 Московское время 09:53:01
 Владивостокское время 16:53:01
 Вытащит ли Яма-15,2т. на глиссер Казанку 5М3 с тремя седоками?
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-09-16 09:01
Тут такая "петрушка" получилась, с прицепом в этом году в деревню не проехать, размыло, по этому придется брать свою пятнашку в багажник и ставить в деревне на К5М3, так вот вытащит ли Яма-15 эту лодку с тремя по 80 кг. хотя бы на глиссер, кто пробовал - отпишитесь пожалуйсто, уж очень не хочется тащить с собой тяжеленный мотор и там в попыхах колхозить дистанцию. Из вещей в лодке только ружья и патроны.
 Re: Вытащит ли Яма-15,2т. на глиссер Казанку 5М3 с тремя седоками?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   29-09-16 13:20
У меня Южанку не вытаскивало,а она полегче будет.
Автор: НОМЕР_17 (178.204.186.---)
Дата:   29-09-16 13:33
Нет.
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   29-09-16 14:24
Можно забыть про это!
Автор: АлександрПермь (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-16 14:37
Нет, у меня 5м4 с такой же ямахой - нормальный глиссер только с 2-мя пассажирами (шаг винта 9 дюймов). Втроем едет напряжно.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   29-09-16 16:20
Нет.
Лучшие грузовозы имеющие килеватость 4 гр, такие как Крым и то не поедут. Считай сам, лучшие грузовозы тащут 30 кг на лошадь. Казань к таким не относится.
Автор: Хопёр  (95.84.53.---)
Дата:   29-09-16 16:26
Нет, конечно. В спокойном темпе дочапайте.
Дата:   29-09-16 16:37
У меня на трибяхе троих 100+110+90 я15 вытаскивала без особых проблем, добавили еще одного легкого, и без шансов,причем даже без намека что возможно, даже с танцами. Троих по 80 если в трусах то может казань и вывезет, но с танцами и на грани свала будет.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-09-16 16:40
П2 под таким мотором едет на глиссе 26-28 км\ч с аналогичной загрузкой. Про казанки не подскажу. Для увеличения шансов выйти на глисс поможет грузовой винт. На 15-ке какой? 11-й? Берите 9-й или 10-й и попрете по-тихому.
Дата:   29-09-16 18:47
Винт 11, похоже одного придется оставить дома, всем спасибо.
Автор: DenSaratov (217.118.90.---)
Дата:   29-09-16 18:50
Нет
Дата:   29-09-16 19:30
DenSaratov писал:
> Нет
Что такое "нет" - и двоих что ли не вытянет?
Автор: Алдан14 (46.48.135.---)
Дата:   30-09-16 03:24
"Сколько вешать в граммах?!"
20кг - поедет
25кг - скорей всего поедет
30кг - наверное поедет
35кг - может и поедет, а, может, и не поедет
40кг - точно не поедет
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата:   30-09-16 03:30
Крым, даже "барабан" ( пустой, только слани) - с тремя тушками( моя - 96кг, второй - 80 кг, третий - 65кг, правда - плюс одежда :-))) 15 сил, правда - Сузуки 2Т - НЕ ВЫТЯГИВАЕТ на глиссер.. :-((
А он вроде как полегче в этом плане, чем лодка ТС.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   30-09-16 03:35
Брать 8-9 шаг и надеяться на чудо....
Фибербот у меня весом 155 кг примерно троих брал + ящик пива и шмотки на 9 просто легко и ....на 11 брал,но вещей уже минимум. Но у меня транцевые плиты были
Автор: (ник) (46.48.195.---)
Дата:   30-09-16 03:50
такой же "барабан" с 380 кг поехал на глисе с сузой 15 2т старого обрц. 23 км/час))))
Дата:   30-09-16 04:17
Ну транцевые плиты на чужую лодку мне ни кто не разрешит поставить, а вот 9-ый винт поставить попробую, хотя как-то ставил его на Сузу-20, 4т. , так лодка Обь-1 вообще не поехала, только деньги выкинул.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   30-09-16 06:51
он не едет ты прав...ну если 25-30 км можно назвать скоростью))))то может и едет...я сам его один раз ставил именно для очень большой загрузки (90+90+90+50 шмотки+30 бенз)ну и сама лодка 155кг....
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   30-09-16 16:13
К5М4 ямаха 9.9 тащит двоих 80кг + 90 кг на глиссер
Сажаем третьего 80 кг - не тащит. Вешаем тоху 18 - опять тащит.
Из вещей - спининги ружья патроны.
Метла кстати тащила с 9,9 троих 23 км/ч что ли.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   30-09-16 21:08
Крым начинает глиссировать с 27,5 км/ час. До этого переходной режим. Казань длиннее соответственно глисс с 28 км/ час. Прог соответственно.
Автор: Vitаmin078 (---.transtelecom.net)
Дата:   30-09-16 21:17
Странно конечно, что все пишут, что не вытащит пятнаха Казанку с тремя седоками. Прошлой осенью ходили втроем на старой казанке под Хондой-15. Так она не просто выходила, а выпрыгивала из воды на глиссер. Я 105, двое других около 80.
Автор: Андрей 116рус (217.118.93.---)
Дата:   30-09-16 21:33
У меня на работе казанка 5 м 4 и сузука 15 2т смену на водокачку возит,троих везёт живенько, проблем с выходом на глистер нет.
Дата:   30-09-16 22:27
Андрей 116рус писал:
Эта весть порадовала, но Суза-15 потяговитей Ямы, да и Казанка чуть другая, т.е. К5М3 тяжелей на глиссер выходит, это я на своих лодках давно заметил. Ставил Хонду-50 на ту и на другую, а вот с пятнашкой эти лодки не тестировал и теперь вот приходится просить совета.
Дата:   30-09-16 23:15
Сейчас с работы уже уехал в понедельник сфоткаю этот комплектик если время будет видео сниму.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-10-16 00:47
Сергей/Самара писал:
Тоже на п 2 ходили на глиссе. Загрузка два хомяка по 100+ плюс два дрища по 65-70 кг. Только сузуки дт15 стояла, а не ямаха.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   01-10-16 02:47
П-2 с одним дрищом килограммов 50 даже под стрелой на глисс выходит.
Дата:   01-10-16 03:50
Vitаmin078 писал:
Казанки разные бывают....
И про 350 кубов хондовских не забываем против 246 ямаховских + у хонды винт наверняка 4 лопастник 10
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   02-10-16 00:14
А Д 3-02 с тремя немаленькими мужиками под пятнахой вполне себе глиссирует.)))))
Автор: JohnWick (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   02-10-16 02:18
смотря какая яма 2 такта - 4 такта, смотря какая кубатура.
Прогресс с 4-х тактным 15-сильным мерком + грузовой винт + 2 взрослых и один ребенок- медленно но верно вышел на глисс.
Дата:   02-10-16 05:00
JohnWick писал:
Яма 9.9, двухтактная, раздушенная до 15-ти сил, проверено неоднократно.
Дата:   02-10-16 05:05
Прогресс 4 с 15 ямой и двое под сотню выплевывался на глисс мгновенно, и перемещался со скоростью 32 км/ч.
Что касается хондовского 4 лопастного, ставил на трибяху, троих везла под тойже 15, четверых нет, правда все не маленькие, вот и решил от хонды винт поставить, как раз 10, разницы не заметил,троих вытаскивал также, бодро, как и родной ямаховский, и также не вытащил четверых.
Автор: asdf414 (---.116.relinfo.ru)
Дата:   06-10-16 00:41
Южанка-2,яма-15 винт 9 шаг-втроем небыстро но уверенно на глиссе
Дата:   06-10-16 02:45
Ребята, спасибо конечно за информацию по другим лодкам с данным мотором, но в деревне у меня лодка К5М3 и другой там нет, теперь вот думаю - может РИБ-чик на крышу машины закинуть и не париться с Казанкой, он-то троих точно вытащит.
Автор: truten37 (2.94.101.---)
Дата:   06-10-16 04:05
+500 П 2М троих неслабых сироток на винте от 9,9 везёт. На штатном выход на глиссирование ну очень затяжной и только в штиль.
Автор: Zeder (83.220.238.---)
Дата:   06-10-16 05:39
Не вытащит. Если только 3 ездока не вьетнамцы в лавках:)
Дата:   06-10-16 05:41
Ну как бы трибяха под 20-й наравне с прогом-казаном под 30-й бежит...
Обводы несколько иные...
Дата:   06-10-16 05:48
Хз, под 15 она чуть бодрее прога, а вот под 30 даже чуть медленнее, праада на 1,5 км, в пределах погрешности, но он больше...
