| Московское время 01:38:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:38:23 |
Автор: Олег Борисов (83.220.236.---)
Дата: 29-09-16 20:24
Подскажите кто знает, можно ли Нептун 23 глушить замыканием провода на массу,ничего от этого не будет с мотором (зажиганием)?Прозвонил штатную кнопку глушения Н23 ,она звонится на массу,но оба провода уходят под маховик. Ставлю машинку 703,а там глушение происходит при повороте ключа замыканием на массу, можно ли это использовать при подключению этой машинки к Нептуну 23 ?Т.е запараллелить штатную кнопку глушения Н23 к 703 машинке?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата: 30-09-16 02:27
Ты не сказал, какое зажигание.Если электронное, то так и глушится.А если контактное, то нет - оно глушится замыканием проводов между собой, а на массу звонится через очень низкоомные катушки.
Автор: Олег Борисов (94.158.125.---)
Дата: 30-09-16 17:04
Блин дико извиняюсь что не указал какое зажигание..торопился..... зажигание на этом моторе контактное,кулачковое.
+++Значит с машинкой 703 глушить ключем этот мотор не получится,только если мб 23? Или все же есть какой нибудь небольшой колхоз..? Хотелось бы конечно чтоб через машинку глушился....
Про отдельную кнопку на панель знаю...
Стас подскажи .плиз..
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.opera-mini.net)
Дата: 30-09-16 21:51
У тебя в замке на машинке за глушение отвечает белый провод, который замыкается с черным - массой.Можно черный провод от замка отсоединить от массы и кинуть отдельно на мотор или использовать розовый от датчика температуры.
