| Московское время 20:06:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:06:05 |
Автор: Райдер (---.amtelsvyaz.ru)
Дата: 05-10-16 14:28
Всем привет.. Прошу сильно не пинать. По форуму гуглил, но ответов не нашёл.. Имеем лодку Казанка с булями. И стоим перед выбором какой водомёт для неё взять. Толи 30, толи 40. Пока что выбор стал на 40 лошадок. Комплект для небольших переходов вдвоём на 50-90км с грузом 200кг. И в одного в паре с лодкой на винте в которой основной груз на 120-250 км. У кого такой комплект, интересует расход топлива и какая максимальная загрузка.
Дата: 05-10-16 15:11
Транец усилен с запасом прочности, да и сама лодка в хорошем и ухоженном состоянии, работала под Сузой 30 лет пять.
Дата: 06-10-16 09:04
Жилеты то это понятно.. А по существу? Ну явно же кто-то пробовал такие комплекты..
Автор: Romka81 (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-10-16 14:06
Была у меня метла с недосороковкой тохацу м40с, у нее вес меньше всех сороковок. Транец очень глубоко в воде в статике, при большой загрузке проходящей мимо лодкой может залить кокпит и потопить судно. Если на румпеле да еще полноценную сороковку будет очень опасно. Мотор тяжелый. У меня был мот с дистанцией, с транцем и углом наклона мотора намучился пока клин не поставил и не отодвинул мотор она нормально не поехала. Грузить можно много, увезет много. Скорость у меня не была за 35км ни разу изза кривого дна, нормальные казанки с мерком 25джет меня обходили. А еще я врезал в нее тонелль, тогда корма еще больше провалилась. Не та это лодка для твоего мотора
Дата: 06-10-16 15:03
У нас стоит выбор между Ямахой 30 или 40 джет. Управление с дистанции, днище ровное. Я писал что лодка в отличном состоянии.. Сороковка тяжелее 30-и на 20 кг, вроде не такая большая разница. Хотя на Козе и 30-ка смотрится великоватой. Помнится за румпелем на такой на Нептуне 23 гонял. И то боялся газ до полного дать. А если гружёный то при сбросе газа страшно было что воды черпанет... Просто боюсь, что с 30-кой будет по скорости и загрузке печальненько.. Хотя все познаётся опытным путем.. Под Сузой 30 ходили: Два хомяка 110+110+ бензина 210литров в пластмасовых канистрах+шмоток 150кг. Нам сказали что лодка хрен поедет, и что мы утонем.. Шла на глиссере отлично.. Можно было даже груза добовить..
Дата: 06-10-16 15:07
На Сузе с винтом шаг 10-й. Волну от встречных лодок резали нормально. 30джет с такой загрузкой явно не потянет, да и не цель.. Допустим: Нас 2-е, бенза 150, шмоток 70.
Автор: SeregaSem (31.210.214.---)
Дата: 07-10-16 00:56
40 - ка перебор на мой взгляд да как и 30, но если финансы позволяют бери 40, да да и жилеты не забудь :-)
Автор: Арбат (---.176.59.42.9.tele2.ru)
Дата: 07-10-16 02:34
28 л.с. на струе останется по теории, это ладно, переварит. Но вес под 80 кг за транцем не гут.
Дата: 07-10-16 04:11
Так мотор L-ка небось, транец поднимать, не зальёт лодку волной.
Вот он на Обяхе как торчит Ссылка.
Дата: 07-10-16 10:45
Мотор S-ка, да и мотор ещё не купили, пока в раздумье какой брать.. Тут советуют вместо Ямы 30 с улиткой( хотим взять в Истмарине) брать Меркурий 25джет, типа он лучше тянет и на Метлу само то.. Но Ямаха как то роднее, сам на 40хвс отходил не один сезон, и 30-ка до этого была. Не подводили...
Дата: 07-10-16 15:27
Правильно советуют. В истмарине яму если брать, то с насадкой малой серии. А мерк действительно едет лучше.
Дата: 07-10-16 16:23
Малой серии это Small или Medium? 30-ка Яма с улиткой Small весит легче килограма на 4, если не ошибаюсь... Или всё же лучше взять Мерка25джет? А чем он лучше? Улитка качественней, или сам двигун по оборотам и параметрам сделан именно для работы с улиткой...
Автор: Хопёр (79.126.81.---)
Дата: 07-10-16 18:48
Есть такая метла с 40й водомутом у знакомого, с тремя телами за 100 кг бодро бегает. Можно было бы разузнать подробности, но он в КПЗ сидит. Со стороны как под 30ой винтовой.
Автор: Александр_Магадан (---.83.238.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 08-10-16 07:43
Видел метлу под "Бийском" с улиткой, полёт с тремя рыбаками и шмурдяком нормальный. Владельца мощность устраивала.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 08-10-16 13:59
Райдер писал:
.. какой брать ? Катался на казанке 6 под 50 водометом, там выше среднего газ уже экстрим , а на полном аж слезы выжимает . Едешь и за лодку держишься, не ослабляя внимания ни на секунду иначе ...
Скорость скажем так автомобильная , на глазок за 50 .
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата: 09-10-16 02:24
Конечно 40 сил.
Купишь 30,будешь жалеть что не взял 40))
Не обязательно же на всю дырку наваливать.
Автор: Тамбовский волк (78.132.244.---)
Дата: 09-10-16 02:38
На обычной казанке без булей, Нексус-30 стоит 13 винт, очковато, на полном газу два раза пробовал, Прогресс с тохой-40 отдыхает. Но еще раз хочу сказать, что это очень опасно, реально страшно.
Автор: Turbo17 (31.173.101.---)
Дата: 09-10-16 03:03
Не путайте винт и водомет, у меня на пвх 40 вка водомет и то иногда кажется, что мало.
Дата: 09-10-16 03:09
Улиточный водомет 40 сил это в реалии как 25 сил на винте и даже хуже.
Орет как сука и нихрена не едет.
Дата: 10-10-16 08:24
>Есть такая метла с 40й водомутом у знакомого, с тремя телами за 100 >кг бодро бегает. Можно было бы разузнать подробности, но он в КПЗ >сидит. Со стороны как под 30ой винтовой.
Хорошо бы пообщатся с этим знакомым.. Мож скоро выпустят?
