 Московское время 05:22:41
 Владивостокское время 12:22:41
 Лодочный мотор Меркрий 60 л.с. 4х. тактный
Автор: Сантал (46.163.152.---)
Дата:   07-10-16 18:43
Доброго времени всем! Поступил на ремонт мотор МЕРКУРИЙ 60 л.с. 4х тактный, жрет со страшной силой масло. Сняли кожух, промыли весь мотор мыльной водой, убрали потеки масла, завели и увидели течь из под прокладки двигатель - нога. Посмотрели на болты, болты имели сколы, двигатель явно подымали с ноги. Попробовали протянуть болты, но безрезультатно, течь осталась. Подняли двигатель с ноги, прокладка на вид не коцаная, присутствовало эмульсия в месте течи масла (вероятно с охл. системы подтравливало). Хозяину говорим что по уму нужна новая прокладка, он поехал заказывать, в сервисе говорят что можно поставить старую только прежде чем ее ставить надо очистить старую краску и положить новую масленую в слой потом ложиться прокладка, в другой слой краски и протягивается по схеме. Вот я и хочу у вас совета, нужно ли краску класть???? по старой практике клал прокладку под герметик RED, работает все вроде бы нормально, но про краску слышу в первые. Если оно так то подскажите пожалуйста какой краской промазать???? И если есть схема протяжки болтов двигатель - нога скиньте в чат, а то я в доках на рем. мотора МЕРКУРИЙ 60 ни чего не нашел.
 Re: Лодочный мотор Меркрий 60 л.с. 4х. тактный
Дата:   07-10-16 18:58
Взять лист паронита ПМБ 1мм. Вырубить новую прокладку. Помазать как все нормальные люди делают графитной смазкой с двух сторон. Дать впитаться часик.
Собрать на место.
Все соединения фланцевого типа тянутся "крест-накрест".
Во ремонтники пошли...
Автор: Виталий-Уфа (---.reverse.superonline.net)
Дата:   07-10-16 18:59
Коллеги, не ведитесь на пожелания клиентов. При снятии ноги по мануалу ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ПРОКЛАДКУ. Мануал могу прислать через три недели, когда буду дома.
Дата:   07-10-16 19:06
В данном моторе прокладка металлическая, разве нет разницы?
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-16 19:07
Клей на прокладке одноразовый и , при нагреве мотора приклеивается к поверхности . Перед установкой прокладки обязательно обезжирить сопрягаемые поверхности . Если не обезжирить то возможно и новая прокладка пропускать начнёт
Дата:   07-10-16 20:07
>Коллеги, не ведитесь на пожелания клиентов. При снятии ноги по мануалу ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ПРОКЛАДКУ. Мануал могу прислать через три недели, когда буду дома.<
Если есть на Меркури 40-50-60 то скинь пожалуйста, а то у меня все на англ. языке. Закалебался со словарем переводить.
Автор: Виталий-Уфа (---.9.173.226.static.ttnet.com.tr)
Дата:   07-10-16 21:10
Есть все. Пришли заявку на почту, то забуду. Вся информация на рабочем компе, а он дома,а я в море.
Дата:   11-10-16 04:49
Виталий спаси тебе огромадное.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.42.---)
Дата:   11-10-16 05:57
Попросил сына он переслал мне, я тебе.
Удачи.
