 Московское время 08:27:33
 Владивостокское время 15:27:33
 откуда масло?!
Автор: admiral1981 (185.106.198.---)
Дата:   29-09-16 22:49
после поездки горизонтально,тоха вымазался в масле! ума ни приложу что такое,и как с этим бороться!?хелп ми!!!
 Re: откуда масло?!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   30-09-16 02:07
Катайся на чистом бензине.
БЕЗ добавления масла :-))
Потёков из карбюратора - точно не будет.
Впрочем - и мотора - тоже очень быстро перестанет быть.... :-))
А если без стёба.
Мотор 4 Т ?
Инструкцию читал ?
Там что-то сказано про "на какой бок лОжить мона мотор, а на какой - НИЗЗЯ".
Наверное - не просто так ??
 Re: откуда масло?!
Дата:   30-09-16 02:13
Он и так ездит на чистом,ибо мотор-инжекторный четырёхтактник...
 Re: откуда масло?!
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата:   30-09-16 02:27
Может к дросселю подходит шланг вентиляции картерных газов ? Что в принципе должно быть.
 Re: откуда масло?!
Дата:   30-09-16 02:48
Moree76 писал:
> должно быть.
Хорошо, если только так.
А могло масло из картера при поездке на "неправильном боку" и натечь в цилиндры.
Что может ( теоретически правда - не представляю КАК от усилия стартера - ручного или даже электрического) привести к гидроудару.
А вот к банальному засиранию свечей - 99 из 100 - приведёт
Что делать ?
Повесить мотор в нормальное положение. Подождать некоторое время.
Выкрутить свечи, выдернуть чеку и провернуть мотор на несколько оборотов. При необходимости промыть свечи от масла, поставить их на место, проверить ( долить если нужно) уровень масла в картере.
И - заводить ( ессно - "в бочке" или на лодке)
 Re: откуда масло?!
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   30-09-16 08:37
Moree76 писал:
> должно быть.
так и есть.......у меня на сузе 4 вообще напротив впуска на колпаке масляное пятнышко было.....да и если заглянуть с фонариком в любой мотор везде в впуске будут следы масла...
 Re: откуда масло?!
Дата:   30-09-16 19:22
самое интересное что уровень масла в норме,да и тяга бодрая
 Re: откуда масло?!
Дата:   30-09-16 19:23
а у меня нет карбюратора,здесь инжектор,да и бензин чистый,без масла-4 такта
 Re: откуда масло?!
Дата:   30-09-16 19:24
так я и вожу на том боку котором нужно.по инструкции на стороне румпеля
 Re: откуда масло?!
Автор: Alex_Ektb (---.convex.ru)
Дата:   30-09-16 20:00
через вентиляцию картера натекло, протереть и не паниковать
 Re: откуда масло?!
Дата:   01-10-16 02:20
спасибо, а то я уже в панике....
 Re: откуда масло?!
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   01-10-16 02:40
Вентиляция картера на инжекторе идет от клапанной крышки к глушителю впуска. Потек однозначно оттуда.
 Re: откуда масло?!
Дата:   01-10-16 11:15
спасибо, а сколько должна быть компрессия на цилиндр?
