 Московское время 07:23:34
 Владивостокское время 14:23:34
 электричество в лодке
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   30-09-16 04:57
Добрый вечер, имеется мотор ямаха 30, как сделать освещение и музыку в лодке, есть ли какой нибудь генератор на моторе
 Re: электричество в лодке
Дата:   30-09-16 05:04
Смотря какой мотор, освещение на любом, а музыку, этт уже смотреть нужно, ставить выпрямитель или уже штатный есть.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.179.---)
Дата:   30-09-16 05:08
Если нет штатного, то довесок от Ивана, надежная вещь.
Выпрямителя точно нет
Дата:   30-09-16 05:09
В моторах пока особо не разбираюсь поэтому спрашиваю как и что
Дата:   30-09-16 05:10
Тогда см выше))
Дата:   30-09-16 05:12
интересный рыбачок
освещение пожалуйста, а музыка в лодке кроме как в наушниках запрещена уголовным кодексом до конфискации лодки и мотора. Музыку дома слушать надо.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   30-09-16 05:13
У меня на HWCS без довеска выше 14,5 вольт не было, аккум автомобильный 55 Ач вроде.
Ну тогда у 90% нужно лодки конфисковывать.
Когда покупал продавец показал какие то 2 провода и сказал какую то коробочку надо купить и поставить, и будет электричество
Дата:   30-09-16 05:14
ttemmich
да ладно, не грузи, как раз у 10%...
Дата:   30-09-16 05:15
интересный рыбачок писал:
какая именно Ямаха то?
ТС упорно не хочет назвать модель мотора.А это задачу бы сильно облегчило.Два зелёных провода с круглыми разъёмами из-под маховика, ни к чему не подключённых, на моторе есть?
Дата:   30-09-16 05:17
То есть еще аккумулятор нужен ?
Дата:   30-09-16 05:19
Вот сколько вижу лодок, все с музыкой, если чтото из новоделов, так вообще 100%, из кастрюль, как только чтото более менее типа затюнено, камуфляж и музыка обязательно)))
Там 90 % вот у рыбаков местных, кто на метлах- прогрессах на румпеле стареньких ходит там нет,хотя как нет, радио то у половины есть)))
Дата:   30-09-16 05:21
ну а как же ты будешь музяку слушать с заглушенным мотором то? Так что за мотор у тебя?
Дата:   30-09-16 05:22
ttemmich
Не могу не согласиться, там, где появляются 77 и оттуда же, шум гам и стальные безобразия на воде. Правда есть исключения, некоторые ведут себя прилично.
Сужу по Рязанской и НВ.
Дата:   30-09-16 05:23
Да провода есть, мотор HWCS помоему, документы в машине, сейчас точно не помню, только купил
Дата:   30-09-16 05:29
Ну дак с HWCS ставишь аккум и погнал, на мафон на всякий случай надо будет предохранитель поставить и ок. Но чтобы совсем всё по фэншую надо как уже писали брать довесок.
Дата:   30-09-16 05:32
Вообщем ставлю аккумулятор,с мотора кидаю провода на него, а с аккумулятора на свет и магнитолу?
Дата:   30-09-16 05:37
Ага типа того, больше скажу, если у тебя действительно hwcs то у тебя должен быть электрозапуск на моторе. А я где-то в интернете вычитал, что без аккума электрозапуск не работает :D
Дата:   30-09-16 05:40
Не знаю, что должно быть но мотор обыкновенный румпельный
Может модель путаю
Дата:   30-09-16 05:43
Хз, я сужу по Тверской области, где обитаю в основном, по поводу 77, не могу согласиться, за все года один ушлепок этим летом только попался,где четкие 77 были))) в остальном не поймешь, все на местных номерах катаются, но в основном адекватные люди попадаются.
Дата:   30-09-16 05:45
Значит на HWCS а какой-нибудь HMHS. Хм, а по твоей прошлой теме я был уверен что ты покупал мотор с дистанцией.
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   30-09-16 05:46
Если ямаха румпельная, то у нее нет ничего. К ней даже аккум не подключить.
Дата:   30-09-16 05:49
Катушка вроде должна быть, разве нет? Если есть то надо врнл покупать и тогда можно будет аккум подключать со всеми вытекающими.
Дата:   30-09-16 05:52
Нет хотел с дистанцией но был ремонтирован киль, отказался от покупки,хозяин говорил ничего серьезного погнули об прицеп,но решил не рисковать, взял другой но румпельный
Дата:   30-09-16 05:54
Какие то провода есть, но какую то коробочку надо прикупить, со слов бывщего хозяина
Дата:   30-09-16 05:57
Ссылка.= вот такую
Дата:   30-09-16 05:59
А от покупки мота с дистанцией наверное зря ты отказался, чтобы на этот поставить дистанцию придётся основательно потратиться :(
Дата:   30-09-16 06:02
Да в магазине озвучили 30000, буду искать на форуме, в барахолке продают какую то 701 машинку, это не то ?
Дата:   30-09-16 06:07
Дело в том, что кроме машинки и тросов у того мотора есть еще электрозапуск, а для того чтобы поставить его на твой мот надо докупать зубчатый венец (если у тебя его не стоит) и непосредственно электропускач. Я вроде видел на алиэкспрессе в продаже неоригиналы значительно дешевле чем в магазах.
Дата:   30-09-16 06:10
Ссылка. пускач, Ссылка. эта хрень вроде тоже нужна Ссылка. ну и вот это. Короче за те бабки что ты вбухаешь в тюнинг этого мота до HWCS на том можно было без гемороя поменять редуктор в сборе имхо :)
Дата:   30-09-16 06:11
Стартер ставить не буду пока, наверное нужна машинка, троса, рулевой редуктор или еще что то нужно ? И какие троса идут на прогресс ?
Дата:   30-09-16 06:14
Если стартер не ставить, то по идее можно взять любую машинку, установочный комплект некоторые люди делают сами, это значительно дешевле выходит, если надо могу зафоткать как это всё выглядит может сам сварганишь. По длинне тросов на прог не подскажу, но думаю знающие люди тему посмотрят и скажут :) Мы вот другану собираемся так же как ты мерка 25го делать под дистанцию но без электропуска.
Дата:   30-09-16 06:15
Давай неплохо бы было, спасибо
Дата:   30-09-16 06:17
Мот у меня щас на работе лежит, если завтра на работу поеду сфоткаю, если нет, то в пн. А машинку 701 поставил бы в резерв до выяснения длины тросов которые тебе нужны. За 6 тыщ с тросами так то вроде норм ценник. Правда по науке руль с машинкой надо бы на правый борт. А та машинка идёт на левый, хз переделывается она под правый или нет. 703я переделывается точно на счет этой я хз.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.212.---)
Дата:   30-09-16 07:33
Что то не особо понятно. Тема была про электричество в лодке. Теперь оказывается ДУ на мотор надо. Недавно делали крым с такой же румпельной тридцаткой. В этом моторе нет ничего. Ни стартера, ни проводов для зарядки аккума. Ни генератора ни выпрямителя.
Что касаемо подключения ДУ. надо комплект переходников на мотор ( в среднем 3000р стоит) два троса с3 13 или 14 футов. Коммандер газ реверс китайский аналог 701 в баджере 8600 вроде стоит. Ну и комплект рулевого редуктора и рулевого троса 14 футов и рулевого колеса - еще где то 7-8000р и плюс кочерга.
Дата:   30-09-16 14:15
Вообще интернет говорит что гена на румпельной тридцатке присутствует. И если человеку показывали 2 болтающихся провода и говорили что надо докупить "коробочку" то скорее всего, что он там действительно есть.
Дата:   30-09-16 14:45
На первом моторе который я хотел взять (с дистанцией ) тоже были такие провода
Дата:   30-09-16 14:46
Сегодня посмотрю модель мотора
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   30-09-16 14:48
ТС все же тип мотора узнайте. Yamaha 30HWCS так же румпельная, но с дистанцией:) У меня был случай когда человек купив тахометр подключил его к Yamaha 30HWCS и долго не могли понять почему он на малых глючит. Оказалось он его без АКБ эксплуатировал. Ручным стартерем пользовался.
Дата:   30-09-16 14:56
ну тут вообще непонятки какие-то :) ТС давай фотку проводов. :) Провода выведены из-под капота? Или чисто из под маховика болтаются?
Автор: Михалыч79 (78.140.202.---)
Дата:   30-09-16 17:58
да есть там провода, че человека кошмарите.
они там в резинку упакованы
Дата:   30-09-16 17:59
вот все написано, про Ямаху!
Автор: интересный рыбачок (---.176.59.105.87.tele2.ru)
Дата:   01-10-16 00:55
Yamaha 30 HMHS
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   01-10-16 01:38
тада по ссылке выше, не промахнётесь
