| Московское время 19:40:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:40:58 |
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата: 29-09-16 02:38
Писал в другой теме , что винт подобрал (солас а3 13шага), но съездив сегодня в одного понял , что можно еще поподбирать . Предыдущие показания : 2 человека 120+80 , бенз и прочие нужности 40 кг. обороты 5500 ровно. скорость 43. Я один 120кг + 40 кг. обороты 5700 скорость 44 км. Дно у лодки обросло за сезон, думаю на чистое дно еще 50-100 оборотов может прибавит. Хочу винт , чтоб в одного давал максимум 5300 об. Что взять? у солас а3 14 го шага вроде нет. может сталь? Какую ?
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата: 29-09-16 04:30
У меня Обь-1 и Я-30, родной 13 винт только 5200 раскручивает , 48 км/ч
На прогах все на 12-х в основном ходят....
В чем подвох , прог Я-30 и 14 винт разве дружат ???
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 29-09-16 05:40
Ну п4 довольно скоростной корпус и налегке вполне возможно, что будет работать 14 винт. У меня на обяхе налегке с 13м тоже небольшой перекрут есть, тоже хочу 14й попробовать.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.91.---)
Дата: 29-09-16 06:11
У меня на Воронеже с Ямахой 30-кой 2-такта с оригинальным винтом 13-го шага был сильный перекрут до 5900, а оригинал 14-го шага дал провал оборотов до 5200.
Выход был найден - винт ТP Раскал с Баджера 13 шага. Сейчас не помню просто точно, но у него больше диаметр и обороты были максимум 5550 и скорость 46 км/ч.
Автор: Denis_M (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 29-09-16 15:43
у напарника П4 с тохой 30. винт стоит ноунейм с маркировкой 11х13. скорость в одного 47, вдвоем 43.
Автор: arkie (84.232.26.---)
Дата: 29-09-16 17:01
В таблице Ссылка. есть много замеров для П2 с этим мотором. Для тридцатки разница между П2 и П4 несущественная.
