| Московское время 04:38:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:38:45 |
Автор: Alex76 (46.61.242.---)
Дата: 03-10-16 08:38
Доброго времени суток всем!!! У меня такой вопрос,из под колонки (Alpha one) стали появляться масляные пятна размером с пятирублевую монету ,причем только при рабочем двигателе(стационар Mercruiser 3.0 ) Что это может быть? Гидравлику проверил все отлично,из колонки ну вообщем из бачка за сезон уходит пол стакана масла,ну я считаю что не критично да и на холостых редуктора тупо стоят и через сальники давить не должно...Как я думаю остается выхлоп... А вот что через него может лететь масло или бензин ? Я не механик и не моторист ,но думаю что это начало серьезной проблемы....Кто что подскажет,буду очень благодарен..
Автор: Стас Пермь (89.250.210.---)
Дата: 03-10-16 14:15
Пятна на воде от масла медленно рассасываются, а от бензина быстро. В стоячей воде можно определить от чего пятна. Может бензином плюется, то есть он не полностью згорает.
Автор: Alex76 (217.107.126.---)
Дата: 03-10-16 18:41
Да,пятна на воде быстро рассасываются, похоже на бензин ,почему он не полностью сгорает..........
Автор: Курсант (---.2com.net)
Дата: 05-10-16 16:31
Из бачка колонки не должно ничего уходить, там все полностью герметично. Колонку без масла надувают воздухом, давлением 1 кг, она должна держать, если не держит, надо искать причину. У вас явно где-то утечка трансмиссионки.
Автор: Alex76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 05-10-16 19:01
Я думаю если бы в одном из цилиндров не было искры ,то движок троило и колбасило,а он ровно работает.....
Дата: 05-10-16 19:10
Ну сейчас на консервацию буду ставить,конечно колонку с пристрастием осмотрим и проверим.
Дата: 05-10-16 19:48
у меня подтекал сальник верхнего редуктора, там где кардан, визуально ничего не было видно, просто масло уходило немного и все, куда-непонятно. Там специальное технологическое отверстие, чтобы масло не попадало в воду, оно через это отверстие сливалось под двигатель и за счет дифферента на корму оставалось около транца. Сверху снаружи не видно, когда достали, открутили пробку, увидели.
Дата: 06-10-16 20:06
Вытащим на берег,посмотрим везде, если найдем утечку обязательно отпишусь что и как. Всем еще раз спасибо!!!
