 Московское время 12:02:09
 Владивостокское время 19:02:09
 Восстановление КВ Вихрь.
Автор: yked (176.116.138.---)
Дата:   30-09-16 02:42
Cреднюю шейку КВ выкрошило.
Мне посоветовали одного человека, который наплавляет твердосплавным металлом.
 Re: Восстановление КВ Вихрь.
Дата:   30-09-16 02:44
наплавил он мне
Автор: Nick_gorn (---.a2tec.ru)
Дата:   30-09-16 02:47
В прошлом году "лечил" такую хню с помощью пяти 1000807 подшипников. 250км уже проехал.
шлифанул
Говорит, что он на Газели, под роликовые подшипники пол городу делал так.
Вот теперь думаю развалится или нет? Кто ни будь делал так?
Дата:   30-09-16 02:49
Твердость завтра померю, напишу!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   30-09-16 03:29
В 2Т моторах наплавка не работает без последующей термички.
Дата:   30-09-16 03:32
А что, с ней будет?
Автор: Vovan 44 (2.94.35.---)
Дата:   30-09-16 03:38
А что в Ульяновске кончились убитые Вихри из которых можно вытащить вполне приличный коленвал, а не заниматься овце..этим самым. Тем более они у всех Вихрей взаимозаменяемые. Отличия совсем несущественные то болт потолще то вместо дырок прорези. На скорость и тягу не влияет....Может чутка на ресурс, но он всяко поболе будет этого восстановления.
Дата:   30-09-16 03:46
У меня этого хлама , пол гаража завалено и не одного живого КВ. А старые вихри уже все в металлолом поздавали. У нас на лодочной станции наверное я один с вихрями остался. Ковыряться ни кто, не хочет. А я хочу! Мне интересно!
Дата:   30-09-16 03:54
Вопрос к Пузырю , почему на 2т наплавка не ходит?
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   30-09-16 04:24
Подшипники ставят посерёдке. Обычные подшипники.
1000807 Ссылка.
По моему 5штук. И ничего плавить точить не надо.
зы. Сам не делал.
Дата:   30-09-16 04:36
Не хочу я шарики , тут конкретный вопрос про наплавку. Что будет, выдержит или нет?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-09-16 04:47
Наплавка -это туфта.. Термоотжиг поверхности требует повторной цементации и шлифовки.., и шероховатость после сварки,неубираемая шлифовкой, сожрет иголки меньше чем за сезон.. Я протачивал под хромировку, напылял одну-две десяточки твердого хрома-потом шлифовал..на вид получилось не отличить от новых..Ходил пару сезонов...
Дата:   30-09-16 04:51
Поддержу Всевидящего.
Дата:   30-09-16 04:54
yked писал:
> Не хочу я шарики
Почему? По характеристикам подходит вполне.
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата:   30-09-16 05:03
s494 писал:
> yked писал:
> > Не хочу я шарики
Юр.В нашем городке на Волге я таких купить не смог.Шесть КВ с такими же шейками и хорошими шатунами .Накупил контактных групп с подшипниками у которых внутренний на 2мм меньше.А наружний 47мм.Ищу шлифовщика адекватного.А то все кричат что драть 2мм это нельзя.
Дата:   30-09-16 05:16
2мм диаметр - мм с радиуса - ниочём.
Сейчас Николай (Nick_gorn) придёт, он вроде ставил подшипники на среднюю шейку, расскажет что и как..
Дата:   30-09-16 07:31
Дак я уже отметился выше. Чёт не отреагировали.
Да, ставил. Шепчет, а не бренчит. В купе с глухими золотниками получилось вот: Ссылка.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   30-09-16 07:58
Nick_gorn писал:
Восхищён! Может сделаешь отдельную тему? Или я всё пропустил? -:)
Дата:   30-09-16 16:19
Nick_gorn писал:
Блин, и я твой пост незаметил! (((
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   30-09-16 18:16
Отдельную тему делать фоток нет. Там всё довольно просто: высаживаешь лабиринт, кольцо и обоймы игольчатого подшипника из центральной части картера, ставишь пять подшипников и лабиринт ставится на своё место. Шайбы между подшипниками не надо, т.к. продольной нагрузки нет. По глухим тож всё стандартно, только пружинки надо поставить послабже чтоб трение не было большим.
Кто заинтересован в пояснениях пишите в личку: nick_gorn@rambler.ru, ну или здесь, если ТС позволит.
Автор: Кирюха (195.144.226.---)
Дата:   30-09-16 21:24
Ребята какая там термичка найдите новый самарский КВ, его бывает гвоздем модно поцарапать не говоря о напильнике.
Автор: Ivanyich (---.taosamara.ru)
Дата:   30-09-16 23:19
Новых заводских самарских коленвалов нет и быть не может - только изготовленные в гаражах. А на сборке из подшипников я ходил на спарке Вихрей лет 6, пока не стали болтаться шатуны. Проблем с ними не было. Только убирал латунную шайбу.
Автор: yked (176.116.137.---)
Дата:   01-10-16 03:09
Nick_gorn
А кольцо сверху подшипников ставить?
Дата:   01-10-16 05:13
Кольцо сверху ставить не надо, я так и писал: убираем всё, ставим подшипники и лабиринт.
Автор: valeron (188.168.252.---)
Дата:   01-10-16 05:18
надо вам это рукоблудие есть и бошка на в30 и есть вал отдельно цена вопроса на бошку 2500р на вал 1000р стучись
Дата:   01-10-16 14:01
Nick_gorn
Заинтересовал! Надо посмотреть у нас эти подшипники, а китайские выдержат? Они дешевле.
Дата:   01-10-16 20:41
При применении подшипников есть один нюанс: чем больше изношена центральная часть, тем меньше её диаметр(пусть на сотки), тем больше она будет болтаться в подшипнике.
Сначала промерь микрометром или купи один подшипник и на натуре так сказать сделай опыт. Но если ты восстанавливал диаметр, должно получиться.
Дата:   01-10-16 21:01
Это не наплавка, это не шлифовка. Это говно. Это ходить не будет.
Дата:   01-10-16 21:02
Vovan 44 писал:
Не очень они взаимозаменяемые если что. 20-30 прокатывает. А вот 20-25 и 25-30 не всегда. Разные противовесы.
А по размерам таки да. Взаимозаменяемые.
Дата:   01-10-16 21:03
SKV писал:
> s494 писал:
> > yked писал:
> > > Не хочу я шарики
Слы, Ты где-то не там искал наверное. Ты мне звякни на следнеделе. Я дам тебе телефончик где тебе подшипники практические любые найдут.
