| Московское время 17:44:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:44:03 |
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.201.---)
Дата: 09-10-16 04:08
Хех! Торопыги!
Сначала неплохо открутить гайку маховика. Не путать с мОховиком.
И только потом съемником.
Но можно и приподняв колено за маховик, йобнуть по недооткрученной гайке тяжеленьким молотком.
Обычно помогает!
Автор: ZMEY (178.34.162.---)
Дата: 09-10-16 04:20
Спасибо, нашел видео в ютубе, там паренек все доходчива описал и показал.
Дата: 09-10-16 04:29
Болтом съёмника натяг дашь и иопни молотком по болту съёмника.
Ещё повернул болт до упора и ещё молотком.
Ключ на 22 не нужен, подтягиваешь болт пальцами. После каждого удара на треть оборота болт пальцами подтягивается. И маховик снимается.
Не ставь слишком длинные три винта при креплении съёмника, при случайном проворачивании маховика катушки изуродуешь.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-10-16 04:46
Смотря на каком Вихре. Если на 25ке, то между крышкой и поддоном имеется прокладочка, да и сама крышка крепится снизу к поддону, так что без снятия самого поддона тяжело. А если на 30ке то немного легче, крути гайки(что на крышке) и снимай.
Автор: ant107 (---.178-71-120-241.avangarddsl.ru)
Дата: 09-10-16 05:19
сЪемником, молотком, чурбачком и такой то матерью снимается ВСЕ!!!!
Дата: 09-10-16 19:26
КЕП111 писал:
> на 25 -ке , то есть без располовинивания двигателя крышку не снять?
Снять. На квадратном поддоне легко. На круглом надо поддон между приливами задней ручки выпилить.
В обоих случаях придётся шпильки которыми гбц крепится к поддону вывернуть из гбц. И потом заменить их на болты м8.
Только зачем снимать гбц? Там ничего интересного.
Если прогорела прокладка, то да, а так-то незачем гбц трогать вообще.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-10-16 22:24
Юра привет. Я написал, что со скинутой башкой будет удобнее, а так конечно можно, но может человек не умеет шпильки вывёртывать. Надо изучать устройство мотора с помощью разборки-сборки, в дороге может пригодиться(шутка).
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата: 09-10-16 23:11
Ребята, не заменяйте шпильки болтами!!!
Пройденный этап. Болты в люминии не тянутся, а сразу рвут резьбу. На шпильках надёжнее, головку ведь не каждый день снимать, да и не каждый сезон наверно.
