 Московское время 14:54:02
 Владивостокское время 21:54:02
 Если не консервировать движок.
Автор: CVET (95.213.218.---)
Дата:   02-10-16 19:37
Всем добра. Через сколько придёт движку конец.
 Re: Если не консервировать движок.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   02-10-16 19:39
это пять!!!!
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   02-10-16 19:43
Ямаха 30 cv брал бу лохматую. Езжу 4 год. Не консервировал ни разу. После зимы со второго раза и заводится.
Может пять, вот как понять!!!
Дата:   02-10-16 19:46
Если эмульсия в редакторе, зимой в холодном гараже не выдавит ничего?
вот тут масса раздумий
Дата:   02-10-16 20:13
CVET писал:
Так что тебя интересует-необходимость консервации мотора или необходимость его технического обслуживания осенью ???...
Дата:   02-10-16 20:20
Я физику плохо учил. Вот интересно, выдавит эмульсия при замерзании чего нибудь.
Дата:   02-10-16 20:24
Эмульсия-нет... Замёрзшая вода-да,вплоть до разрывания корпуса редуктора..
Дата:   02-10-16 20:47
Очень спасибо.
Дата:   02-10-16 20:50
И всё же ТО мотору (про консервацию я уж молчу) лучше делать до зимних морозов,а не с первым весенним теплом...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   02-10-16 20:57
Если эмульсия в редАкторе, то его посетила "птица перепил")))А если серьёзно, то оставлять эмульсию в редукторе - чревато коррозией деталей.Если масло чистое и мотор исправен - то всё зависит от условий хранения.Если хранить в сыром сарае на пойменном берегу - возможно прихватывание ржавчиной колец к зеркалу и подшипников с последующими кавернами.Редуктору с нормальным маслом как раз ничего не будет.Ну и т.д.
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата:   02-10-16 21:02
Судья Дредд писал:
Добавлю пару копеек.
Просто имульсия может "разложится" на масло и воду )))
ну а далее..... вода сделает свое коварное дело
Дата:   02-10-16 21:35
До перепелов ещё много. Слово про...ал. Но Пузырь красавчик. Наверное опыт.
Дата:   02-10-16 21:37
Всё будет зависеть от количества воды в этой самой эмульсии...
Дата:   02-10-16 21:40
Да если ещё гавеный бензин в карбе останется. Там может,что то натворить?
Дата:   02-10-16 21:49
Редуктор на зиму опустошаю
Дата:   02-10-16 22:00
Бензин в карбе может превратиться в смолу, соотв. засрать жиклёры и приклеить иголку так, что весной не завестись будет.
Автор: СергейС Краснодар (62.183.124.---)
Дата:   02-10-16 22:06
щас в тему заглянет коллега 66 и расскажет все в красках, и про эмульсию, и про смолу и про Толика и всю консервацию впринципе)))))
давно таких животрепещущих тем небыло)))
Дата:   02-10-16 22:16
Вот как они в бензин смолу умудряются зафигачить. Может у них смолы, как гуталина на гуталиновой фабрике).
Автор: Михаил (77.121.194.---)
Дата:   02-10-16 22:24
metrogoldenmaer писал:
Очень не советую просто оставлять пустым редуктор, раз оставил на зиму, потом обнаружил признаки корозии весной, простоял бы дольше пришлось бы менять все подшипники. Правильно всегда залить свежее масло, можно моторное которое не жалко, типа м8, мс20 для консервации. Ну или сразу свежего трансмиссионного залить, не важно.
Дата:   02-10-16 22:37
Точно так.Раньше для долгой консервации масло ещё и кипятили.
Дата:   02-10-16 22:46
CVET писал:
+++Бензин - это же не однородное вещество, а смесь углеводородов.Соотв. при длительной стоянке лёгкие фракции испаряются, а тяжёлые осаждаются в виде смолы.В моей прошлой жизни срок хранения бензина на НЗ макс. 5 лет, после чего заменяется свежим.А на 5-летнем снятом с хранения даже "колун" ехать не хотел, пердел и чах, т.к. гореть нормально там уже почти нечему.
Дата:   02-10-16 23:06
Я конечно извиняюсь, но бензин как молоко.получается. Хреново. Далёк от углеводорода.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   03-10-16 08:14
СергейС Краснодар писал:
Совершенно не верное предположение. В данной теме на мой взгляд всех лучше и правильнее ответил Михалыч79. Добавить что либо желания нету. Там есть всё для понимания чего хочется, а теперь ещё и сливочное масло со сгущёнкой.
Про эмульсию говорить вообще бессмысленно, её там быть не должно. В редукторе должно быть масло и другие вопросы не уместны. Наверно никто не будет задавать вопрос: "В глаз попала окалина от отрезного круга, можно оставить на зиму или нет"?
Про всё остальное и топливо в частности. Никто так растолковать ничего не хочет, а только говорят что "Возможно" и т.д. Так что остаюсь при своём, проверенном мнении.
п.с. Высказаться по теме не хотел, но если уж ожидали "рассказ в красках" то попытался оправдаться.
Дата:   03-10-16 09:33
CVET писал:
Истина!!! Как молоко не иначе. Самое что есть парное, 3,5% жирности. Вот это я понимаю ассоциации!
Автор: Стас Пермь (89.250.210.---)
Дата:   03-10-16 14:23
В карбе ладно можно бензин слить, а в инжекторных что делать?
Дата:   03-10-16 14:45
Добавлять стабилизатор топлива...
Либо по старинке-слить бензин с паросепаратора...Соответствующий клапанок со сливной трубочкой там есть...
Автор: Spooki (188.128.84.---)
Дата:   03-10-16 14:48
У приятеля джоник15 2000г.в.,ни разу не консервировал,в редукторе масло меняет весной,свечи и винт родные,хранится в металическом гараже,проблем не имеет!!!
Дата:   03-10-16 14:58
Однажды случится *чудо* и твой приятель,при попытке заменить масло весной,обнаружит полный редуктор воды,ну или выломанный корпус подшипников, или трещину в корпусе...
И когда он вместо рыбалки или покатушек с детьми займётся ремонтом,то сразу поймёт правильность написанного в инструкции...
Автор: Matroskin (193.106.240.---)
Дата:   03-10-16 15:00
Карб
Редуктор
Дата:   03-10-16 15:03
Не прилипла
Дата:   03-10-16 15:04
Дата:   03-10-16 15:06
Насос инжектора
