 Московское время 21:11:01
 Владивостокское время 04:11:01
 Джонсон 20 2х ткт. не развивает оборотов
Автор: Rad47 (194.190.98.---)
Дата:   01-10-16 21:49
Уважаемые Форумчане , Джоник 20 2х ткт. не развивает обороты на ходу , снимаешь колпак , мотор начинает нормально бежать . Просьба , у кого есть информация по этому дефекту .
 Re: Джонсон 20 2х ткт. не развивает оборотов
Автор: metrogoldenmaer (178.204.7.---)
Дата:   01-10-16 22:08
тут либо воздуха не хватает, либо колпаком задеваешь высоковольтники.
Дата:   01-10-16 22:47
Слегка сечёт из под прокладки блока цилиндров в районе выхлопа , думаю это и есть причина , буду менять прокладку блока .
Дата:   01-10-16 22:48
А колпак тогда тут каким боком влияет?
Дата:   01-10-16 23:14
Возможно при одетом колпаке , выхлоп каким-то образом влияет на режим всасывания карбюратора , либо не хватает кислорода под колпаком , от того что выхлоп сечёт во внутреннее пространство , под колпаком .Такой дефект был на Хонде 5 , выхлопной коллектор прогорел , отверстие было 3-5 мм. , секло в подколпачное пространство, и пока не снимешь колпак , мотор не ехал .
Автор: kon4ik (95.53.83.---)
Дата:   02-10-16 00:31
Такой эффект описал (попадает выхлоп под колпак) парень про свою 4такт 15-шку, на соседнем форуме. Еле нашел эту заглушечку , которая должна была закрывать канал выхлопа под капот! Нафига этот канал (даже два, из выхлопухи под колпак) сделан, антиресно? .. И на 2тактниках тоже, оказывается, так бывает??! ..
Дата:   02-10-16 00:40
Вот, карандашом подцепил резинку- заглушку этого канала на своём (15, 4Такт). С другой стороны поддона такой-же, .. попробуй тут , сообрази с наскОка, почему глохнет !:))) ..
