 Московское время 16:03:20
 Владивостокское время 23:03:20
 Протекает санбрелла
Автор: Ratibor (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-09-16 02:44
Сделал тент ходовой на лодку производитель сказал что ткань санбрелла. Стоял в сильный дождь, в средней части скопилась вода и изнутри если рукой потрогать появляются капли. Вот и думаю наипали меня или нет мож подделку какую китайскую подсунули. Как у вас кто в настоящей санбрелле уверен?
 Re: Протекает санбрелла
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-16 02:48
Фотографии тента выложи .
Дата:   30-09-16 02:59
Автор: L200 SS (109.172.55.---)
Дата:   30-09-16 03:00
Визуально ткань жиденькая.
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-16 03:02
Совсем не протекает только тент из банерной ткани (ПВХ). Но с ним другие проблемы. Если тент провисает между дуг и от дождя там скапливается лужа, то это скорее недостаток конструкции, а не ткани.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.212.---)
Дата:   30-09-16 03:05
Все дело в прямой крыше. У меня так на Вельботе 51 было, лужа скапливалась,когда размером с ведро, то по капельке просачивалась. Нормальная санбрелла у тебя.
Автор: Xander (5.35.110.---)
Дата:   30-09-16 03:15
У меня скапливается, но не протекает. Правда скапливается не более 2-х литров
Автор: buss (---.178-70-167-9.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-16 03:25
санбрелла санбрелле рознь, заключается в плотности материала.
для понимания , так на вскидку, она бывает 200г/м2 300г/м2 480 гр/м2 650гр/м2. т.е. разница между первой и последней более чем в три раза.
ну и цена соответственно тоже.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-09-16 03:35
Вот под непрерывным осенним дождем двое суток. Изнутри, если трогать ткань влажная, но не течет.
Дата:   30-09-16 03:49
Вода из за провиса крыши скопилась, у дуги заклепку не качественно поставилии она съехала немного , а так конструкция нормальная с наклоном
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   30-09-16 03:57
похожая ткань,только серая...раз в году в спортмастере беру балончик для обуви-курток влагонепроницаемый и брызжу,обычно по весне...спасает...не течёт...
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-09-16 04:44
Не экономьте на дугах . В классической компоновке лодки три дуги всегда лучше двух - да дуги в полтора раза дороже, а на стоимость пошива самого тента как правило не влияет , в сумме ничтожное удорожание , а конструкция жестче и вероятность скопления воды падает . Не знающий как и скупой платит дважды .
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-09-16 04:49
Пропитка ткани со временем теряет свои свойства. Поэтому по весне надо её обновлять. И на сезон будет хватать . Да и тент будет служить дольше. А то, что протекает при прикосновении, не является браком ткани. Сетка Дэви тоже продувается и просвечивается, однако воду не пропускает.
Дата:   30-09-16 04:53
Спасибо про пропитку .взял на заметку
Автор: SKV (---.volgaline.ru)
Дата:   30-09-16 06:42
Да ни хрена это не санбрелла.У меня два тента стоят и зимой и летом уже пять лет и похер им провис и лужа наверху.Нае виноват обманули .....
Автор: Бродяга Московский (46.28.88.---)
Дата:   30-09-16 14:55
Убирай провис, добавляй еще одну дугу. Вода не должна стоять на тенте, если лужа то изнутри будет мокреть. У меня тоже тент из санамбреллы, тоже потеет изнутри при сильной россе или ливне, но не капает, пропиткой обрабатывал пару раз вроде помогает. Но меня не напрягает роса из нутри, я в каюте сплю.
Автор: iceberg (78.25.121.---)
Дата:   30-09-16 15:37
Добрый день
Уважаемый bass в данном случае ошибается
Доеду до компьютера напишу подробнее
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   30-09-16 16:07
У меня сильверовский оригинальный тент из самбреллы - ткань не течет ни при каких обстоятельствах.
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата:   30-09-16 17:54
еще раз всем добрый день
по порядку-
вероятность того ,что это подлог по фото судить трудно- так что не комментирую ,но вероятность есть
про плотность
200гр Sunbrella нет-
по фото видно что это не премиум значит плотность остается либо 300гр/м2 либо 330 гр/м2
300гр/м2 - это арт SUNBRELLA (не имеет полиуретанового покрытия с изнанки)
330гр/м2 - это SUNBRELLA PLUS ( с полиуретановым покрытием с изнанки)
Обе ткани являются газопроницаемыми т е "дышат" - в этом основное отличие от банерной ткани, но при этом они не являются 100% водонепроницаемыми . SUNBRELLA держит водяной столб от 450мм до 1000 мм на см2 в зависимости от артикула ( к примеру ткань для туристических палаток держит от 3000 мм до 10000мм)
Sunbrella не промокает т к вода скатывается с ее поверхности
Но если есть дефекты у конструкциитента и скапливаются "ванны" то подтекание возможно - это не дефект ткани а дефект изготовителя тента
Уважаемому Ratibor могу посоветовать для начала исправить проблему с дугами и готов выслать образец SUNBRELLA для сравнения тканей
Автор: Ratibor (---.176.59.107.76.tele2.ru)
Дата:   30-09-16 18:31
Iceberg благодарю за развёрнутый ответ вода действительно скатывается, со скоплением будем разбираться , по фото образцов в интернете фактура очень похожа .
Дата:   30-09-16 18:45
Вот еще образец сфотка
Дата:   30-09-16 18:46
С др стороны
Дата:   30-09-16 19:07
прошу простить - но ведь не зря говорят "по фото не лечу" (С) "по фотографии не чиню" С)-
так не понять
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-10-16 05:20
В любом "Магните" есть бесцветная пропитка для обуви,в аэрозольных баллончиках, Salton или Silver. Недорогая,одного баллона на раз хватит. Я именно так и делаю,обрабатываю один раз в месяц,3-4 раза за лето. Только сильно близко не подносите,может пятно появиться.Правда дождем его постепенно смоет. У меня в лодке всегда лежит такой баллончик.
Автор: SlaventiyEC (---.178-71-249-157.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-16 06:17
Тоже заводской течет, как старая калоша. Хорошо не я покупал, так бы весь мозг вынес.
На Бустер сам шил. Шов по середине. Ни капли, ни при каких условиях.
Это ж сколько баллонов нужно на тент??? Может производитель будет покупать?
Автор: Стас Пермь (5.141.229.---)
Дата:   03-10-16 14:37
По виду на первой фотке это не санбрелла, у меня носовой фартук на лодке, иногда забываю ставить центральную стойку и на фартуке скапливается ведро воды, вода может стоять неделю, при этом изнутри все абсолютно сухо!
Дата:   03-10-16 20:20
Да что гадать то - скажите куда и я отправлю образец черной SUNBRELLA PLUS
Автор: Ratibor (---.176.59.118.14.tele2.ru)
Дата:   03-10-16 20:32
iceberg писал:
Что нужно для отправки?
Дата:   03-10-16 23:47
ответил в почту
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   03-10-16 23:54
iceberg писал:
Насколько помню тактильно,эта "санбрелла плюс"-вообще "железобетонная", жёсткая почти как картон:)) Её ни с какой обычной тканью не спутаешь:))
У ТС, судя по фото, в лучшем случае обычная санбрелла.
