 Московское время 01:01:59
 Владивостокское время 08:01:59
 Mercury 50 elo
Автор: Vihtor (77.41.157.---)
Дата:   07-10-16 00:47
Привет ребят.
Обхайте мотор что ли. Присматриваюсь. На что внимание обратить при осмотре при покупке. Насколько страшна неразъемная бошка ?
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   07-10-16 02:26
Это 2-х тактник? Если да, то там все нормально.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: kavi (213.59.119.---)
Дата:   07-10-16 03:12
Если вопрос про 50 elpto, то у меня он 3-ий сезон, полёт нормальный.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Виталий-Уфа (188.57.9.---)
Дата:   07-10-16 03:21
Отличный мотор, крепкий и долговечный. Работает тихо и ровно. Имеет пневмопошник, который существенно облегчает жизнь. Болезнь была на моторах 2003-6 года текли маслобаки, потом поменяли производителя и все стало нормально.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Vihtor (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-16 03:57
Напугали меня все ж бошкой неразъемной глухой. Типа если задиры будут, бошку целиком менять, гильз нет, и точить можно только один какой нибудь цилиндр из трех. Или нипариться ?
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   07-10-16 04:56
А с чего вдруг должны появится задиры ???...
Эксплуатируй мотор грамотно,применяй нормальные ГСМ и всё будет хорошо долгие годы...
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Vladmir Sar. (95.104.179.---)
Дата:   07-10-16 05:03
То же вчера стал обладателем Меркурий 50ELPTO,08 года выпуска.
Струя бъёт номальная,НО крыльчатка ни разу не менялась,надо ли менять для успокоения души?Что ещё смотреть?
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   07-10-16 05:06
Почем взял ? где нашел ? (нескромно конечно ...) ))
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   07-10-16 05:12
Купил комплект(лодка+мотор) у друга.
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   07-10-16 18:45
Крыльчатку лучше менять один раз в два сезона, а то в любой момент лопасти отпадут и вовремя не заметишь.
Р.С. У товарища на сузе 40 крыльчатка простояла 8 лет родная, он не знал, что ее нужно менять, ехал как обычно, вдруг тяга пропала, обернулся от мотора пар идет. Диагноз: отпали лопасти крыльчатки.
Крыльчатку поменял, вроде все нормально, повезло, но лучше до такого не доводить, стоимость крыльчатки 800 рублей.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Виталий-Уфа (---.reverse.superonline.net)
Дата:   07-10-16 18:54
Про замену крыльчатки раз в два года бред. Крыльчатки следует менять через 300м/ч согласно мануалу. Хотя ходит она гораздо дольше.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-10-16 21:30
Vihtor писал:
Виктор, ты же женится на нем не будешь.)))
Мотор хороший, при правильной эксплуатации, детям хватит.
По железу дубовый, из одноклассников самый объемный, расход, вес соответственно.
Косяки на них,чаще встречаются по электрике, редукторам, чем по ЦПГ.
Следи за охлаждением, маслом и будет радовать. Бывают траблы с запуском.
Да и глухие блоки тоже прекрасно точатся, но из за ценника такой ремонт мало кто делает.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   07-10-16 22:28
У меня 40-ка 2005г.С полпинка в любое время года.
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   08-10-16 00:26
Александр(Кот) писал:
> Vihtor писал:
> > трех.
----------- И гильзы есть в наличии и поршни всех ремонтов и все точится ,так что не волнуйся за это .
> делает.
------ Ну почему ))) в это году делал несколько таких моторов и по деньгам только расточка дороже других марок а в остальном такие же цены.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: sunduk (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-10-16 03:16
Vladmir Sar. писал:
Хороший комплект,соседа моего по стоянке,ухоженный.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: bubl.s (31.173.85.---)
Дата:   16-10-16 04:19
Гильзы на него есть.
Он точится, аж 5 ремонтных размеров.
Просто не все берутся за слепые блоки - точить и гильзовать. Но люди делают.
Нормальный мотор.
Только детали редуктора очень дорогие.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-16 16:15
bubl.s писал:
---- В порядке образования ))) а какие размеры ?
 Re: Mercury 50 elo
Автор: bubl.s (31.173.80.---)
Дата:   17-10-16 05:17
АЛЕКС999 писал:
> bubl.s писал:
Ну у WSM и X-Power есть + 0.25, 0,5, 0,75 и 1мм - это 4 размера
И оригинальные и x-Power есть +0.015" (0,38мм) - это еще один размер.
Итого пять ремонтных размеров.
Угодил?
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Матяж Владимир (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-10-16 05:38
Однажды был у меня гарантийный случай с М 50 ЕО. Клапан отлетел. Прислали блок в сборе на замену. Старый оставил себе, там задиры были совсем маленькие. Знакомый на этом блоке с применением запчастей б/у собрал себе мотор. Три года ходит без проблем. И потери мощности нет.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   17-10-16 10:43
Владею похожим двигателем М 40 ЕО. Хороший, в меру шумный, тянет вполне прилично. Он с 2007 г.р., а у меня с 2010 кажется. Винт подобрать соответствующий нужно, использовать ГСМ нормальные (как тут заметили) и в путь. Крыльчатку я в этом году поменял, но старую не выкинул. Она полежав распрямилась и стала как новая, достаточно эластичная.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: АЛЕКС999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-16 14:19
bubl.s писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > bubl.s писал:
> Угодил?
------- 5 балов ,молодец.
 Re: Mercury 50 elo
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-10-16 15:25
АЛЕКС999 писал:
> bubl.s писал:
> > АЛЕКС999 писал:
> > > bubl.s писал:
> > Угодил?
Спасибо за оценку, рад был просветить)
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   18-10-16 06:51
-- Да это я так шуткую ))) все эти 5-ть размеров у меня есть в наличии.
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   18-10-16 17:25
Прошу ТС извинить меня. Вопрос к АЛЕКС999. Возможно ли увеличить мощность МЕ 40ЕО на 5-7 лс не заводскими способами? Т.е. не растачивать окна, не изменять ход поршня ну и т.д. Просто карбюратор с большим диффузором или 2 карбюратора , и поджать головку на токарном, дабы увеличить степень сжатия. Имеет ли все это смысл? Доводил когда то В12 до ума. Там все вышло хорошо.
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   18-10-16 22:10
Овчинка выделки не стоит ,затраты будут большие а прибавка не очень . (головки там нет ,поджимать нечего и подлезть попилить окна со стороны к .вала нереально.)
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   19-10-16 04:28
Спасибо АЛЕКС999 писал мне ответ: Овчинка выделки не стоит ,затраты будут большие а прибавка не очень . (головки там нет ,поджимать нечего и подлезть попилить окна со стороны к .вала нереально.)
 Re: Mercury 50 elo
Автор: Vladmir Sar. (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   23-10-16 03:55
Сегодня консервировал мотор на зиму.
Заодно поменяли крыльчатку(мне её подарили,новую).
При разборе редуктора обнаружилась новая проблемка..
Порвана резинка на штоке и в ней(внутри) была вода..
Если не ошибаюсь вот эта:
Наименование: BOOT (защитный чехол)
Артикул: 822158
Подскажите где приобрести за не дорого,может есть у кого новая?
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   23-10-16 04:00
И ещё болты нужны,нижний и верхний(сбил головки,когда масло в редукторе менял).
Вообще,где лучше заказывать запчасти в инете на Меркурий?
Заранее всем спасибо.
 Re: Mercury 50 elo
Дата:   23-10-16 04:04
Вот фото порванной резинки...
 Re: Mercury 50 elo
Автор: bubl.s (31.173.81.---)
Дата:   23-10-16 04:21
Vladmir Sar. писал:
> Артикул: 822158
Чехол- уплотнение можно привезти за неделю-две.
Пробки в наличии есть.
