 Московское время 15:25:29
 Владивостокское время 22:25:29
 прошу помощи с Johnson 35
Автор: Dima_don (213.138.94.---)
Дата:   09-10-16 18:36
Уважаемое сообщество, прошу помочь в определении неисправности с трехцилиндровым моторм Johnson 35 (2 такта, автомикс отключен прежним хозяином). Начиналось все постепенно - на полном ходу мотор отключался, причем было это достаточно редко (при 30-ти километровом переходе один раз и то не всегда). И недавно резко начал отрубаться намного чаще. Причем груша полная. Мотор после того как заглох заводится с первого раза - бензин есть. Симптомы разные: бывает чувствую по работе что вот-вот отрубится (как бы поддергивается теряя мощность), но чаще всего бац и глохнет, как будто выключили замок зажигания на полном ходу. Причем если двигаться медленно (на глиссе, около 30км/ч) проблема проявляется намного реже....
Прошу помочь с диагностикой. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
 Re: прошу помощи с Johnson 35
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   09-10-16 22:03
Может глючить смеситель, исправить -либо убрать смеситель, либо заменить. На одной 35 было- запускается на раз, идешь около 5 минут, отрубается, через минут 5 запускается с первого запуска - потом все повторяется. Результат -задраны цилиндры, кольца подзабиты.На холодном двигателе компрессии хватает, на прогретом-падает.
Дата:   09-10-16 22:13
Наверное проблема не в этом-на моторе уже отключён был автомикс прежним хозяином
Дата:   10-10-16 04:51
Может ещё кто нибудь откликнется?
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   10-10-16 06:04
Вопрос: карбов сколько? 3 шт, на каждый цилиндр свой? Или 1 общий на все 3 цилиндра?
Дата:   10-10-16 06:21
Извиняюсь, забыл уточнить - карбюраторов три
Автор: ОВР (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-16 06:45
Было похожее на Ямахе. На малом ходу или с приподнятым мотором пропадало. Оказалось в отстойнике топливного фильтра собиралась водичка, иногда с какой-то сопливой хренью. Снял, вылил, ругнул наш бензин и поехал дальше.
Автор: лукич из деревни (---.176.59.130.182.tele2.ru)
Дата:   10-10-16 10:36
С коммутатор ом проблема...чинить надо...или менять...
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-10-16 20:27
лукич из деревни писал:
+1.
Распространенная болячка данной модели. Попробовать починить. Замена дорогая. У Павла Ссылка. спроси, он делал такой.
Дата:   11-10-16 06:36
Спасибо!!!
