 Московское время 08:17:53
 Владивостокское время 15:17:53
 help!вопрос по мотору
Автор: tolpa (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-10-16 20:00
Всё время включена задняя передача ,после включения оной.После включения N вручную (трос дистанции отсоединил) при заводке задняя так и включена ,F не включается.Куда лезть?Чего смотреть?Мотор Mercury30e
 Re: help!вопрос по мотору
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   02-10-16 22:52
Посмотри тягу в месте соединения дейдвуда с редуктором.Возможно - штифт срезался.Если нет - кирдык редуктору и ты попал.
Автор: tolpa (176.123.219.---)
Дата:   03-10-16 02:00
Спасибо,как раз в месте соеденения тяг.Возможно ли достать ответную часть из редуктора не снимая его ( просто лодка на воде еще)?
Дата:   03-10-16 02:18
Нет.
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   03-10-16 03:43
Редуктор и на воде скинуть 10 минут. Выбить штифт тяги и открутить 5 болтов.
Дата:   03-10-16 05:26
Выбивать уже не чего), спасибо буду пробывать.
