| Московское время 23:36:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:36:21 |
Автор: hjk (81.28.172.---)
Дата: 16-09-16 16:21
Убил оригинал, попытался купить, но что-то оригинал в 2-3 раза дороже, чем те же солоас, мичеган или хастлер.
Помогите найти не оригинальный винт (модель, диаметр, шаг), чтобы он работал один в один как 11-ый оригинальный от Тохи. (скорость, тяга)
Автор: Волчиха.Урал (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-10-16 21:38
Заказывайте с этого сайта Ссылка. винт Michigan VORTEX-992405 это оригинал штатных винтов на 40с, сам недавно его получил: скорость посравнению со штатным увеличилась на 2 км/ч да и ещё и обороты уменьшились!
Дата: 05-10-16 22:01
Спасибо, правда, похоже по размерам... только вот цена винта + еще ступица... и получается 10 000р...
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-10-16 01:47
К сожалению альтернативы больше нет! Никакие другие винты не подходят! Стачивали Солас 13шаг, и Блэк Макс с 14 шагом по 5-ть спилов делали, без разницы: быстрее 42 км/ч в двоём на Казанке 5м3 не шли...... а на родном всё таки 45-46км/ч!
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 06-10-16 02:58
Привет, а где стальной самодел из Темрюка? Не уж то убил:(
Хожу ненарадуюсь)))) правда втулку меняли по дурости..
Дата: 06-10-16 16:09
@Привет, а где стальной самодел из Темрюка?@
жив стальной, но он 13-ый и подходит для одного -двух чел. А оригинал 11-ый для плюшки хорош, а я его убил
Дата: 06-10-16 23:06
hjk писал:
Ну дак создай тему в барахолке, найдешь я думаю без проблем.
Плюшки в конец сезона, актуально! =)))
Автор: Арбат (---.176.59.37.192.tele2.ru)
Дата: 06-10-16 23:21
Vortex это не копия штатного винта Тохи 40С. Vortex это Vortex. Мичиган делает серию Match, вот это копия формы штатных винтов. Но она стоит других денег.
Дата: 06-10-16 23:33
hjk писал:
странно у меня винту по... на загрузку идет одинаково, 5500-5600об.
но я правда просил уменьшить шаг чем у тебя....
в результате угадали в нужном диапазоне оборотов и оптимальной скорости. Закажи стальной у него с оригинальными параметрами, то на то и выйдет ...
немного инфы
вортекс
Дата: 07-10-16 16:13
LIFT
Создал тему месяц назад - пусто. Только хочу новый оригинал - один раз уже купил б/у ...
Дата: 10-10-16 15:38
Испытал винт Michigan Vortex 10.3/8*12 на выходных! Не может 40с его прокрутить: в двоём обороты 4900 при 41км/ч, в одного 5200 со скоростью 44 км/ч. На 11` родном при том же загрузе вдвоём 45,5км/ч при оборотах 5900.
Что этому движку еще надо, я не знаю! Michigan Vortex полная копия Оригинального, лопухи по размеру один в один, диаметр на родном мерял 10,57 а на этом 10,38, только угол атаки чуть-чуть порезче из-за шага 12.
Такое чувство что никакие кроме 10,6*11,3 больше на него не подходят - и не подойдут, не может он их проворачивать как надо........ из-за этого и винты 11,7; 12,7; 13,9 сняли с производства. Да и сами моторы тоже уже не производят!
Дата: 11-10-16 00:39
Этот мотор мотор может многое, используется не только в потребительском сегменте, но и спорте Т-550, S-550. Винты крутит до 21 шага обороты до 8500.
Но увы водители Прогрессов от него хотят отдачи, как 700кубовой соровки.
Дата: 11-10-16 03:28
Волчиха.Урал писал:
ну да показатели не ахти ... я свой тузик в загрузке 43-45км.ч.
правдо на самоделе, как у hjk Ссылка.
В одного 62-63 км/ч
это лучший винт среди хастлер, солас. Оригинальный прохватывал не балуй...
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Стесняюсь спросить, но спрошу. А что, Тохасу комплектуют свои моторы винтами собственного пр-ва? Нет,я просто не видел винта с гордой надписью Тохасу. Почему то у всех поголовно Солас. Или может я не прав? Свои винты,по моему,только у Сузуки и у Хонды. Причём это очень хорошие винты.
Дата: 11-10-16 14:55
62 км/ч - быстро! Это наверное на резинке в одного он может и раскрутит, согласен! Но на Казанку5м3 вдвоём с 60кг, он не потянет!
Просто понять не можем винты абсолютно одинаковые, шаг в разницу 0,7 , только что 850 оборотов разница со штатным !
Спилили входную часть у винта на 0,7см и сделали "ножи", сразу добавил 300 оборотов (5220) и скорость возросла на 2,5 км/ч, т.е.- 43,5 км/ч.
2-й спил сделаем еще уменьшив на 0,5см входную часть ..... проверим что это даст !?
