| Московское время 19:52:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:52:54 |
Автор: Armageddon (---.gals-telecom.ru)
Дата: 04-10-16 00:52
В общем на выходных послушал стетоскопом на досуге мотор пока он на воде, и оказалось что шум идет из под маховика, а больше всего из части куда я пихаю трубку на видео.
Автор: виктор59 (95.188.206.---)
Дата: 05-10-16 00:37
Это же двухтактник? На смеси 1:5, 1:10 плохие подшипники, думается, должны затихнуть.
Дата: 05-10-16 00:49
Раз и Навсегда стесняюсь спросить??? Или так на 1:5 и гонять?:))))))
Или сразу с движком затихнуть при такой смеси?:)))))
Дата: 05-10-16 01:55
А что так Вас развеселило?
Считаете, что Ваш мотор не будет работать на смеси 1:10?
Моя С-30 вполне нормально работала.
Считаете, что повышенное содержание масла не уменьшит шум хреновых подшипников? Есть практический и отрицательный опыт в этом направлении?
Считаете, что этот опыт навсегда погубит Вашу Яму?)
Пц.
10 секунд достаточно, но Вы лучше не делайте, и забудьте совет.
Дата: 05-10-16 02:18
MOTOBOBER писал:
> Эт как он вообще завестись то должен на 1:5?
Неужели надо до мелочей разжовывать? )))
В баке немного бензина1:50. Запускаеш мотор, слушаеш шелест). Доливаеш в бак, не глуша мотор, бензин с большим содержанием масла. Дальше надо объяснять?
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-10-16 05:09
Разве можно маслом испортить? Ну если только свечи засруться.
Я думаю он и на 1:5 запустится. Я вихря 1:12 обкатывал
Автор: MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-10-16 05:56
А... то есть кроме свечей в камере сгорания засераться нечему??? А поршень, а кольца? Вы бы такие советы не давали на право и на лево... Техника сейчас немало денег стоит. Но если выкручивая свечу и видя как на ней "хвойный лес" растёт из нагара - Вы полагаете, что все остальное осталось в чистоте... Добавить нечего...))
Дата: 05-10-16 06:08
Мдяяя.... дествительно сказать нечего
После того как искатал десять литров на среднем газе перешел на кратковременно полный! Свечи очистились.
Нет ну если конечно бенз мешать с олифой, то возможно вы правы
Дата: 05-10-16 06:12
виктор59 писал:
> Пц.
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата: 05-10-16 21:44
Так ты пробовал магнетто прижимать вверх/вниз? у меня именно она и гремела, точь в точь как у тебя.
Дата: 05-10-16 21:48
Нет не пробовал... Подскажи пожалуйста, что конкретно прижимать нужно? Где это магнетто находится?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 05-10-16 22:22
Armageddon писал:
> Двигателю это не повредит, смесь в такой пропорции?
Вообще то это классический способ правильной сезонной консервации двухтактника-берёшь небольшую ёмкость со смесью 1:50, суёшь туда бензошланг, заводишь, прогреваешь и начинаешь в банку, в остаток этой смеси, доливать потихоньку масло. Достаточно быстро мотор начинает дымить, дёргаться ,захлёбываться и глохнет. Всё. Готов к зимовке, все внутренности мотоголовки покрыты слоем "жирной" масляной плёнки.
Весной заводить на обычной смеси или чистом(если автомикс)
Навскидку, на смеси где то 1:3 мотор ещё работает:))
Дата: 05-10-16 23:52
Armageddon писал:
> Но запасные свечки лучше держать наготове???
Это вопрос ко мне про консервацию? Тогда ответ-пофиг, ради интереса, после такой консервации, выкручивал свечи посмотреть-нагара никакого образоваться не успевает, чуть-чуть замаслены чистым маслом. Весной на них заводится штатно без проблем, первые минуты мотор сильно дымит от избытка масла, потом прогревается, выгорает, дым пропадает-и Привет новый сезон!
А если вопрос "в общем", то у меня комплект новых свечей всегда в лодке живёт, на всякий случай, привычка с Вихрёвских времён:)
Автор: Ржавый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-10-16 16:56
У меня вот она. У тебя думаю почти тоже самое. Если на нее нажать вниз к поддону или вверх к маховику то звук пропадает. Попробуй, может это она и гремит. А версия с подшипником мне кажется маловероятной. Если он начал бы так громыхать, то долго после этого не прожил бы. А у тебя сколько уже "шелестит"? Я начал замечать 2-3 года назад.
Дата: 07-10-16 15:45
А чего ее искать, вот она из под маховика торчит и тяга к ней идет.
Дата: 07-10-16 17:30
Дык можно вверх толкать, монописуально. У меня и вверх и вниз толкаешь - звук пропадает
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 07-10-16 17:57
Ржавый писал:
Надо снять маховик, открутить "фиксирующую тарелку" и смазать в чем ходит плата, шум пропадает.
Дата: 07-10-16 23:38
LIFT писал:
> шум пропадает.
Ну если не лень будет зимой то займусь, а так не беспокоит этот шум вааще.
Автор: Armageddon (213.147.220.---)
Дата: 16-10-16 03:14
Сегодня попробовал шевелить эту плату вверх вниз отверткой на заведенном моторе, ноль эмоций:(( Смесь 1:5 так же не дала результатов. Кстати мотор на этой смеси проработал минуты 3-4 и даже не поперхнулся, сожрал все что было потом еще попросил))) И я бы не сказал, что он сильно уж дымил... В общем нужно искать дальше... Так не хочется мотор вскрывать честное слово:(((
