 Московское время 10:49:07
 Владивостокское время 17:49:07
 Нужен совет
Автор: Ratibor (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-10-16 03:31
Вопрос в следующем, имею первый жесткий корпус,поэтому и спрашиваю совета опытных, зимовать будет на прицепе, так вот надо будет прицеп без лодки на несколько дней отогнать на модернизацию. Вопрос, как с него скинуть лодку и на что ее поставить без ущерба для корпуса?
Лодка В46 с мотором Хонда 50
 Re: Нужен совет
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-10-16 03:38
На покрышки автомобиьные поставь ее , чтобы был зазор от земли , и всех делов-то.
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 03:41
если гараж есть подвесить ее, прям с мотором очень удобно.
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 03:43
Южный человек писал:
> делов-то.
Спустить с прицепа и обратно ставить как?
 Re: Нужен совет
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   10-10-16 03:49
Ratibor писал:
Да очень просто.))) Лодка сзади за ложементы выступает. Сделай подставку под корму, чтобы упиралась скулами. Сними с прицепа опорное колесо и опусти дышло на пол. Поставь подставку под задницу и подними дышло. Корма над прицепом поднимется. Вот уже 2 точки опоры. А дальше подвесь нос и выкатывай спокойно прицеп. Нос опусти на подходящую по высоте подставку. Вроде всё просто.)))
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 03:54
Корма за ложементы не выступает, но думаю сдвинуть не проблема,спасибо за совет.
 Re: Нужен совет
kness
Сереж, в условиях цеха/гаража все правильно. А вот одному на автостоянке наверно проще на покрышки и манипулятор заказать.
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 03:57
Борис писал:
> kness
Верно, Боря. Но ТС не сказал где и как собирается это делать.
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 03:58
Покрышки под киль? Ниче там не помнется?
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 03:59
Варианта 2 стоянка или гараж поэтому рассаматриваю оба варианта
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 04:01
Ratibor писал:
На стоянке проще на покрышки. 4 покрышки сзади попарно и 2 под киль в районе рулевого редуктора. Главное мотор подними.)))
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 04:03
Ratibor
в гараже есть за что под крышей зацепиться лебедкой Ссылка.
Подвешиваем сначала корму, потом нос, опускать ее не надо пока прицеп на доработке, пусть болтается.
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 04:36
А прицеп уехал на ремонт.-))
Ну, обычно палеты берут, или кубики пенополистирола 500Х500Х500 мм.
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 04:40
Ну, вот так.
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 04:41
корма вот так.
Два домкрата и полчаса беготни.-)))
 Re: Нужен совет
Дата:   10-10-16 04:45
Григоиьевич, благодарю
 Re: Нужен совет
Дата:   17-10-16 05:26
Еще вопрос , можно мот гидротримом поднимать опускать зимой скажем при -10/15?
 Re: Нужен совет
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-10-16 07:54
Ratibor писал:
А в твоей машине гидроусилитель руля при этой температуре работает ??
Если "да" - спроси у него - каким таким волшебным образом :-))
Если без стёба - не ссы. Температура замерзания машинных масел ( к которым и гидравлическая жидкость принадлежит) - гораздо ниже температуры нахождения живого человека на улице.
Даже в зимней одежде :-))
 Re: Нужен совет
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   17-10-16 08:44
Человек который тебе ответил про трим что это такое узнал здесь на форуме и сам его никогда не видел. Следовать его совету или нет решать тебе))
 Re: Нужен совет
Дата:   17-10-16 08:52
Спец в технике.
Такой же . как другой спец. в тонкостях разбирающийся в расстановке бутылочек на полочках в лабазике...
Ну - в сборе дохлых ворон.
А в технике...
Как "замечатель" Сергей МО...
Такой же нуль.
Как устроен гидроподъёмник - даже общего представления не имеет.
 Re: Нужен совет
Дата:   18-10-16 01:15
Друзья, дайте ещё экспертных мнений.
 Re: Нужен совет
Автор: terrano (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-16 03:35
Земляк,не усложняй,см.второй пост,остальное танцы)
Потом пригласишь троих корешей и ручками поставите на прицеп,усё!Имхо.
 Re: Нужен совет
Автор: Ratibor (---.176.59.106.165.tele2.ru)
Дата:   18-10-16 06:52
terrano писал:
Да я про тримм зимой
 Re: Нужен совет
Автор: немановод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-10-16 15:59
Лично я лодки вывешивал следующим образом. Опускаю дышло на пол, корма поднимается. Ее привязываю к потолку( есть петли). Затем опорным колесом поднимаю дышло до упора. Соответственно корма вывешивается нос задран вверх. Привязываю его, опускаю опорное колесо до середины и выкатываю прицеп. Так вывешивал Неман и Крым. Волжанку вывешивал стяжками которыми притягиваю к прицепу. Нос за утки, зад за кренолины. Но со стяжками нужно аккуратно опускать, могут сброситься.
