| Московское время 21:57:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:57:38 |
Автор: КЕП111 (---.chuckle.volia.net)
Дата: 28-09-16 02:50
приветствую!
история:
лодка -самострой
пол из 4 мм с частичной оклейкой стеклотканью
крепилась фанера на шурупы из нержавейки
проблема:
при ходе по волне выбило шуруп из рейки к которой крепился пол,
так и проездил сезон,
под шуруп начала попадать вода,
в ходе вскрытия обнаружил много воды под полом,
скорее всего она там долго была,
фанера фсф,гнили вроде бы нет
посоветуйте что делать?(первым делом просушить-это ясно)чем пропитать,покрасить,покрыть, что гниль или плесень не появилась
и как сделать пол, что б такого не повторилось- хочу просто застелить листом фанеры под каркас
прикрепил фото участка где было большое скопление воды
Дата: 28-09-16 02:54
этот участок хочу наглухо застелить листом фанеры,а все под ним пропитать олифой и покрасить
сливных шпигатов - нет
воду которая попала в лодку просто вытираю тряпкой
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 28-09-16 03:09
Налей по мокрому водорастворимый антисептик, пусть впитается как следует. Я покупал Питерский концентрат для внешних работ. Думаю часто в лодке не ночуешь, и пофиг.
Потом сушить.
Всегда быстрее гниёт крашенное дерево, через трещину попадает влага, а площадь поверхности на испарение минимальна, получается клапан. В дерево воде зайти просторно, а выйти не тут то было.
Чёрная гниль, самое древнее существо на земле. Истребить невозможно, можно лишь убрать благоприятные условия её существования. Олифа это вкусная органика. Нефть жрут труднее. Я бы после сушки обработал моторным маслом с растворённым воском. Впитываемость потрясающая, обволакиваемость волокон буден в норме и поры останутся не заделанные для испарения. Но когда будет попадать влага или вода, пропитанное дерево не смачивается, вода катается шариками и внутрь не попадает..
Дата: 28-09-16 03:59
на этапе постройки лодки, пропитывал ее водорастроворимым антисептиком
моторным маслом пропитывать не хочется, чем вариант олифы и пф 115 не подходит?
и подскажите как сделать пол
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 28-09-16 05:19
"Наглухо закрывать" не совсем правильно, наверно.
А пропитать можно эпоксидкой, только после просушки. Развести чуток ацетоном и использовать фен для нагрева.
Автор: MOTOBOBER (178.45.111.---)
Дата: 28-09-16 06:40
Просушить, антисептик много и несколько раз с полной просушкой, и заменить всё днище пеной с закрытыми порами.
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 28-09-16 07:01
Может, тиковым маслом пропитать? Мне понравилось, как оно дерево защищает.
