 Московское время 15:05:50
 Владивостокское время 22:05:50
 Знает такую кто лодочку?
Автор: klinskii (83.220.239.---)
Дата:   30-09-16 22:18
Кто знает такую лодку?
 Re: Знает такую кто лодочку?
Дата:   30-09-16 22:19
Дата:   30-09-16 22:24
Дата:   01-10-16 01:42
Никто
Автор: Танкист-7608 (178.205.222.---)
Дата:   01-10-16 02:02
так это же "Жёлтый Марлин"!!!!
его все знают
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата:   01-10-16 02:28
Танкист-7608 писал:
> его все знают
Не не!!! это бело-желтый марлин!!!
Просто слово white белым по белому написано и не читается....
А по теме фото ну совсем не информативные
Дата:   01-10-16 02:52
Ок
Дата:   01-10-16 02:58
Какие пока есть.сделаю.
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   01-10-16 03:03
Ну сделаешь и чо дальше-то?
Дата:   01-10-16 03:05
Падёт?
Дата:   01-10-16 03:06
Неужто ты купил её? Капот от Countach вроде...
Автор: GDV (83.220.237.---)
Дата:   01-10-16 03:46
А с носа фотку, днище глянуть ?
Дата:   01-10-16 04:00
Тримаран
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-16 04:01
Танкист-7608 писал:
> его все знают
Да ладно. на заборе тоже написано..., но там этого нет. По мне так это yellow submarine
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   01-10-16 04:03
Это ж каких годов судно? По наклейке на рецессе ГДР?
Дата:   01-10-16 04:04
Дата:   01-10-16 04:05
Хз
Дата:   01-10-16 04:06
71гв. востановить хочу
Дата:   01-10-16 04:10
Кто возмёт?
Дата:   01-10-16 04:17
Где ответы?
Дата:   01-10-16 04:19
Глянул?
Дата:   01-10-16 04:21
не бывает не красивых женщин, бывает мало выпитой водки!
сижу, бухаю......
ты его уже взял? лодка может и хорошая, но что то страшненькая уж очень ИМХО конечно.
Дата:   01-10-16 04:28
Молодчик................................бухай всю жизнь
Автор: Legendарный МИГ (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-10-16 04:41
Полтинник из этого выжать будет проблематично.
Дата:   01-10-16 04:42
обиделся? ))))
это мое мнение, личное! бухаю не всю жизнь, сегодня пятница
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   01-10-16 06:21
klinskii А где она нахдиться?
Автор: battlehanter (213.24.127.---)
Дата:   01-10-16 07:43
на фламинго похож
Дата:   01-10-16 16:40
В Клину
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-10-16 17:00
Наклейку на корме видели ?
что-то из творчества восточных немцев..
Точнее - только сами восточные немцы знают.
Спроси у фрау Меркель :-))
Дата:   01-10-16 19:45
Вот не заю,стоит заморачиваться?........летит,кстати,она очень хорошо
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   01-10-16 20:40
klinskii писал:
А, что с ней сделать нужно?
Пробить и утопить или повесить и ездить?
Дата:   01-10-16 21:03
Остроумие так и прёт!
Дата:   02-10-16 08:13
После довольно жарких 72-го и 76-го годов, советская власть запретила походы в лес, без её то бишь власти, разрешения! Так вот, Клинторгу выделили участок реки супротив д. Сверлово, где они могли разбить свой палаточный лагерь, что они и делали довольно успешно, а рядом с их городком пригрелись ребятки которыеочень активно занимались( в перерывах между пиянками, а иногда и во время оных) водными лыжами! Поговаривали, что в их рядах была даже вечно вторая призёрка всего и вся, и даже в узких кругах сия тусовка называлась " Серебрянная команда"Ну и самое главное ребятки эти делали лодки очень похожие а твою, которые под " Нептуном-23" очень бодренько таскали лыжников. Делались два типа, точно знаю, что одно из главных отличий был транец, под два и один двигатели, ну и что то с капотом! Твоя похожа на эти лодки!
Дата:   02-10-16 14:08
В целом правильно сказали.. вопрос что ты хочешь делать.
Дерево внутри умерло скорее всего. И в общем сейчас если даже покататься надо будет вложиться.
Если самому все делать то это одно.. если отдавать в ремонт то другое.
Тримаран этот хорош но для водоемов небольших и без волн... на волнах его будет сильно подбрасывать..
И кстати это думаю не немецкая лодка.. думаю в союзе делали.
Автор: LISnik (46.250.65.---)
Дата:   02-10-16 15:40
Обводы бостноского китобоя. Как на трибяхе.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   02-10-16 18:24
Радуга-41 это самостройная.
Автор: battlehanter (213.24.135.---)
Дата:   02-10-16 20:24
лодка фламинго чего тут спорить? просто какая-то вариация
радуга по габаритам и форме на подходит там и спонсоны другие
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   02-10-16 20:25
нет ничего общего с фламингой.
и небыло никаких вариаций фламинги...
фламингу скопировали с японской лодки.
сделали три матрицы и они ходили по союзу до конца 80-ых.. потом это тоже перестало быть нужным.
вы вообще фламингу хотя бы не на картинке - видели в живую хоть раз?. чтобы вот так вот говорить..
Дата:   02-10-16 20:59
Legendарный МИГ писал:
> так вот говорить..
первое что попалось. ну как бы видели по фото посему и пишем. не те обводы
Дата:   02-10-16 21:26
у меня фламинга.. была есть и наверное останется.
обводы - хрен с ними.. размер не тот... эта лодка больше..
ощутимо.. она щире сантиметров на 15.. не меньше.. и длиннее точно на метр.
по Вашей же ссылке - точно так же - дядя безосновательно заявляет что на той фото фламинга.. хотя - та лодка - и этот марлин - явно братья. может канешь они не одного возраста - но близость обводов - явная. верх можно перестроить.. это ваще не сложно.
те же фламинги - были по низу одинаковые - по верху были вариации.
Дата:   03-10-16 03:23
> ваще не сложно.
а где я писал что это фламинго? размеры не те? ну сделали по аналогии
Автор: klinskii (83.220.238.---)
Дата:   03-10-16 04:25
Есть у Вас фотки фламинго еще?.посмотрим
Дата:   03-10-16 05:19
Если рассуждать что что-то сделали по аналогии то тогда и мой 6ти метровый шторм аналогия фламинги...
Чего вы привязались к этой фламинге.. придумать тримаран в общем не бог весть какая задача.. в ссср их было много разных.. прям от незнания хреначить их всех по одну гребенку не надо.
Я могу сказать точно. Это не фламинга и ничего общего с фламингой кроме того что это тримаран нет.
Тримараны в ссср строили и за долго до фламинги.. и даже выпускали серийно на предприятиях.. у меня есть корпус тримарана ксп. Делали задолго до появления фламинги в ссср.
Дата:   03-10-16 06:05
Ваша похож на мою. хотел посмотреть.
