 Московское время 11:08:47
 Владивостокское время 18:08:47
 Убрать следы от листьев на стеклопластике
Автор: Yurei (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-10-16 19:54
На корпусе 3 недели пролежало несколько листочков. Остались вот такие следы((
Чем можно убрать?
 Re: Убрать следы от листьев на стеклопластике
Дата:   09-10-16 19:55
Вот от этих(
Дата:   09-10-16 20:57
Тряпкой с мылом.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-10-16 21:25
На первом фото след явно от березового листа, а на втором дуб, надо подбирать средство тщательно.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   09-10-16 21:44
как тщательно средство подобрать без лабораторных исследований?.. я думаю надо образец на анализ отдавать. так как лодку в лабораторию не затащить - думаю надо стамеской сделать соскоб - в полиэтиленовый мешочек и к специалистам.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   09-10-16 22:02
Legendарный МИГ писал:
Британским учёным? О_о
И подписать ещё "White dust. From Russia"
По сути - банка Санелит или другое средство для чистки акриловых ванн + губка для посуды с абразивом, работает неплохо.
Дата:   09-10-16 22:16
подписать нада " Sibirskaya yazva, sdohnite tvyari".
Дата:   09-10-16 22:24
Они тогда и проверять ничего не будут ответят что надо сжечь напалмом объёкт и всё вокруг в радиусе 500 метров и захоронить останки в свинцовом контейнере в условиях вечной мезлоты.
А это фиговый план.
Лучше Санэлит.
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата:   10-10-16 00:25
MOTOBOBER писал:
> средство тщательно.
Уписался))))))))))))))
Дата:   10-10-16 03:00
Тряпкой с мылом не помогает, иначе не спрашивал бы. Также не помог космофен, Фейри и средства для мытья посуды((
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   10-10-16 03:10
Yurei писал:
Я сначала пробую растворителем 646. Потом полироль на круг и вперёд.
Автор: lukan (46.150.149.---)
Дата:   10-10-16 03:12
Автомобильная полироль с абразивом , мягкая ветошь . И будет счастье !)))
Дата:   10-10-16 03:28
kness писал:
> Yurei писал:
Можно просто художественно заштопать поставить декоративную заплатку.
Автор: Танкист-7608 (178.204.186.---)
Дата:   10-10-16 03:53
зашпаклевать, зачистить, покрасить?
Автор: NiVE (178.219.46.---)
Дата:   10-10-16 04:57
Любое средство для чистки акриловых ванн. Акрилан или тому подобное. Отлично убирает все с пластика и акрила. Я им даже мотошлем чищу.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-10-16 06:07
Ацетон с тряпочкой, потом водой промыть.
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-10-16 06:33
Спасибо!!
Последние 2 варианта попробую...
Полировка это серьезно и может быть уже в следующем сезоне
Автор: Роман - 630 (31.173.81.---)
Дата:   10-10-16 07:01
Зубная паста и ВСЕ.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   10-10-16 11:23
Женщин надо по чаще выгуливать подскажут как ванну мыть!
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   10-10-16 14:07
Есть такое средство дешёвое, Факир называется, у меня в раковине из литьевого мрамора (какой то модный материалл) на месте слива лежит "лодочка" декоративная, так вот на ней постоянно образуется налет темный, и отмывать пробовал средствами для акрила - ХЙУ, а вот факир справляется на ура.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   10-10-16 16:38
Попробуй санокс, должен отмыть
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   10-10-16 19:33
а по моему водостойкая наждачная бумага зерном 2000 - 2500 с водичкой.
Дата:   11-10-16 04:12
Yurei писал:
> Спасибо!!
Ацетон плавит пластик. Ни в коем случае.
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   11-10-16 04:15
NiVE писал:
> Yurei писал:
> > Спасибо!!
Растворитель рулит. Да и ацетон тоже. Ни фига нормальный пластик не раствориться. Я сам пробовал обильно тряпку смочив и положив на пластик. ФИГ ВАМ !!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   11-10-16 04:39
У ТС стеклопластиковый катер - ни чего ему не будет. На своем катере (тоже стеклопластик) все пятна оттирал ацетоном. Использовать ацетон порекомендовали продавцы импортных стеклопластиковых катером - именно так они оттирают пятна, следы от пленки защитной с новых и б/у катеров, которые продают. Я 4 года оттираю пятна ацетоном (как с сосновского "изделия" в прошлом, так и с американского катера сейчас) и ни каких проблем ни разу не было.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   11-10-16 05:01
ТС, да купи ты уже Факир, цена 50 руб.
Дата:   11-10-16 05:03
Отмывается всё, и не повреждает поверхность акрила и тому подобных.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   11-10-16 05:14
Я бы сначала попробовал что нибудь типа хлорки,перекиси водорода или другой сильный окислитель или пятновыводитель.Все видели что лимон с чаем делает.
Дата:   12-10-16 02:55
Растворитель да, ацетон видимо по разному, зависит от типа пластика. Я зеркало от цивика пытался обезжирить перед покраской ацетоном и оно реально потекло. )))
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   12-10-16 03:48
Если невозможно убрать моющими средствами, то можно в легкую убрать полиролью, например Farecla G3
