетно и хорошо. Насколько я вижу ситуацию - покупка баннера и строительство обрешетки?
Покажите как это должно выглядеть?
 Re: Как правильно укрыть катер на зиму?
Автор: Леха986 (31.173.120.---)
Дата:   11-10-16 18:35
У меня телега уже три года стоит под строительным тентом и зимой и летом, тент нигде не прохудился, вот такой: Ссылка.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   11-10-16 18:42
Вот на такого рода подпорку под зимний тент сам смотрю: может, идея и не нова, но раньше таких не попадались - только шесты в середину салона под тент.
Автор: Legendарный МИГ (---.opera-mini.net)
Дата:   11-10-16 22:21
баннер метров 9 надо... такой в продаже я не так чтобы встречал.. хотя может и есть...
баннеры обычно 3 на 6...
у меня все под ними стоит..
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-16 23:14
Леха986 писал:
+++тоже под таким зимует, все отлично
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   12-10-16 00:08
Зимой петрушку не выращивают, а теплиц понатыкано по Подмосковью масса, чо проще заарендоваться :-))
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.237.---)
Дата:   12-10-16 00:15
Энди Крым писал:
> заарендоваться :-))
Не отсыреет? 😀
Дата:   12-10-16 00:18
ТОчно не отсыреет, главное чтобы корни не пустил!
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   12-10-16 01:08
Пока не было гаража, зимовал так.
Дата:   12-10-16 01:24
Стандартные размеры баннеров 3х6, 4х12 и 5х15. Иногда бывают 12х5, но за месяц пока такой не удалось купить еще. Баннером катер не натерт? У меня там постоянно ветер дует.
Дата:   12-10-16 02:08
натереть может да... у меня на свежепокрашенной казанке баннер стер краску.. ну может краска канешь такая была.. казырная скнх.
но если банер с люверсами - или просто наделать дырок по краям - и натянуть хорошенько - то он не натрет ничего.
ну и не стоит забывать что зимой он становится жесткий - и если будет натянут - будет держаться достаточно крепко.
главное исключить образование водяных карманов.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   12-10-16 02:11
У меня так.
Дата:   12-10-16 02:44
А во сколько обойдется сшить тент и из какой ткани это лучше делать?
Дата:   12-10-16 02:51
В Экстриме друг недавно видел много вариантов от 3 до 6 т.руб. Готовых под разные размеры лодок. Сколько сезонов покупной тент протянет - не знаю..
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   12-10-16 02:53
Строительные тенты бывают большие и, главное, плотные. Если использовать, то их. Тонкие ( 80гр ) быстро приходят в негодность. По крайней мере у меня рвались на углах.
Автор: Face of (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-16 02:57
Экстримовские тенты здесь продаёт товарищ buss из Питера. Он думаю может пояснить про надёжность изделия.
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.236.---)
Дата:   12-10-16 03:39
Энди Крым писал:
Пустит и шишки по весне расцветут и мотыль отнереститца 😀
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-16 04:37
Кто понимает тот купил у меня брезентовый.
Не в качестве рекламы, все проданы.
Минус единственный вес, но вдвоем он легко накрывается на катер.
Ни один баннер не один тарапулин или как его не сравнится с правильным брезентом по бережности к катеру и долговечности.
10 лет гарантировано, если не свернуть его весной сырым. У соседа уже 20 лет служит.
Еще правильно сшитый, с продыхами из ткани PVC
, тоже прослужит долго. Легкий и прочный.
Как раз сегодня взял в Айсберге рулончик.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-10-16 06:10
Тарпулин, наше всё
Тент в растяжку на дуги, политиленовые окна все снимаем, кладём в каюту, чтобы не потрескались от мороза. Тарпулин с люверсами натягиваем не сильно, но плотно. Ветер теребонькать будет в местах соприкосновения, может покраситься или наоборот стереть краску.
Автор: baltiec (178.69.58.---)
Дата:   12-10-16 07:01
Serega_ Коптевский писал:
> Тарпулин, наше всё
Максимум на сезон в месте подверженному ветрам и два в защи щенном.
Стоимость куска от 2 до 5 тыс.
Может и Ваше, но у Вас есть явно деньги для ветра.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   12-10-16 11:44
Термоусадочная пленка . Такое хранение получило развитие во Владивостоке последние 4 года. Упаковывают катера даже 100 футов.
Я сделал не одноразовое . Использую 3 сезона.
Автор: Шнек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-16 14:28
Неодноразовое это как? Можно снять не повредив пленку и после натянуть на место?
А цена какая у такого решения?
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   12-10-16 14:50
МАКЛАУД писал:
Тогда лучше из ПВХ прочнее
Только вентиляционные лючки вверху надо делать ,а то зацветет
Навес дешевле
Дата:   12-10-16 16:02
vova писал:
> МАКЛАУД писал:
> Навес дешевле
ВООоо! Я же говорю теплица лучше!
Дата:   12-10-16 16:12
baltiec писал:
Брал за 1600 руб 6х8, два года назад, как новый.
Накрывать надо правильно.
Ветер то как раз пусть будет, чтобы каюта не позеленела и опарыши не завелись и на крыло не встали ))
Дата:   12-10-16 16:19
а какова цена на термоусадку?
Дата:   12-10-16 16:34
В Питере на восьми метровый катер +- 25, одноразовый.
Дата:   12-10-16 16:36
25 круто получается, проще в тыще размеров чехол купить за 33.
Чуствую, что баннер - наше все на текущий момент жизни )
Дата:   12-10-16 17:18
Посмотрел ролик по упаковке лодки в термопленку Dr.Shrink. Лде бы прикупить бы таких вентиляцинных лючков на самоклейке, для скрещивания их с баннером? )
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   12-10-16 17:39
Григорий Московский писал:
Полностью разделяю. При отсутствии возможности сделать стационарный навес (как у Вовы, к примеру), баннер + какркас из реек решают вопрос хранения на ура. Ну и конечно транспортировочный тент, дабы от пыли потом не отмывать корпус весной.
Дата:   12-10-16 17:42
Фото лезет боком, кверху ногами, как угодно в общем, окромя как надо((
Дата:   12-10-16 17:44
О чудо! С тридцать восьмого раза))
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   12-10-16 22:13
А цена какая у такого решения?))))))))))))))
Натяжные ленты разрезаются и все снимается как чулок.
Катер Yamaha F26 закрыт не полностью ---по стекла . Цена упаковки в 2013г. составила 12 000 руб.
Естественно цена зависит от площади покрытия и Региона.
((((((((((((((((В Питере на восьми метровый катер +- 25, одноразовый.))))))))
Что то дороговато для Питера . Тем более что пленку во Владик по моему везут как раз из Питера. А из одноразового легко сделать и многоразовый ---только правильно сообразить при монтаже все веревочки и чтобы снималось ка к чулок.
Дата:   12-10-16 22:15
С кормы как раз видно на тенте большой входной люк с молнией .
Дата:   13-10-16 02:59
Я и за 12 бы не стал.
У нас в 13 году было 18.
Делают хреново, каркас из не шкуреного горбыля, обтянуто так что потом на место не поставить. Да что там поставить , без ножа просто не снять. Мусора, коры сгнившей мешок весной насобирал. Зимой попросили показать катер, думаю с кормы акуратненькую дверцу вырежу , потом скотчем заклею.
Хрен там.
Да и хранить сложенной такую кучу подвесных потолков аккуратно не получается.
В общем секос за приличные деньги.
Жалко фото подробное не сделал.
Было бы нагляднее.
Дата:   13-10-16 03:09
Вот тентик, выполненный с любовью.
Катерок 8.5 * 3м, люверсы с клапанами, три молнии. Ничего не трётся о пластик, все обтянуто. Легенький, собирать и ставить одно удовольствие.
Дата:   13-10-16 03:15
А вот баннер трехзимний.
Красота.
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-16 03:39
А что сделается с пластиком, если ничем не укрывать?
Дата:   13-10-16 03:47
Ультрики-понимаешь ли -разрушают всякую краску ....ну и гелькоут тоже.
Потом в гелькоуте образуются поры ---ну а в них потом грязь .
В итоге катер ---не белый лебедь , а гадкий утенок.
Да отмывать из пор потом тяжело.
Дата:   13-10-16 03:54
А в сезон тоже все укрывают после каждого выезда? От ультриков? Я видел, что просто тент ходовой поднят и всё, и то не у всех.
Дата:   13-10-16 04:03
Ну все таки 50\50 времени жизни под тентом.
Да и на сезон многие стараются покрыть корпус полиролью или тефлоном для защиты от ультриков.
Дата:   13-10-16 04:07
Что мешает покрыть полиролью или тефлоном не в сезон? Не хочу длинных споров, истина дороже. И как спасаются от ультриков там, где сезон круглогодично?
Дата:   13-10-16 04:08
А тент пошитый с любовью красив. Сколько такое стоить может?
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   13-10-16 04:33
))) Тент с любовью можно пошить только самому! Что я и делал из старого баннера для Казанки-5. Распорол тент, выкройки готовы, два тюбика суперклея, моток капроновых ниток, старая машинка с электроприводом и несколько часов работы - радуешься потом как ребёнок, которому купили желанную игрушку))). Ну а если руки не оттуда или времени нет, то только заказывать, что для Волжанки я и сделал но, буду тент следующий кроить и шить сам так, как мне надо. На зиму каркас из профиля 20х20, сверху лист оцинковка, у нас так делают. Пока думаю, наверное дерев. каркас и тапаулин. Пока не решил.
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-16 05:17
Моя так зимует. Тента хватает на одну зиму.
Автор: baltiec (---.178-71-98-106.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-16 16:32
MADDOCTOR писал:
Вот это честное заявление, а то других послушаешь , мешки по пять лет служат и все как новые.
Автор: Константин СПб (---.spbmts.ru)
Дата:   14-10-16 19:18
Так)))
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата:   14-10-16 21:30
baltiec писал:
> все как новые.
Может, это зависит от способа укутывания? Я каждый люверс привязываю веревкой к прицепу. Еще сверху пару-тройку раз обматываю всю лодку.
Признаюсь честно, посматривал на ваш брезент, но готов был к покупке - после отпуска только вышел. А так, конечно, вид был совсем иной! Надо мне гараж мобильный сообразить.
Автор: baltiec (---.178-71-106-39.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-16 04:04
MADDOCTOR писал:
Бронь то не возбронялась. У меня вон уже месяц два чужих лежат, чел . никак забрать не может. Тем более что мы знакомы.
Автор: Ratibor (---.176.59.117.22.tele2.ru)
Дата:   15-10-16 04:15
Есть транспортировочный тент из рипстопа, подойдет для зимовки или еще чем дополнительно нужно укрывать?
Автор: Водила23 (78.25.122.---)
Дата:   16-10-16 20:04
Константин СПб писал:
> Так)))
Лучше так!..)))
Дата:   16-10-16 20:08
Дата:   16-10-16 22:30
Выбрал вариант с тарпаулином. Посмотрим.
Дата:   17-10-16 00:48
Водила23 писал:
> Лучше так!..)))
Два года так зимовал - сказка!
Автор: АЛ Ш (94.50.3.---)
Дата:   17-10-16 01:58
сегодня снял с прицепа и упаковал, так уже 4 года
рамка из брусков 40*40
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   17-10-16 03:02
Затащить в гараж, ангар.
Дата:   17-10-16 03:54
MADDOCTOR писал:
Постоянно так...) И на постой беру, только далековато из Питера тащить...)
Автор: Даос (89.249.234.---)
Дата:   17-10-16 05:14
Старый баннер, стяжки через люверсы и усё... Который год так. И никаких проблем.
Дата:   17-10-16 15:49
А внутрь силикагеля мешочек положить не нужно? После прошлой зимы немного плесени в рубке оттирал. В каюте не было. На этот раз тент с рубки снял.
Автор: Онего-69 (---.178-67-14-161.avangarddsl.ru)
Дата:   18-10-16 03:08
При зимнем хранение лодки на прицепе, надо колёса вывешивать? Интересует мнение т.к. сегодня мне сказали,лучше выставить "чурочки" под балки.
Дата:   18-10-16 03:38
Я выставил только с целью выровнять лодку. У меня на уклоне стоит.
Дата:   18-10-16 05:51
Онего-69 писал:
С 2007 года зимует без всяких "допов"-просто на прицепе. Рессоры на месте, резина тоже...
Но если надо убить время -то можно и вывесить...)))
Автор: Онего-69 (---.178-67-27-252.avangarddsl.ru)
Дата:   19-10-16 00:53
Понял,спасибо. Просто аргументировали,что прицеп 5 месяцев под нагрузкой,в одном положении будет стоять. Что то там плохо для шин ( колёс ).
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   19-10-16 01:00
Онего-69 писал:
У меня шины от Москвича-Каблучок за зимовку 2015-2016 яйцом стали. А так ничего плохого не заметил. В этом году обязательно вывешу прицеп.
П.С.: Хотя может резина такая попалась.
Дата:   19-10-16 01:49
Вот про это мне и рассказывали. Резина яйцом может стать. Холодный гараж,нагрузка,деформация шин.
Дата:   19-10-16 01:51
У меня стоит с 15 сентября по 15 июня, яйца не замечены.
Дата:   19-10-16 02:17
Михаил Е писал:
Перезимовала резина две зимы а на третью пошла яйцом. Вот и думай в чем проблема. Я думаю надоедает ей стоять бес дела, тоскливо ей.
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.238.---)
Дата:   19-10-16 15:22
Григорий
Не видно, сверху верёвками перетянуто ?
Если нет то надуется и взлетит)
Люверсы оторвёт точно.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   19-10-16 16:03
вот
и потом так зимует
Автор: Eduard (178.206.103.---)
Дата:   20-10-16 14:50
Зимуем так.Подвеска разгружена.
Дата:   20-10-16 19:29
Сергей, спасибо за подсказку, увязал еще и сверху.
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата:   20-10-16 19:41
Леха986 писал:
А может кто ни будь купить мне парочку таких и отправить в Архангельск, у нас таких не найти, а технику укрывать очень удобно.
Дата:   20-10-16 21:25
Не за что, всегда пжл.
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-10-16 00:11
У меня так стоит и не жужжит.
