 Московское время 07:17:37
 Владивостокское время 14:17:37
 Вихрь Р 30 Электрон
Автор: ZMEY (178.34.162.---)
Дата:   09-10-16 01:23
Вихрь Р 30 Электрон Мужики срочно нужен ответ, какие свечи должны стоять, короткие или длинные???
 Re: Вихрь Р 30 Электрон
Дата:   09-10-16 01:25
А то купил свечи как тут советовали, они длинные, приобрел еще один движок, там стоят советские коротыши, вот и завис какие должны стоять
Автор: АРАП (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   09-10-16 01:26
короткие на 14 Вот ниже темка Ссылка.
Дата:   09-10-16 01:30
Интересно девки пляшут, когда здесь на форуме был спор какие свечи ставить, ну и решили какие лучше, пошел, купил а они длинные и заводил на них, клина слава Богу не поймал
Дата:   09-10-16 01:57
Штатные свечи СИ-12, вон в соседней теме обсуждается.Резьба 14х1,25, длина ввёртной части 12 мм.
Дата:   09-10-16 02:30
Должны стоять СИ12РТ.
Дата:   09-10-16 02:54
А вот еще вопрос как снять маховик???
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   09-10-16 06:35
Некоторые экспериментаторы для повышения степени сжатия ставят свечи с длинной резьбой. Я не пробовал, но думаю возможно, а если будет поршень упираться, можно побольше колец под свечку напихать.
СИ-12РТ хорошие свечи, но сейчас только одни подделки.
NGK 7-ки, только тоже подделок полно, DENSO от W20 до W24FPR понадёжнее будут.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.92.202.---)
Дата:   09-10-16 06:38
Спецсъемник. Трёхлапый по колхозу. Молотком снизу только не бей :))
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-10-16 06:42
ТС извини что влез, а маховик на сузе дт50 как открутить? Точнее зафиксировать при откручивание гайки, просто в мою тему мало кто заходит, а ты как раз за маховик речь ведеш)
Дата:   09-10-16 06:43
У меня кстати тоже электрон
Дата:   09-10-16 06:53
Да ради Бога, ли шбы парни помогли, уму разуму научили, я видео в ютубе нашел все по полочкам парень расписал, так и сняли кувалдой)))))))))))))
Дата:   09-10-16 06:55
Видео кувалдой снимали?!😮
Дата:   09-10-16 06:58
Длинные свечи череваты засиранием резьбы а потом при вывороте слизывают резьбу так как налипает и пригарает нагар, это я еще на мотоцикле эксперементировал и не одну головку навернул, потом додумались резьбу стачивать)))) я по ошибке длинные и поставил не чего не заклинело, благо только тестил не успел ушатать
Дата:   09-10-16 06:59
Володь, у тебя в маховике отверстия какие нибудь есть сверху?
Дата:   09-10-16 07:05
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Норма все. Делаю сьемник с 10мм стали, надо придумать болт на шпильку, нашел в моторкоме болт головки цилиндров маза, диаметр мне показался на 16мм и длинной резьбы около 30см, но гайку подобрать не смагли, продаван сказал таких гаек небывает, но я сомневаюсь! А гайку отворачвать гайковертом наверное буду
Дата:   09-10-16 07:06
Для вихря -да. Для иномарок не пройдёт.
Дата:   09-10-16 07:09
Ты просто фото скинь, есть способ проще.
Дата:   09-10-16 07:24
С торца только венец
Дата:   09-10-16 07:35
Надо согнуть г-образную херню, которая бы вошла в отверстие в маховике. Желательно калёную, можно подходящий шестигранник. Дальше можешь удлиннить его любой подходящей по диаметру трубой. На гайку накидываешь головку с воротком и трубой. И начинаешь две эти херни навстречу друг другу крутить,то есть та часть с шестигранником упрется в головку и будет служить опорой, вокруг которой будет поворачиваться головка. Можешь вставить туда просто болт по диаметру и упереться монтировкой в этот болт. Дальше монтировка соприкоснется с головкой центральной гайки и станет упором.
Дата:   09-10-16 07:39
Каленую боюсь согнуть не получится
Дата:   09-10-16 07:42
Ну просто болт подбери, ты главное принцип понял? Так же и заворачивать будешь только в другую сторону. Не нужно маховик стопорить. Была гдето картинка, если найду скину завтра. Шестигранник подобрать они каленые.
Дата:   09-10-16 07:44
Принцип понял
Дата:   09-10-16 15:36
володя64 писал:
> маховик речь ведеш)
Обычно сверху есть два отверстия в которые вставляют специятельную рогульку. Но так как с рогульками, да еще и специятельно проспосоебленными у нас плохо, то можно в аварийный паз хорошую веревку самозатягом завести, а второй конец хоть к верхней свече привязать. Я например к рыму привязываю.
Дата:   09-10-16 15:41
володя64 писал:
Ты извращенец почище меня
Загугли "универсальный съемник шкивов".
Цена, блё... Ну я свой за 250 брал.
А гайку отвернуть можно чем угодно. Главное потом затянуть а) на фиксатор, б) с нужным моментом.
Дата:   09-10-16 15:42
володя64 писал:
Ты видишь выше торца щкив аварийного запуска? Вот за него и фиксируйся. 6мм нетянущегося шнура или (хуже) стальной тросик.
Дата:   09-10-16 15:54
Я так и делал, шнур крепил за выступ головки где термостат стоит.
На работе один товарищь мне сказал что сьемник такой будет стоить не меньше 1000 и что проще самому его изобрести.
По сути делов на пол часа, когда есть с чего и чем. Осталось болт с гайкой подходящей найти)))
Дата:   09-10-16 18:39
володя64 писал:
Спесдел. Это раз. Два - такой съемник даже если будет стоить 1000 за время жизни отобъет себя многократно. Ибо универсальный.
> подходящей найти)))
А гайка-то зачем? Чтоб в коромысле резьбу не резать?
Ну так и бери обычную резьбу. А не мелкошаговую автомобильную экзотику.
Автор: Иван (77.34.187.---)
Дата:   10-10-16 08:49
Гайку нужно откручивать резкими ударами молотка по гаечному ключу,
при этом никакой особой фиксации маховика не требуется.
Дата:   10-10-16 17:55
Ага-ага. Расскажи это гайке которая стоит на синем фиксаторе и тянется на 16 кг.
Славные времена П22 где все можно было делать без молотка прошли :(
Автор: maxx 26 (---.stv.ru)
Дата:   11-10-16 01:09
может позиция 4 на фото в помощь съемник и ключ
Дата:   11-10-16 01:56
Вихревские (на картинке) не подходят практически ни к чему. Хотя на картинке один, верхний, может оказаться и ветерковским. Просто отсюда не видать.
Московские и ветерковские подходят к куче Джонсонов.
Дата:   11-10-16 04:46
Для своего мотора Sail-40 я использовал для снятия маховика съёмник от Москвы -25(30), прорезав наружу болгаркой отверстия для крепления в маховике.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   11-10-16 05:35
Вихревский подходит к Сузуки 9,9-15 без доработок.
Kira писал:
Ты не совсем прав!
Дата:   11-10-16 05:53
Ну в принципе и так можно. Но я купил вышепомянутый универсальный и насладился многократно.
asn писал:
> Kira писал:
> Ты не совсем прав!
Ну я написал - практически. То есть мне не попадалось.
Дата:   11-10-16 06:29
Просто у меня он уже был. Немного смекалки и другое не нужно. Кстати, если правильно помню, потребовалось под центральный болт съёмника подложить гайку или две... Так как оригинальный центральный болт съёмника не доставал до коленвала.
