 Московское время 05:16:52
 Владивостокское время 12:16:52
 подскажите про тахометр
Автор: admiral1981 (185.106.198.---)
Дата:   29-09-16 23:04
правильно ли намотан мпровод тахометра на бронепровод?кто говорит от свечи к катушке,в инструкции наоборот сказано.сделано по инструкции,показывает в два раза больше оборотов.
 Re: подскажите про тахометр
Автор: Любоф Василий (31.173.101.---)
Дата:   30-09-16 18:06
Тахометр какой? Мотор какой?
Дата:   30-09-16 19:19
мотор тохатсу 30 jet 4 тактный,тахометр tiny tach
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата:   30-09-16 19:53
От свечи попробуй тогда, в чем проблема?
Дата:   30-09-16 20:09
... и намотай по человечески, а не наотъебись...
Дата:   01-10-16 02:18
по человечьи это как!?я купил в этом состоянии мотор,щас разбираюсь
Автор: GDV (83.220.237.---)
Дата:   01-10-16 03:37
А на тахе коэффициент не меняется? Что бы обороты в два раза уменьшить.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-10-16 04:20
admiral1981 писал:
пох. как мотать. разберись с настройками таха, поставь правильный коэфф., если уверен, что обороты завышены.
Дата:   01-10-16 11:12
спасибо.обороты не завышены,иначе контролька зазвинела бы.
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   01-10-16 11:55
Провод не должен проходить рядом с другими. Короче наматываешь, проводишь с той стороны где нет других, элементов зажигания. Я на Ветерке сначала протянул со стороны катушек - временами начинал такую хрень показывать. Сейчас намотал на верхний и отвел от нижнего, чтобы подальше был. Если будет близко, то начнет показывать хрень. Где-в гараже был экран от проводки, хотел его надеть сверху, но не нашел. Если не получится настроить, пробуй экранировать провод под колпаком.
Дата:   01-10-16 15:58
спасибо,попробую
