 Московское время 02:24:48
 Владивостокское время 09:24:48
 Садомазохизм с лодкой в Камбодже 2
Автор: Владимир Петрович (36.37.206.---)
Дата:   29-09-16 19:32
Всем Привет! В общем (сделал) я вчера 1 двигатель. Сделал все мега по колхозному не менял ничего кроме штанги и клапана. Прокладки все самодельные кхмерские плюс герметик.
Видео работы двигателя
 Re: Садомазохизм с лодкой в Камбодже 2
Дата:   29-09-16 19:36
Объясню почему так сделал.
Во первых у меня возникла проблема с америкосом у которого я купил ногу в сборе за 1100$ плюс доставка 469$. Этот м///к в течении месяца так и не отправил я устал ему звонить потом он просто перестал брать трубку до этого кормил завтраками. Открыл кэйс на пайпале.
Дата:   29-09-16 19:37
Во вторых мерковские гусаки с доставкой выходят дорого. Нет деньги у меня на их покупку есть но я в этом не вижу смысла. Вложить кучу бабла и опять ходить 6-8 узлов на одном моторе ибо 150-200 литров в час для меня дорого. А с моей переделкой уж при 1300-1700 об/мин пожара уж точно не будет т к даже на коллекторах при таких оборотах вода не кипит.
В третьих я не оставляю мысль выкинуть всю эту дрянь с колонками кучей гниющих в соленой воде на глазах анодах и пр и сделать валопровод с по настоящему морским дизелем либо как вариант продать ее и купить fr27 с дизелем.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
p.s какой то косяк с добавлением сообщений раз 5 пробовал отправить одно большое но не пускает антиспам фильтр.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   30-09-16 04:32
вот третье - самое верное...
точнее вариант 3-б
Автор: Бродяга Московский (46.28.88.---)
Дата:   30-09-16 15:00
Купить FR27 с дизелем, это правильно.
Дата:   30-09-16 16:38
Грабли!
Если продажа реальна, то 23-25 корпус с ПЛМом.
И по возможности личная покупка в Японии.
А в ремонте ты пошел по правильному пути, иначе банкрот.
