| Московское время 06:00:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:00:46 |
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 01-10-16 16:47
На каком моторе??? Это раз...
Периодичность замены расходников описана в инструкции к мотору... Это два...
И что такое картридж в сепараторе,а то я запамятовал?...
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 01-10-16 16:53
это зависит от того , насколько у вас грязно и водянисто в топливном баке.иногда хватает слить содержимое сепаратора ,залить в него свежий бенз и закрутить на место,прокачать.если у вас сепаратор с отстойником,это упрощает эксплуатацию оного.воды в баках,особенно из металла(конденсат влаги сильнее)бывает немало к концу сезона.если вы сняли сепаратор, увидели ржу,которая образовалась в следствии попадания воды,лучше его заменить.окалина из фильтра лишь добавит грязи в топливной системе двигателя
Дата: 01-10-16 16:56
в инструкции не пишут периодичность обслуживания дополнительных фильтров,которые не имеют отношения к мотору.
на каком моторе?по большому счету не имеет значения.на воде и грязи ни один нормально работать не будет
Дата: 01-10-16 17:38
возьмите прозрачную ёмкость и слейте остаток .убедитесь что нет рыжего г...на с водой.промойте чистым бензином наполните и поставьте на место.если много воды с грязью -замените.цена вопроса примерно 1 рубль.но..
если есть возможность поставьте картридж с отстойником.удобнее сливать воду.дольше срок службы
