 Московское время 04:00:05
 Владивостокское время 11:00:05
 RIB Skylark R500S от "ТехСудПром"
Автор: lolik (---.28.66.56.threembb.co.uk)
Дата:   28-09-16 03:09
Начну ка я тему про эту риб.
Нахожусь в стадии выбора нового корабля под свои задачи=) А именно, рыбалка на Черном море 99.9% случаев, иногда нырялка, два дайвера, плюс капитан парахода=) плюс снаряга на двоих это еще кил 120ть. Ну и летние покатушки с семьей, Я плюс жена плюс доча, плюс пополнение ожидается, т.е двое взрослых и двое детей=) Очень заинтересовали меня Рибы от Ridermarine а именно RAIDER MARINE RM 53 но что то сильно меня душит жаба за пустую лодку отдавать 730 тыщь, как то круто, как по мне. Люмяха это конечно хорошо, при том там характеристики такие, что я не знаю что с ним надо делать, что бы сломать, но цена...... Короче, взгляд мой упал на Skylark R500 от Техсудпрома, по характеристикам вроде очень даже гуд, цена тоже адекватная. Кто, что думает по поводу этого катера? И объясните мне неграмотному, что такое переменная килеватость на транце 25/17 градусов, это как? В комплект, если буду брать, буду вешать Сузу DF90.
Ниже тех характеристики этого риба:
ГАБАРИТЫ
Длина 5300 мм
Ширина 2250 мм
Высота 1800 мм
Вес 390 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Объем топливного бака 100 л
Высота транца 510 мм (L)
Угол килеватости (на транце) 25/17°
Осадка 310 мм
Грузоподъемность 800 кг
Пассажировместимость 8 чел
ДВИГАТЕЛЬ
Мощность двигателя (min) 40 л.с.
Мощность двигателя (ok) 60 л.с.
Мощность двигателя (max) 90 л.с.
КОКПИТ
Длина кокпита (min) 2660 мм
Длина кокпита (max) 3800 мм
Ширина кокпита (min) 1340 мм
Ширина кокпита (max) 1290 мм
Высота борта (на миделе) 505 мм
Количество посадочных мест 4
БАЛЛОН
Диаметр 450-500 мм
Количество отсеков 5
Плотность материала 1100-1400 гр/м2
Объем 1,5 м3
 Re: RIB Skylark R500S от "ТехСудПром"
Автор: lolik (195.249.105.---)
Дата:   29-09-16 02:44
Да уж, как то совсем не густо с ответами, что никто эти Рибы не использует?
Автор: Simbirlog  (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-16 03:20
Да было здесь много об энтих рибах, поищи поиском, мож позже пользователь отпишется....
Дата:   29-09-16 03:34
Да читал, вроде много отзывов хороших, но по другим моделям, интересует именно R500
Автор: Летучий Баварец (95.67.219.---)
Дата:   29-09-16 13:01
lolik писал:
РИБы, в принципе, мало кем используемые, а от Техсудпрома, особенно, на мой мой субъективный взгляд.
По крайней мере, на Авито их почти не бывает, по сравнению с теми же Бригами или, например, Скайботами.
Автор: Миша Ростов (Quintrex 455) (---.alltelecom.ru)
Дата:   29-09-16 20:25
Думаю имеется ввиду килеватность на миделе 25 , на транце 17
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   29-09-16 22:41
17 для моря не маловато?
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-09-16 00:42
Маловато.
Дата:   01-10-16 22:17
Согласен, что маловато, а кто, что может сказать в таком случае о Мневском Рапторе 550?
Дата:   02-10-16 02:08
А на Бриг или Гранд есть выход?У них есть,что для моря в этом размере выбрать.К примеру у Брига-Навигатор,а у Гранда Круизёр.Или итальянцев поискать.
Дата:   02-10-16 02:57
Та я не спорю, что есть, только и цена там сразу умножить на два как минимум
Дата:   02-10-16 04:16
Тогда уж лучше этот Ссылка.
Длина бежит!
Поиском поищи по сайту,были отчёты, или стукнись к Виталию Уфа.Он хдил на таком.
Автор: АндрейА (84.51.119.---)
Дата:   03-10-16 00:39
Dizel-1 писал:
Тот редкий случай когда 16 лучше чем 17? 8-)
Дата:   03-10-16 13:28
Андрей,точно=)Длина+вес.
