| Московское время 17:23:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:23:13 |
Автор: KIAZ74 (91.201.237.---)
Дата: 05-10-16 15:55
Подскажите пожалуйста глохнет мотор на холостом ходу. какие могут быть причины
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата: 05-10-16 16:20
Причин может быть куча. Сколько у тебя холостые? Как давно стал глохнуть? Может этому что предшествовало? Вопросов больше чем ответов. Основная причина-топливная система от бака и до карба включительно. Надеюсь свечи пробовал менять прежде чем задавать такие вопросы?
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата: 05-10-16 21:30
KIAZ74 писал:
В два последних выезда так же отметил эту хрень: мотор завёлся, отработал секунд 20-30 и заглох. Повторный запуск, снова 20-30 секунд работы и глохнет. И только с третьего запуска более менее устойчивая работа на ХХ. Упругость груши при этом, особо не отличается от её состояния при работе на оборотах выше 3/4. На свечах откатал баков 10-11 бенза, масло Люкс'ойл, полу синтетика, в пропорции 1:40. И ещё заметил во время этих циклов работы выброс через ступицу в воду порций плотного белого выхлопа (как прострелы, хотя и ничего не слышно) и обороты плавают. С третьего, как правило, пуска, мотор начинает работать устойчиво. Что за хрень??
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата: 05-10-16 22:38
Дело в прогреве. У меня такая же ерунда. На холодную двиг чихает иногда, может заглохнуть пару раз. Чтоб избежать этого пару раз кратковременно жму на ключ на машинке. Или можно ручным газом чуть добавить оборотов.
Автор: Самарец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-10-16 22:52
40 ямахи эндуро глохнут на холодную несколько раз , а по холоду так вообще многие трахаются что бы завести , насмотрелся на лодочной как люди трахаются с этим
Автор: s3nya (---.petrobalt.ru)
Дата: 05-10-16 23:18
когда начинает глохнуть - нажимать на ключ секунду-две, тем самым обогащая смесь. Бывает, что нажимать приходится три-четыре раза, в зависимости от того, насколько двиг холодный.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-10-16 05:20
А то Сузуки 40 ки не глохнут или Тохатсы. Че хотите от двухтактной зажигалки. Пока не прогреется не поедет- осень на дворе.
Автор: 2271520 (---.114.subnet2.subnets.ttkdv.ru)
Дата: 06-10-16 11:21
Так "Холодно, б..дь" или таки настройки?
Думается что для прогрева 20-30 сек работы - ни о чём. Ходить планирую до заберегов, а тут такой сюжетец нарисовался... Поставлю свечи с зазором 1мм, посмотрю что изменится.
Автор: Xander (5.35.110.---)
Дата: 06-10-16 17:07
У меня на Менее 90 тоже самое. Пока холодный пытается заглохнуть и плюется дымом, когда прогреется все в порядке.
Дата: 06-10-16 18:47
2271520 писал:
Свечи там и так с таким зазором.
Греть по паспорту надо не меньше минуты.
Подсос имеется. И поставить ручкой его в некое полуприкрытое положение вполне возможно.
И таки да - "педаль" на коробке ДУ не подсос.
